מחפש המלצה על מערכת רמקולים 5.1 או 2.1
האורך של הכבלים האחורים זה 3 או 4 .מטר אבל כמו שאמרתי אפשר לקנות חוטים מעריכים .וגם הרמקול סנטר עשוי ככה שאפשר לשים אותו גם על מסך LCD .וגם מכל הרמקולים שהיו לי 2.1 היה לי איזה 3 סטים של 2.1 בזה אם מכוונים את הבאס על עוצמה נמוכה ושומעים בווליום גבוהה אז לא מרגישים אותו כמעט שזה טוב אם יש שכנים מציקים אם הבאס מפריע להם. אבל עדין אם קונים את הרמקולים אז אני מציע לקנות גם כרטיס קול חדש אני מחפש עכשיו גם איזה כרטיס קול .
וכמובן אפשר לתלות את כל הרמקולים על הקיר חוץ מהסנטר . וגם יש משהו ברמקוים שלא הבנתי מה זה FDD2 אם מישהו יכול להסביר לי
  • תגובות 51
  • צפיות 4.5k
אמרו לי שהסאב כדי שהוא יהיה איכותי הוא צריך להיות מעץ, הוא באמת מעץ?
מה זה משנה אם הוא מעץ או פלסטיק???
כשהסב מעץ זה יות איכותי כי פלסיק בגגל הבאס יכול לעשות רעשים והסאב ברמקולים האלה באמת מעץ
לגבי FDD2 זה טכנולוגיה ששומרת שהצליל יהיה נקי מהפרעות וישמע טוב (אני לא יכנס לפרטים [כי גם אני לא ממש מבין מה זה P:])
אם אתה רוצה להבין את זה יותר טוב הינה קישור לקובץ שבו מוסבר על FDD2
http://ziba.com/pdfs/press/N0409_LogitechXSeriesSpeakers.pdf
i read about it it makes the sound better for long ditance (1 miter)
X-540 :xyxthumbs:
i got theme!!!!!!!!!!!!!! there so good looking !!! wha't that matric thing?
קניתה אותם כבר?
תודה על ההסברים ושוב ממליץ על הרמקולים
X BOY אולי לא סמתה לב אז אני ישאל שוב
מה זה הדבר של המטריקס???
דבר נוסף אולי אתה יכול להמליץ לי חנות לקנות שם את הרמקולים, מערים: רחובות ראשל"צ אשדוד?
בפוסט אחר שפירסמתי הליצו לי על זאת:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=17871&catid=129
מה דעתכ/ם?
סליחה אחי לא שמתי לב :) הכפתור הזה מחליף בין 2.1 לבין 5.1 יעני אם או מכובה אז רק 2 רמקולים והסאב עובדים. ואם או דלוק אז כל ה5 רמקולים והסאב עובדים ןלא יודע איפה תוכל לקנות תזמין מהאינטרנט באתר הזה המיחר נראה די סבבה
קניתה אותם כבר?
yep
and i love them!
from now on ill never say agien
"what's the most importent is what inside the case!!!!" mose keyboard and speakers are if not more than even
חשבתי אולי לקנות את הרמקולים האלה האייבורי (אשדוד) או ב - קי.אס.פי, מה אתם חושבים?
*אמרו שהסניף של אייבורי באשדוד הוא אמין ונורמלי לא כמו שאר הסניפים(של אייבורי)*
why not?
in the end of the day the chance you will get fucked one is littel so its worth the money :xyxthumbs:
לא הבנתי כל כך למה אתה מתכוון, אבל "למה לא?" כי אייבורים מקבלים תגובות לא תובות כחנות..
