מארז חדש ב 400-450 ש"ח ללא ספק
ערב צח וערב זח D:
אחרי שתכניות המודינג שלי ל 6A19 בוטלו, אני רוצה מארז חדש, "קצת" יותר יפה ממנו X: אבל שלא יהיה זבל כמובן.
דרישות:
-חומר איכותי, לא חייב להיות אלומיניום- אבל פח נורמלי כמו של ה 6A19.
-אוורור טוב, לא חייב להגיע עם כל המאווררים שאפשר לשים בו, אבל שיהיו אופציות טובות.
-גישה קלה להארדיסקים רצויה
-חלון/רשת צדדית
-רצוי צג LCD איפושהו לניטור טמפ', אבל לא חובה
-שלא יהיה מכוער כמו ה 6A19 במצבו המקורי
-דלת קדמית. לא רוצה לראות bays חשופים.
אלו הדרישות שלי, התקציב מפורט בכותרת, תודה לכל העוזרים.
שמתי עין על חלק מהמארזים של Aerocool, אז אם יש לכם המלצות, הרי זה משובח.
אם תחכה עוד קצת יש לך ב500 את הNZXT HUSH שנחשב למארז מאוד איכותי ומשתלם למחירו.
לא NZXT בבקשה. חוץ מה Zero שיקר בכל מקרה, כל שאר המארזים שלהם בסביבות ה 400-500 שקל מזוויעים (לא מבחינת עיצוב- מבחינת הנדסת אנוש ועוד כמה דברים)
חוץ מזה, ביקשתי ב 400-450, לא יותר.
הHUSH מאוד מומלץ והוא אחד המארזים הכי טובים בסכומים האלו.
אם זה יקר לך אז אפולו.
שהוא גם NZXT אבל מארז מצוין.
יש למישהו מושג מתי האפולו צריך להגיע לארץ?
ושוב, אני מבקש- לא NZXT.
ראיתי את ה Lexa, האפולו, וה Zero.
הלקסה מרגיש כמו צעצוע, הנדסת האנוש של האפולו מזעזעת, וה Zero יקר מדי בשבילי.
האפולו הוא סה"כ 6A19 מיופיף עם מאוורר נוסף בצד, זה הכל, וזה לא מה שאני מחפש.
אם אפשר, נסו להתחשב בבקשות שברשימה בפוסט הראשון, אישית פזלתי לכיוון מארזים של Aerocool
אפולו דווקא אחד המארזים הטובים בתקציב, AEROCOOL מייצרים מארזים לא איכותיים אז לא שווה לפזול לכיוונם אפילו.
אופציות נוספות: ENERMAX CHAKRA 3052, CM AMMO 533, CM CN 534.
ברגע שתצא מחלום ה NZXT שלך, דבר איתי.
ויש סיבה לזה שמארזים של Aerocool נפוצים באירופה כמו שחיתות בכנסת, ומהללים אותם בכל הביקורות האפשריות.
יש לי "הרגשה" שאתה טועה.
אתה יודע ש NZXT נחשבים לבדיחה בחנויות מחשבים? (חוץ מדגמים מסוימים מאוד)
למה שיענין אותי איך הם נחשבים בחנויות מחשבים ? ממתי מישהו שם מבין בחומרה ?
על המארזים של NZXT יש המון ביקורות טובות.
וזה שהם נפוצים לא הופך אותם לטובים, JSP/EZCOOL גם נפוצים.
חנויות מחשבים לא יודעים שם כלום על חומרה איכותית...אני עובד בחנות מחשבים ואני אומר לך שבעל החנות חושב במלוא התמימות שקינגסטון זה הכי איכותי שיש והוא אפילו אמר לי במפורש "שG.SKILL לא מגיע לחצי מהרמה של קינגסטון"..
ל AEROCOOL של רעיונות טובים, עיצוב טוב, תכנון נכון והכל טוב חוץ מהמוצר הסופי :lol: בסופו של דבר כל המארזים שלהם חוץ מ 1 הם מארזי פח בעובי של 0.6MM, המינימום שכדאי לקנות זה 0.8MM ואני אומר לך את זה מניסיון כי המארז שלי הוא 0.6MM :(
cooler master 532/534 או Ammo 533 יכולים להיות לא רעים לצרכים שלך
אני עובד באחת מחנויות המחשבים שכן מבינים בהן בחומרה.
אחת מהרשימה הבאה:
logicpc
zigzag2000
noacomp
pandas
iqpc
ובקיצור, אחת מהחנויות שנמנית עם הנורמליות.
לא KSP/אייבורי ושאר ירקות.
ואצלנו, כמו אצל עוד הרבה מקומות, המארזים שלהם נחשבים פשוט לבדיחה.
ולפני כמה ימים שהסתכלתי על כולם גם מבפנים וגם מבחוץ, גם הבנתי למה.
סה"כ לגבי האפולו, אין לי שום סיבה להחליף מה 6A19 אליו- האוורור שלו לא יותר טוב, ההבדל הבערך יחיד הוא שיש לו חלון.
אני הולך להסתכל על שאר ההצעות שנתנו פה, אבל NZXT באמת שלא בא בחשבון.
עריכה-
תודה על ההצעות, אבל אחת המטרות העיקריות שלי הייתה להיפטר מהכיעור של ה 6A19
אבל ה AMMO נראים אפילו יותר גרוע S:
עשיתי חיפוש קצר, ונתקלתי במארז שאני חושב עליו כבר לא מעט זמן-
Aerocool T40.
כבר ראיתי את המארז מבפנים ומבחוץ.
מבחינת האוורור הוא בנוי בצורה מצוינת, במיוחד בכל הנוגע לאוורור של המעבד.
הספק ממוקם בצורה מעניינת, וגם טובה מבחינת הסרקולציה של האוויר במארז
הוא עשוי מ SECC בעובי 0.7 מ"מ
יש צג מקדימה, יש דלת, וכמעט הכל.
בכל הנוגע לביקורות, קראתי 3 עד עכשיו ולא מצאתי אחת רעה עליו, עדיין מחפש.
מה אתם אומרים?
האוורור של האפולו (עם 3 המאווררים) טוב גם ממארזים שמתעלים בנושא הזה על ה - 6A19 (ויש לא מעט כאלה).
דוגמא - http://www.bigbruin.com/2006/nzxtapollo_4 (ה - EUREKA הוא אחד המארזים הכי מאווררים שיש).
והנה ריכוז ביקורות עליו - http://www.nzxt.com/reviews/apollo/
יש שם כ - 13 ביקורות והוא לא יורד מ 8/10 ולרוב גבוה הרבה יותר.
הוא גם הכי מתאים לדרישות שהצבת, אני ממש לא ממליץ על AEROCOOL.
קניתי את הGB POSIDON לפני 3 ימים בערך ... ואני מרוצה עד הגג.... ;D
אוורור מעולה...שקט...נראה טוב....
ממליץ לך מאוד לקחת אותו...עוד אופציה טובה במחיר זה הCHAKRA...בעיה קטנה איתו היא שאין פילטר אבק על המאורר של ה25CM(שעושה פלאים עם הטמפ' דרך אגב :))
תתחדש
רז
