Asus P5KC v.s Gigabyte-P35C-DS3RAsus P5K v.s Gigabyte-P35-DS3R
א. אתה עושה OC בתוכנה? WTF? אתה לא מנסה לשבור שיאים אלא להגיע לתוספת ביצועים יציבה
ב. כי אתה מתכנן 4 HDים ושני צורבי DVD?
ג. הפאנל האחורי משנה כי?
ד. זה לא הגיוני לשאול למה עדיף לקחת לוח בלי תמיכה ב-DDR3 כשאתה מתייחס לחוסר תמיכה הזה כחסרון
מה זאת אומרת?
מובן שאני עושה אוברקלוק בתוכנה.
לג'יגהבייט יש את הEasy Tune או איך שקוראים לו שמקבלים עם הלוח אם, וניתן לעשות איתו אוברקלוק.
בקיצור אני לא בחור של אוברקלוק, רק אוברקלוק אוטומטי, וזה מה שהתוכנה עושה למעבד.
מדליק הא? שוברים עם זה שיאים?
לא, אני מתכנן 2 צורבים ו2 HD,
משנה כי אתה יכול לחבר אליו דברים (מדפסת משנות ה90)
עדיין הDDR3 הוא סוג של יתרון (השוואה שלזה יש ולזה אין)
באנדל מתוקצב,
מה חסר לך בבאנדל שלו?
אין תוכנת אוברקלוק אוטומטית,
מי לעזאזל עושה OC בתוכנה?
בכל מקרה יש לו מספיק יתרונות אחרים בOC
כמו חיבור 8 פין ומולקס ללוח אם למתח יציב יותר (במיוחד אם תחליף מתישהו למרובע ליבות)
פאנל אחורי דל לעומת המתחרה
מה חסר לך בפנל האחורי?
לעומת זאת יש לו צינור קירור בודד.
לפחות יש לו...
מה זאת אומרת?
בכל מקרה גם לABIT יש תוכנה דרכה ניתן לעשות אוברקלוק
בדיוק כמו שלג'יגהבייט ואסוס יש
לא כזה שוס
מה חסר לך בבאנדל שלו?מי לעזאזל עושה OC בתוכנה?
כמו חיבור 8 פין ומולקס ללוח אם למתח יציב יותר (במיוחד אם תחליף מתישהו למרובע ליבות)מה חסר לך בפנל האחורי?לפחות יש לו...בכל מקרה גם לABIT יש תוכנה דרכה ניתן לעשות אוברקלוק
לא כזה שוס
לא, לABIT אין תוכנה, רק לIP35 PRO יש את הUGURRU, אבל זהו.
יש את הABIT EQ
אבל בכל מקרה התוכנות האלו זה שטויות.
אוברקלוק יציב תעשה דרך הביוס
מה גם שיש תוכנות כמו CLOCKGEN שדרכן אתה יכול לעשות OC
אבל אם אתה רוצה ללכת עם הראש בקיר, בכיף
יש את הABIT EQ
אף פעם לא שמעתי על התוכנה הזאת, אבל בכיף,
הביוס הזה ממש מסובך לי (ניסיתי לעשות פעם אחד וקרס לי המחשב, הייתי צריך לשלוח אותו לתיקון)
הורדתי כבר את הקלוקגן, והוא מבקש ממני לדעת צ'יפים וכאלה שאין לי מושג מה יש ללוח אם שלי, גם אז המחשב קרס.
לג'יגהבייט יש דרגה למתחילים שהמחשב עושה אוברקלוק לעצמו, בטוח וקל.
הרבה פעמים יצא שאני אומר לעצמי,
בואנה, התינוק הזה צודק.
וגם כאן הוא צודק.
אורי, תראה, כל דבר שמביאים לך אקסטרה אתה משלם עליו. DDR3 זה אחד מהדברים שגיגהבייט כנראה משלמת לא מעט עליו,
וככה גם היא צריכה להוסיף במקום 4 סלוטים - צריכה לשים 6 סלוטים שזה גם עולה כסף.
אז נגיד ואתה מוכן לשלם את התוספת מחיר הזו... בוא נראה אם היא שווה
יצא לא מזמן DDR3 במהירות 1600. לפי מה שהבנתי הלוח הזה שאתה מסתכל עליו לא תומך בזה.. אלא רק ב 1333MHZ (באמת שאני לא בטוח, תתקנו אותי אם אני טועה). כיום - 1333MHZ לא הרבה יותר מהיר מ DDR2 , בהנחה שאתה קונה DDR2 בתדר/תזמונים טובים. בעתיד - 1333MHZ ישתפר, כי התזמונים ירדו, אבל כמה כבר יתרון אתה משיג פה? עד שזה יקרה, ועד שהמחיר ירד, זה עדיין לא יהיה זול במידה שתאפשר לך לזרוק תזכרונות DDR2 שיש לך.
לדעתי 100 ש"ח תוספת לאופציה שכזאת לא שווה. ואתה ?
וגם כאן הוא צודק.
אבל זה בדיוק מה שקורה!
כמו המעבר בין DDR1 לDDR2!
אלה שקנו נהנים מיכולות הDDR2 כרגע, אפילו אם הוא עד 667MHZ, והאחרים מצטערים שהם לא קנות את הלוחות המשולבים.
הנה כמה לוחות מצליחים במעבר בין DDR1 לבין DDR2:
http://www.alfaspring.co.il/index.php?page=shop.product_details&category_id=&flypage=shop.flypage&product_id=129&option=com_virtuemart&Itemid=1
http://www.alfaspring.co.il/index.php?page=shop.product_details&category_id=&flypage=shop.flypage&product_id=128&option=com_virtuemart&Itemid=1
אם אתה לא מצליח לעלות FSB דרך הביוס בלי שתצטרך לשלוח מחשב לתיקון אחרי זה אין לך מה לבצע אוברקלוק.
ותרד מ DDR3,הפרשי הביצועים (גם כיום,וגם בעתיד) כאלה מינימליים שלא שווה להוציא כסף על לוח אם יותר יקר בשבילם.
רק 5 חיבורי SATA - יש לך 2 צורבים ו3 הארדיסקים?
באנדל - למי אכפת מה מגיע עם הלוח אם... כל מה שצריך זה כבלים וספר בסיסי
פאנל אחורי - מה אתה צריך שאין לך באחד הלוחות האלה?
המעבר לרגע שבו DDR2 הפך להיות הסטנדרט וDDR כבר לא היה משתלם לא קרה ביום ולא ביומיים
זה מהלך של שנים (שתקופה ארוכה ממנה, לDDR היה עדיפות גם בביצועים על פי DDR2)
ולוחות עם צ'יפסט 915P (אלה שקישרת אליהם) הם הכול חוץ ממוצלחים
לסוג הזכרונות ותדר הזכרונות יש השפעה שולית על הביצועים של המחשב והגיע הזמן להפנים את זה
אז מה? כדאי לקחת את הIP35 PRO במקומו? הDDR3 לא יחסר לי בעתיד?
איך הIP35 PRO לאומת הP35C?
