פורסם 2003 בפברואר 2123 שנים כרגע יש לי מעבד של intel 500mhz! :-[אני רוצה לשדרג למשהו כמו 1500mhz או יותר כדי שיחזיק הרבה זמן!מישהו יכול להמליץ לי למה כדאי לי לשדרג??אם אני צריך לשדרג עוד משהו עם זה, מה המחירים,איפה כדאי לקנות וכו'..תודה מראש.
פורסם 2003 בפברואר 2123 שנים אוקי אז ככה, קודם כל אם אתה רוצה לשדרג את המחשב, חוץ מהמעבד שלך אתה צריך לשדרג גם זיכרון ולוח אם...בפניך עומדות 2 אופציות, מערכת מבוססת אינטל(הכוונה לפטניום 4 ולא לסלרון), שמחירה הוא 1800 ומעלהמערכת מבוססת AMD שמחירה הוא 1400 ומעלהלמשחקים תמיד יהיה עדיף לקחת מערכת מבוססת AMD בגלל יחס של מחיר-ביצועים, אם ניקח בחשבון שאתה לא רוצה לבצע אוברקלוק הבחירה שלך תסתכם בין 2 מעבדים, AMD 2000+ שהוא מעבד יותר חזק אך חסר אפשרויות אוברקלוק או שאולי מעבד AXP 1700+ שהוא מעבד יותר חלש אבל יותר מתאים לאוברקלוק.AXP 1700- 400 שקלAXP 2000- 600 שקל-------לוח אם כמו כל דבר, אתה תלוי בתקציב, מחיר לוח אם נע בין 400 ל900 שקל, אם נצא מנקודת הנחה שיש לך כ600 שקל בכיס מאוד יהיה משתלם לך לקחת לוח אם של לדטק- NFORCE 2 העולה כ600 שקל, אם זה יותר מידי בשבילך אתה יכול לקחת לוח של ג'יגה בייט GA-7VA KT 400 ההבדלים הם בכך שהלוח הראשון עובד עם צ'יפסט יותר מתקדם(תמיכה בDUAL DDR וכרטיס קול יותר טוב)-------זיכרון פה אתה יכול לבחור בין 3 סוגי זכרונות266 הר"צ333 הר"צ400 הר"צאם אתה ממש ממש לא בכיוון של אוברקלוק קח 512 זיכרון של 266 הר"צ ותהיה מרוצה(המחיר יהיה כ500 שקל ל512 מגה)אם אתה כרגע לא רוצה לעשות אוברקלוק אבל אולי תעשה אחד לא גדול במיוחד בעתיד, קח 256 מגה של 33 הר"צ יספיק לך(מחיר: 300 שקל)אם כבר עכשיו אתה בעניין של אוברקלוק אז קח 400 הר"צ(והפרד מ400 שקל)------למה כדאי לך לשדרג, כי מדובר במעבד מאוד ישן, אשר גם לעבודות בסיסיות כמו וורד ואינטרנט כבר לא ממש מספיק-----חנויות, מבחינך החנות הכי משתלמת היא WWW.PCH.CO.IL(וגם מותר לפרסם אותה פה ;D)שבר נוסף הוא כרטיס מסך, אם בבעלותך מחשב כה ישן אז כנראה שגם הכרטיס מסך שלך לא ממש חדש, הטווח מחירים הוא בין 400 ל2000 שקל, הכל תלוי בהשקעה, אם אין לך יותר מידי כסף, הכרטיס הכי משתלם מבחינתך הוא RADEON 8500/ LE או בשמו החדש R9100/PRO מחיר שלו הוא בערך 600 שקלמחשב לא כולל כרטיס מסך יעלה לך כ1700 שקלאבל מחשב עם כרטיס מסך יעלה לך כ2300 שקל
פורסם 2003 בפברואר 2123 שנים כדי שלא יהיו טעויות כדאי שתרשום בדיוק מה יש לך היום.כ.מסךלוח אםזיכרון (כמות ומהירות)מארזספקדיסק קשיח (זה יכול להיות צוואר בקבוק משמעותי).זהו בעיקרון.
פורסם 2003 בפברואר 2123 שנים מחבר תודה אחי על המאמץ-כנס:-דבר ראשון כבר שידרגתי פעם אחת את המחשב כך שיש לי Gforce2 mx 400 - כדאי לשדרג לרדיאון כך שישאר להרבה זמן??כמה יעלה לי?-דבר שני גם את הזיכרון שידרגתי כל שיש לי 256mb של ראם-ואם אני משדרג ל512 כמה יעלה לי??דבר שלישי:-מעבד AMD אמור להיות טוב יותר מאינטל אז למה רשמת שהוא עולה 400¤ פחות??-דבר רביעי לא הבנתי אם כדאי לשדרג ל1500mhz או יותר??-אז כדאי לי מעבד amd או intel?? מה אתה היית לוקח ??אני מעדיף לבחור מהמעט ולא מההרבה.-אחי תזכיר לי מה זה overclock?-ודבר אחרון לא הבנתי איפה כדאי לשדרג.תודה מראש.
פורסם 2003 בפברואר 2123 שנים אוקי ככה:1. אז ככה הGF 2 MX 400 הוא לא כרטיס חדיש במיוחד, אם כרגע אין לך טענות כלפיו, תישאר איתו ותחליף קצת יותר מאוחר אם כבר עכשיו הוא עושה לך בעיות, קנה חדש2. הבעיה היא שיש כמה סוגי זכרונות SDRAM DDRAM RDRAM, לך יש SDRAM אשר נחשב לזיכון מיושן ואיטי וכיום קונים אותו רק בעיקר, פראיירים, אתה צריך לשדרג את הזיכרון לDDRAM השאלה היא איזה אתה רוצה3 אני באופן אישי קניתי מחשב לפני כמה חודשים וגם בפני עמדה הבחירה של מה לקחת אינטל או AMD- בחרתי AMDAMD אולי לא יותר טובים מאינטל(נכון לעכשיו המעבד החזק ביותר לשוק הביתי הוא של אינטל, זה עובדה) אבל בשוק הבינוני- נמוך הם לרוב עוקפים את האינטל בביצועים וגם עולים פחות4 אוברקלוק זה בעצם לקחת את המחשב שלך ולהמהיר אותו5. אתה חייב לשדרג את ה: לוח אם, זיכרון, מעבד, ואם אתה רוצה אז, כ. מסך, דיסק קשיח
פורסם 2003 בפברואר 2223 שנים מחבר אחי אז למה אתה לא אומר מה כדאי לי לקנות??ביקשתי שתמליצו לי ותחשבו שהייתם במקומי אני מבקש פרטים מלאים ואת כולם.תגידו לי איזה פרטים אתם צריכים ואני ארשום..ועוד לא הבנתי איפה אני יכול לקנות הכל במחיר מוזל יחסית??תודה מראש ;D
פורסם 2003 בפברואר 2223 שנים תודה על שהתעלמת מהתגובה שלי. כמה מעודד. : קודם כל- מהו התקציב שלך ומהו השימוש שלך במחשב?
פורסם 2003 בפברואר 2223 שנים מחבר חח מצטער אחי פשוט רציתי תגובות עם מידע , אז ככה :נגיד אני מוכן להקדיש 1000¤ מקסימום!!! בשביל שיהיה לי מחשב טוב שיחזיק להרבה זמן..השימוש שלי במחשב הוא בעיקר משחקים(בעיקר ברשת),גלישה בפורומים ואתרים למיניהם,הורדות..וזהו בעיקרון אבל לא לפריצות או משהו כזה..עכשיו גם בבקשה תענו לי איפה אני יכול לקנות את כל מה שאתם מציעים במחיר מוזל יחסית??
פורסם 2003 בפברואר 2223 שנים אחי שמע... כל שידרוג שעושים ממערכת כמו שיש לך (מעבד ישן... שהוא לא מהסוג של המעבדים המודרניים...) צורך את השילוש הקדוש.. (זכרונות, מעבד, ולוח אם...) את השילוש הזה אי אפשר לקנות משהו טוב בתקציב של 1000 שקל!!! אפשר לקנות מערכת ממש ממש גרועה... ואתה לא יכול להשאיר את הזכרונות הישנים שלך.. כי סביר להניח שהם בכלל sdram.... כיום כבר משתמשים בייחוד בddram אבל גם קצת בrdram.... זכרונות sdram הם כבר לא בשימוש במערכות חדשות....ובמקרה שלך גם צריך כרטיס מסך חזק... כי ג'יפורס אם איקס 400 יריץ לך די חרא כמעט כל משחק... לא תלוי במערכת... ומשחקים שיצאו בקרוב כמו דום 3 וכו' זה יהיה ממש חרא.. אם יעבוד בכלל....
פורסם 2003 בפברואר 2223 שנים מחבר תודה אחי עזרת לי אבל שוב אתה אומר לי מה לא טוב תגיד לי בבקשה מה כדאי לי לקנות אילו היית במקומי עכשיו אם 1000¤ לא מספיק אז כמה אני אצטרך להוציא על זה ושזה גם ישאר להרבה זמן ושאני לא אצטרך עוד 3 חודשים וגם לא חצי שנה לשדרג שוב!עכשיו יש לי 256ראם ואין לי מושג איזה סוג איך אני יכול לבדוק??ואיפה הכי מוזל לקנות??תודה..
פורסם 2003 בפברואר 2223 שנים אתה רץ על פנטיום 3 מה שאומר שיש לך זכרונות SDRAM מעפנים...ובאמת 1000 ש"ח זה לא כסף בשביל לשדרג את המחשבנניח 1500-2000 ש"ח זה מה שאתה צריךוגם יש לי אותו כרטיס כמו שלו, אמנם הוא לא כזה גרוע כמו שאתה מתאר אותו כל משחק שיצא עד היום עובד לי עליו בסבבה אבל אני מניח שעוד חצי שנה הוא באמת לא יהיה שווה לכלום בכל מקרה שווה לחכות ולראות הוא בינתיים מחזיק
פורסם 2003 בפברואר 2223 שנים תודה אחי עזרת לי אבל שוב אתה אומר לי מה לא טוב תגיד לי בבקשה מה כדאי לי לקנות אילו היית במקומי עכשיו אם 1000¤ לא מספיק אז כמה אני אצטרך להוציא על זה ושזה גם ישאר להרבה זמן ושאני לא אצטרך עוד 3 חודשים וגם לא חצי שנה לשדרג שוב!עכשיו יש לי 256ראם ואין לי מושג איזה סוג איך אני יכול לבדוק??ואיפה הכי מוזל לקנות??תודה..ת'שמע בטוח יש לך SDRAM אתה לא צריך לבדוק אני אומר לך . בטוח!.עכשיו באלף שקל אנחנו לא רוצים להמליץ לך כי אין מה לקנות באלף של ששווה משהו! תבין! מעבד הכי זול ששווה משהו עולה 400 זיכרון 256 יעלה 350 (וזה אחד הזולים) ולוח הכי זול 450.רצית המלצה בקשה...לוח אם :Gigabyte GA-7VA VIA KT400 Motherboard (AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, USB 2.0 ) עולה קצת פחות מ-500מעבד AXP 1700+ TB B 0.13 MICRON עולה בישראל 400 וקצת...זיכרון :DDR-RAM 256MB 2100 OEM Memory בערך 250-300 אם יש לך קצת יותר כסף קנה אחד של 512ואיפה לקנות? אני אומר לא לקנות.אבל.... אתה מתעקש אז תחפש בחנויות רשת הם בדרך כלל יותר זולות.... תנסה PCH פנדה KSP SIMPLETECH.הצעה שלי תקנה עכשיו כרטיס מסך חדש ב-1000 שקל ושיהיה לך כסף תקנה שילוש
פורסם 2003 בפברואר 2323 שנים ישנן לוחות זולים יותר, אז אל תכריז על כך שהלוח הזול ביותר עולה 450שקל, כי ב450שקלים אני יכול להביא לך לוח פצצה מבוסס KT400 מבית VIA. הנה המפרט שאני הרכבתי בשבילו. הוא דיי דומה לשלך, השלשה הקדושה, כאמור. בהצלחה, בן-אדם, ותתחדש.MotherBoard: Epox VIA KT400 EP-8K9AI+ -450nisCPU: AMD Athlon Xp 1700+ 0.13 Micron -402nisDDR SD-RAM: Winbond 333Mhz 256MB PC2700 -379nis
