BARTON 3000 נותן 15FPS בסרט HD720P
הפעלתי את הסרט מהכונן קשיח
התמונה זחלה והפס קול רץ
קצת הופתעתי שאני גם על OC ל 2.4GHZ עם 1GRAM כרטיס מסך RADEON9250
הפעלתי תוכנת FRAPS לבחינה והופתעתי שהתוצאה חמורה יותר 15 FPS בממוצע לדקה
לעומת הסרט שדורש 26FPS על 720P
אשמח לשמוע הצעות יעול כי ראיתי תוצאות של 25FPS על AMD BARTON 2500
מוזר, עם המפרט שלי אני מצליח להריץ 720 חלק, לעומת זאת ב1080 המצב כמו אצלך שהקול רץ והתמונה בקושי זזה, והמצב אף גרוע יותר בהפעלת סרטי בלו ריי
ללא ספק, הקודקים אשמים.
תודה רבה
אכן זנחתי את חבילת הקודקים הקודמת (klcodec325f)
והבעיה נפתרה
תודה רבה לעוזרים
למרות שהבעיה נפתרה קח את זה בתור המלצה:
לא יודע בקשר לברטון 2500, אבל לחבר שלי היתה בדיוק אותה בעיה עם המחשב הישן שלו שהיה איך לא ברטון 3000. למרות זאת, קשה לי להאמין שהמעבד הוא הגורם היחיד לזה שהסרטים מקרטעים, כי הוא בהחלט צריך להספיק להרצה של 720p. כמו שכולם אמרו אין ספק שזוהי בעיה של קודק, ffdshow הוא מפענח מצוין אבל מה לעשות, איטי, את ה-PureVideo שכתוב באתר שלינק אליו נתנו אני גם לא ממליץ לך להתקין אלא אם יש לך ג'יפורס 8500/8600 (אבל כמובן שאין לך, אחרת הסרטים היו רצים טוב...), מה שאתה צריך להתקין זה כמובן את CoreAVC, אני אגיד לך מה שאני אומר לכולם - הקודק הזה פשוט מחולל ניסים בכל הקשור לניגון HD. אין לי ספק שברגע שתתקין אותו הסרטים ירוצו לך כמו שצריך.
