יכול להיות ש E6600 ב OC לא סוחב eMule + CS 1.6?
יכול להיות שה E6600 ב OC ל 3.15GHZ לא סוחב לי אימיול עם איזה 15 הורדות + CS1.6 על 100FPS?
כי זה נראה לי הסיבה היחידה, אני מאמין ש 8800GTS יסחוב אותו על 100.
איך שיצאתי מהאימיול הוא חזר ל 100 קבוע.
חשבתי לנסות לאפס את הביוס לסטוק, כדאי לי? קורה לי לפעמים גם שהמחשב נתקע קצת.
אז כדאי לי לאפס? :-\
רגע, אל תאפס, בדקת שהOC שלך יציב? בדקת בעזרת תוכנות מאמץ??? אולי כדאי לך להוריד קצת ב OC ולקבל בתמורה יציבות (זה בהנחה שהOC שלך לא עבר את הבדיקה של תוכנות המאמץ) :xyxthumbs:
אם המחשב שלך שרד את תוכנות המאמץ, אז אין קשר ל OC, ואין צורך לאפס אותו..
הוא יציב. בדקתי עם אורטוס.
תריץ את התוכנה פעמיים בו זמנית.
ותן לה איזה 20\30 דקות.
יציב, היה 25 דק'.
בעע המחשב לא זז עם 2 אורטוסים.
כמובן שלא יזוז, אבל זה מוזר תנסה לבטל את ה-OC ותיראה עם אין לך את הבעיה הזו.
דקה, אז אני צריך להוציא את הכרטיס מסך ומה אני אמור להוציא ממתחת?
כאילו איך זה נראה?
אתה יכול דרך הביוס עצמו, תיכנס לביוס ותילחץ F7, תופיע לך הודעה כזו, לפחות אצלי זה ככה.
טוב איפסתי דרך הביוס עצמו, לא F7 :\
בנתיים עובד לי חלק.
אבל שאני חושב על זה אני גם זוכר ששיחקתי עם אימיול והייתי כמעט כל הזמן עם OC ל 350 באס (3.15GHZ).
לא יודע, מוזר.
בדוק טמפרטורות וכו'
בכל מקרה מועבר לפורום OC וקירור
הCPU היה ב 50 אחוז מאמץ טמפ' 50-52~.
לפעמים יש לו את ההתקפים האלה.
תבדוק את הטמפ המאמץ מלא.
וניסית לחזור לסטוק ואז לבדוק מה השתנה עם הFPS?
אתה לא יכול לשחק במשחק רשת(שלוקח מהפס רוחב) ובאותו זמן להוריד מ EMULE
ה EMULE חונק לך את הרוחב פס
רוב הסיכויים שהפינג שלך גבוהה וזה גם משפיע על ה FPS
זה לא קשור לעומס על המחשב בכלל
כן החזרתי לסטוק, במאמץ מלא זה הגיע ל 62 ככה.
בנתיים עבד לי חלק גם שהוא התחיל לחפש את המקורות.
אבל אני גם זוכר ששיחקתי עם ה OC וזה עבד חלק (כאילו גם עם האימיול).
לא יודע מה הייתה הבעיה.
Liran אפילו במחשב הישן שלי עם P4 ו 9200SE יכלתי לשחק עם אימיול, שלא נדבר על חבר שלי שיש לו PD ו 9550 והוא משחק עם 100FPS ובלי לאגים מורגשים כל כך.
ה-MULE כבד..כבד מאוד ולוקח כמעט את כל רוחב הפס.ולכן זה לא קשור ליכולות המעבד.
אתה יכול לבדוק את יכולות המעבד/כ.מסך עם חלונות ONDESK,כלומר חלונות מהמחשב ולא ברשת,פתח כמה תוכנות ואז תראה מה קורה.אבל לא ביחד עם "החמור".
