asus P5KC VS P5B DELUXE מה עדיף?
איזה לוח הוא טוב יותר מבחינת ביצועים ואין בו בעיות של איטיות, סאונד וכולי???
ובמידה ואני לוקח P5KC האם אני יוכל להגיע עם זכרונות 800 ומעבד Q6600 ל3.0 לפחות?
במחיר הזה יותר משתלם לקחת את ה - ABIT IP35 PRO לדעתי.
בוא נגיד שהלוח הוא לא זה שיגביל אותך. במקרה של הQ6600 אני מניח שתוכל להגיע ל3.0 אבל לא תוכל להגיע רחוק בגלל החום הרב והטמפ' הגבוהה שלו. בכל מקרה הייתי מציע לך את הP35 בגלל שהוא מבוסס על ערכת השבבים החדשה, וכמעט כל הלוחות שיצאו שתומכים בערכת השבבים הם אוברקלוקרים מצוינים.
אז כדאי ללכת על ה-P5KC?
הקירור של הלוח טוב כמו ה-P5B DELUXE?
כי הצינורות קירור שלו לא ניראים משהו...
כן, רק שהP5KC תומך גם בDDR3 העתידי.
אני לא חושב שהוא עדיף על ה - IP35 PRO (תמיכה ב - DDR3 מיותרת גם ככה).
לא מסכים איתך דניס. עכשיו אין שימוש לDDR3 אבל בעוד שנה שנה וחצי?
גם לא (חוץ מזה להחליף 4 סלוטים של DDR2 ל - 2 סלוטים של DDR3 זה הפסד נפח).
ואתה לא זוכר שאין הבדלי ביצועים מורגשים בין זכרונות פשוטים למהירים יותר (וגם בין DDR ל - DDR2) גם ככה, אז למה שזה ישתנה בעתיד ?
אז מה עדיף?
יש אותו בנועה במחיר טוב.
כן, אבל יש הבדל בין DDR לDDR2 בצריכת חשמל ופליטת חום. DDR3 יהיה נחלת הכלל בשלב כלשהו. החלפת 4 סלוטים של DDR2 ו2 סלוטים של DDR3 זה לאו דווקא אומר איבוד נפח, לאט לאט הצ'יפים של הזכרונות מתחילים להתכווץ ואנחנו נתחיל לראות סטיקים שמכילים 2GB זכרון ולא חמים במיוחד, ויצרכו פחות חשמל.
אז מה לקחת?
P5B DELUXE או P5KC?
הלו, קיימות חברות נוספות מלבד אסוס.
דניס, זה בדיוק כמו המעבר בין הDDR1 לDDR2.
באותה תקופה, הDDR2 הציג מהירויות מוגבלות של 533 ו667 מגה הרץ בלבד.
לאחר זמן מה, הוא הציג 800 ו1066, בהתחלה כולם חשבו להשאר עם לוחות הDDR1, ולא לקנות לוחות מעבר, בעלי DDR1 וDDR2.
כיום, למשחקים, DDR2 נחוץ בכל מחשב.
בתקופה שלנו קונים רק לוחות מעבר, שלא נעשה את אותה טעות, המחירים ירדו.
אגב, לבעייה עם הסולטים, זו לא כל כך בעייה, אפשר להסתדר עם 2GB, אבל מי שלא יכול, יכול יהיה ליקנות בעתיד שני סטיקים של 2GB DDR3, כך שיהיה לו 4GB.
ובבקשה אל תגיד לי שאין הבדל בין DDR1 400MHZ 2GB לבין DDR2 1200MHZ 2GB, גם אפשרויות האוברקלוק מוגברות.
השאלה האמיתית פה היא מה עדיף? הP35C של ג'יגה בייט או הP5KC של אסוס.
ההבדל בביצועים עדיין לא מורגש גם ככה.
DDR2 מספיקים מצויין ל - OC, אני לא חושב שיש צורך להתכונן מראש ל - DDR3 (ועוד על חשבון סלוטים) כי זה לא יהיה "חובה" לעבור אליהם.
כשיהיו לוחות DDR3 נייטיב והוא יהיה מיינסטרים אז קונים אותם יחד עם המערכת החדשה.
