התחממות מעבד AMD Athlon64 X2 עם ליבת Brisbane
שלומצ'יק,
תמצית : לאחר שדרוג המעבד במערכת שברשותי מ-3500+ חד-ליבתי (שעבד יציב ב-OC מתון של 10%), ל-4000+ דו-ליבתי (65nm), המערכת איננה יציבה בעומס.
רקע :
מערכת זו מותקנת במארז מתוצרת HEC/Compucase ומדגם 6K31 (מארז בתקן uATX).
במארז מותקנים גם 2 מאווררים עצמאיים (יניקה למטה (בינוני), ופליטה למעלה (חלש)). (ובכוונתי להחליף לפחות את מאוורר הפליטה למשהו חזק יותר (ולעלות מ-92mm@35CFM ל-92mm@92CFM)).
במערכת זו מותקן ספק-כוח מתוצרת CoolerMaster ובהספק 430W, ולוח-ראשי מתוצרת Asus ומדגם M2NPV-VM (עם גירסת ה-BIOS האחרונה (0901)).
תיאור הבעיה :
עם הקירור המקורי (OEM), המעבד החדש הנ"ל הגיע אל מעל 70 מעלות (בעומס של 100%), והרתיח את כל מה שסביבו במארז (ובעיקר הכוננים הקשיחים - לערכת-השבבים כבר התקנתי מאוורר עצמאי) - עד שלבסוף המערכת נתקעה.
ולאחר החלפת פתרון הקירור למשהו רציני יותר - מתוצרת ThermalTake ומדגם Mini Typhoon, המעבד החדש מגיע "רק" לסביבות ה-67-69 מעלות (בעומס של 100%), ועדיין דיי מרתיח את כל מה שסביבו במארז... והמערכת שבה ונתקעה היום, כשהרצתי ORTHOS - המכוון להעמסת המעבד.
בנוסף אציין כי בדקתי את המעבד החדש על לוח-ראשי אחר (מתוצרת Foxconn ועם ערכת-שבבים מתוצרת VIA), ונתקלתי באותן תופעות (התחממות).
האם ייתכן כי מדובר במעבד פגום ?
או שמא זו דווקא ליבת ה-Brisbane החדשה אשר מתחממת הרבה יותר מקודמותיה ?
ואולי זוהי בעיה בלעדית של Stepping 01 ?
מה דעתכם ?
בתודה,
Hardware Joe
מרחת טוב את המשחה טרמית ? על כל המעבד מריחה אחידה וחלקה ?
תן לי קרדיט שעשיתי _הכל_ - חוץ מלשלוח את המעבד להחלפה / זיכוי.
אז מה בדיוק אתה רוצה שנגיד לך?
כן, יכול להיות שהמעבד דפוק. תבקש להחליף אותו.
בדקתי מעבד 3600+ מליבת Bribane, התרשמותי הראשונה והצפוייה הייתה כי המעבד יהיה קריר וכך היה : 43 מעלות במאמץ מלא וקירור מקורי.
אתה בטוח כי הרכבת את הקירור נכון?
אם אתה נוגע בגוף קירור , הוא חם?
יכול להיות שיש לך מעבד פגום הסובל מקצרים פנימיים ולכן מתחמם כך..
לא הגיוני בכלל לליבה הזאת, אפילו ה-6000+ לא מגיע לטמפ' כאלו בקרור סטוק.
בהחלט מעבד תקול.
כמו שאמרו לך יכול מאד להיות שקנית מעבד תקול,תממש אחריות ותחליף
דרך אגב..כמה הטמפ' במנוחה?
בדקתי מעבד 3600+ מליבת Brisbane, התרשמותי הראשונה והצפוייה הייתה כי המעבד יהיה קריר וכך היה : 43 מעלות במאמץ מלא וקירור מקורי.
יכול להיות שיש לך מעבד פגום הסובל מקצרים פנימיים ולכן מתחמם כך...
ברשותי מערכת נוספת שבה מותקן מעבד 3600+ עם ליבת Brisbane (זוהי מערכת דומה למערכת עם המעבד המתחמם) - וקירור מקורי (OEM), ולמיטב זכרוני המעבד שם אכן לא מגיע ליותר מסביבות ה-50 מעלות (בעומס 100%).
בטוח לחלוטין שפתרון הקירור מותקן כראוי : לפני ההתקנה מרחתי משחה-תרמית (לא מעבר לנדרש וגם לא פחות מהנדרש) על תחתית גוף-הקירור וגם על המעבד עצמו, גו"ק מותקן היטב (ומקובע היטב למקומו), ואף מתחמם בהתאם להתחממות המעבד.
במערכת ההפעלה, וללא עומס (עד 5% עומס), המעבד מגיע ל-48 מעלות (כ-15-13 מעלות מעל טמפרטורת הסביבה).,
וב-BIOS, המעבד מגיע אפילו עד 53 מעלות.
אולי המארז לא מאוורר כראוי?
אפשרי, אך לא נראה לי סביר (זה בכל זאת מעבד 65nm, במהירות בינונית, ולא מומהר).
בכל מקרה, נראה כי (1) אשלח את המעבד המתחמם הזה להחלפה (בתקווה שהיבואן המקולל יחליף אותו - בלי לקשקש יותר מדי ולומר משהו בנוסח "85-90 מעלות זה בסדר למעבדים האלו..." (בעוד באתר _היצרן_ כתוב שחור על גבי מסך משהו אחר לגמרי...)), ו-(2) אשפר את אוורור המארז.
בינתיים, תודה לכולם, ומבטיח לעדכן את הדיון כאשר יהיה במה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
להלן העדכון המובטח :
שלחתי את המעבד שקניתי להחלפה ביבואן, היבואן קיבל אותו, עשה מה שעשה (ולא בדיוק ברור מה עשה - חוץ מלבדוק אותו, כי על זה שקיבלתי בחזרה - בניגוד לזה ששלחתי - היו שאריות משחה תרמית), ושלח לי אחד (אולי את אותו אחד... מי יודע ?) בחזרה.
בקיצור, התקנתי את המעבד שקיבלתי באותה מערכת, והמצב לא השתנה בכלל : המעבד הגיע לכ-70~ מעלות בעומס שיא.
ןכך, ומאחר והבנתי שהמצב כנראה לא ממש צפוי להשתנות עד Stepping > 01, החלטתי להשקיע עוד קצת בשדרוג מערכת הקירור : את המאוורר השקט (92mm@38CFM) שמגיע עם ה-TT Mini-Typhoon, החלפתי במאוורר A2017, ובמארז התקנתי עוד שני מאווררים - 1* פליטה A2017, ו-1* יניקה A2178 - כולם מתוצרת TT.
והתוצאה : כעת, הטמפ' בעומס מירבי לא עולה על כ-65 מעלות בעומס שיא (ביום קיץ חם במיוחד), או על כ-60 מעלות (ביום קיץ חם פחות) :)
בברכת קיץ נעים לכולם :)
Hardware Joe
לאחר שדרוג מערכת הקירור הטמפ' שלך גבוהה מאוד,מנסיון זה לא צריך לעבור את 50 55 אחוז בעומס.
מוסיף אני מדבר על מערכת קירור שבא עם המעבד
ביום קיץ חם במיוחד תפתח צד אחד של המארז
זה מעבד שעם קירור סטוק לא יכול לעבור 50 מעלות.
תנסה לבדוק על המערכת מעבד זהה נוסף.
אל תוותר לחנות! תדרוש מעבד חדש מקופסה, המעבדים האלו לא אמורים לעבוד ב-TDP כזה, זה מוטרף לגמרי. :kopfpatsch:
הוא שיפר משמעותית את האוורר במארז והטמפ' ירדה משמעותית. כנראה המארז צפוף מדי.
קשה לי להאמין שיש בעיה במעבד, מה גם שהוא עוד נבדק ע"י היבואן (סביר מאוד להניח שהם היו מחליפים אם היה צריך, אני מניח שאין להם סבלנות לשחק בקקי).
