שלום אני די חדש ורציתי להראות לכם כמה מהתמונות שלי
(די חדשש זה לא מדויק זות ההודעה הראשונה שלי :) :) :))
אלה מיבין התמונות הכי טבות שלי מקווה לתגובות בונות
אלא תמונות מטיול לים המלח
1)
2)
3)
scaled.php?server=106&filename=pb230175xg4.jpg&xsize=640&ysize=480
4)
scaled.php?server=522&filename=pb230161xg3.jpg&xsize=640&ysize=480
אלא תמונות מטיול לצפון
5)
scaled.php?server=519&filename=p2270170bb7.jpg&xsize=640&ysize=480
6)
scaled.php?server=519&filename=p2270177xx7.jpg&xsize=640&ysize=480
7)
scaled.php?server=519&filename=p2280263qh5.jpg&xsize=640&ysize=480
8)
scaled.php?server=519&filename=p2280280wf1.jpg&xsize=640&ysize=480
אלא מהאזור ליד הבית
9)
scaled.php?server=519&filename=p5150395hb4.jpg&xsize=640&ysize=480
10)
scaled.php?server=509&filename=p5150420an7.jpg&xsize=640&ysize=480
אלא מהנסיעה לאומן שנה שעברה
11)
scaled.php?server=509&filename=p9250170yv8.jpg&xsize=640&ysize=480
12)
scaled.php?server=509&filename=p9250252tw8.jpg&xsize=640&ysize=480
רוסים מטומטמים (זה לא שיש לי בעיה אם רוסים אבל במקרה הזה יש לי סיבה להגיז את זה)
13)
scaled.php?server=509&filename=p9210058rr3.jpg&xsize=640&ysize=480
וזה עוד משהוא מפגר שעשו ליד הבית שלי
14)
scaled.php?server=509&filename=pb220041vm3.jpg&xsize=640&ysize=480
והנה עוד תמונה מהטיול לים המלח שחבר שלי צילם פשוט פ333333333ה
15)
scaled.php?server=509&filename=pb230059va2.jpg&xsize=640&ysize=480
ברוך הבא!
תמונות יפות .משום מה אהבתי במיוחד את 6 ו7.
:xyxthumbs::yelclap:
ברוך הבא!
תודה רבה
וד"א 7 זה החרמון
יש לי כמה הערות לפי מספרי התמונות:
1) כן... ו...? צילום ריק - פשוט מיותר להעלות כאלה. (וזה במילים יפות)
2) או שתקנה עדשה ומצלמה נורמאלית או ששתתקרב הרבה הרבה יותר (מצידי קח סולם!) או שפשוט לא תצלם.
3) כן... ו...? צילום ריק - פשוט מיותר להעלות כאלה. (וזה במילים יפות)
4) יש פוטנציאל, לא גבוה אבל יש... טכנית בסדר יחסית כל השאר... לא משנה.
5) כן... ו...? צילום ריק - פשוט מיותר להעלות כאלה. (וזה במילים יפות)
6) כן... ו...? צילום ריק - פשוט מיותר להעלות כאלה. (וזה במילים יפות)
7) אין קונטקסט בכלל - תלמד קצת פוטושופ.
8 ) כן... ו...? צילום ריק - פשוט מיותר להעלות כאלה. (וזה במילים יפות)
9) צבעים יפים וחבל שאין שום דבר אחר.
10) כן... ו...? צילום ריק - פשוט מיותר להעלות כאלה. (וזה במילים יפות)
11) כן... ו...? צילום ריק - פשוט מיותר להעלות כאלה. (וזה במילים יפות)
12) או שתקנה עדשה ומצלמה נורמאלית או ששתתקרב הרבה הרבה יותר (מצידי קח סולם!) או שפשוט לא תצלם.
13) כן... ו...? צילום ריק - פשוט מיותר להעלות כאלה. (וזה במילים יפות)
14)כן... ו...? צילום ריק - פשוט מיותר להעלות כאלה. (וזה במילים יפות)
15)כן... ו...? צילום ריק - פשוט מיותר להעלות כאלה. (וזה במילים יפות)
בקיצור, אם אתה מתכנן להמשיך לצלם דברים כאלה... הצעה שלי - פרוש מהעסק - אין טעם. וזה לא בגלל שאני לא מעודד צלמים חדשים והכל אלא פשוט אין טעם באמת - לטובתך.
וכמובן שיבואו כל הצבועים האלה ויגידו שהצילום האלה ברמה עולמית ובלה בלה בלה... אז פשוט לא - לא!!!
הצעה קטנה לשיפור התמונות פעם הבאה: לפני שאתה מצלם, תסתכל קצת במסך LCD או בעינית מה אתה מצלם לפני שאתה מקליק. לפעמים אתה תבין שפשוט אין טעם לצלם ומה שצריך לעשות זה להכניס את המצלמה לתיק ולדאוג שאף אחד לא ראה אותך מוציא אותה.
וחלאס עם הצביעות הזאת בפורום. פשוט מגעיל לדעתי.
יש פה אולי 2-3 צלמים פה וזהו...באמת שזהו....
מנהל הפורום: shlomon (נראה לי שככה קוראים לו)
ועוד אחד Zoman שמעלה לפה צילומים בהחלט טובים.
לגבי השאר... גם לקרוא בלי להגיב זה בסדר...
לילה טוב לכולם.
עד כמה שזכור לי מנהל הפורום הפעיל הוא CHEVY שכבודו במקומו מונח,גם אורן צלם אם אינני טועה.וחבל שאתה מתיחס ככה לאנשים.וכן אינני צלם ולדעתי זה לא פוסל אותי מלחוות דעה אחרי הכל תמונה זה עניין סובייקטיבי .שיהיה לך לילה טוב( חבל להציא את העצבים על אנשים אחרים,זאת דעתי).
עם איזו מצלמה צולמו התמונות?
לדעתי זה לא צוךם במצלמה מקצועית
כמו כן בבבחלק מהתמונות יש בעייה של חשיפת יתר
התגובה של הבחור למעלה מעט קוטלת
וגם קולות כאלה צריך לשמוע, אולי לא בדרך הזו. רק ככה לומדים..
לא אמרתי שזו מצלמה מקצועית.
אולי סתם רציתי לעזור בכיוון הגדרות לתמונה מייטבית (אתה יודע לעזור לו לשפר את התמונות)???
תודה רבה על ההערות
Pc1ko אולי אני לא צלם מיקצועי ואין לי מצלמה של 5 אלף שקל
אבל אני מצלם בגלל שכיפ לי ובגלל שאני רוצה לשמור מזכרות מהטיול
אולי אתה צלם מיקצועי שמוכר תמונות באלפי שקלים אז אני לא כזה ולא נסיתי להיות כזה
אז סת'קל על התמונות שלי כאל תמונות של חובבן וגם תביא הערות בהתאם
nakash5 צילמתי את זה עם המצלמה olympus fe-180 (מצלמה של חובבנים ואולי פחות)
אם היית חובבן לא היית מעלה לפה תמונות, כי בעצמך אמרת שזה בשביל מזכרת. אז רגע, בכל זאת העלת לפה תמונות, מה זה אומר? שאתה כן רוצה שאנשים יחוו דעה ויגידו לך מה לשפר וכו' נכון? בטח שנכון. אז מה שאני אמרתי זה בעצם שאם אלו הן התמונות הכי טובות שלך... אז פשוט עדיף לך לרוש מהעסק של הצילום ותמשיך לצלם בשביל כיף, כיח זה באמת כיף, אבל את התמונות אתה מוזמן להראות לחברים שלך שהיו איתך בטיול או משהו, שהם כן יחוו את ההרגשה של הצילום שלך, כי הם היו שם, אבל כשאנשים שלא היו איתך במקום ולא ראו במו עיניהם את מה שאתה צילמת לא רואים כלום בצילום שלך. פשוט כלום לא ראיתי.
ולא באתי לפה להוציא עצבים, אלא הפורום עצמו קצת עצבן אותי.
עוד דבר, הייתי בטוח שאני אחטוף באן על הראש, ות'אמת זה לא קרה, ויש שתי אפשורוית לסיבה שזה לא קרה:
1) המנהלים עוד לא ראו את ההודעה שלי.
2) המנהלים ראו את ההודעה שלי והבינו שיש משהו במה שאני אומר.
שיהיה לך ולכולם יום טוב.
תודה רבה על ההערות
אל תקשיב לו הוא מצפה מפה רמה של פורומים מקוצעים ושכח שזה HWZONE.
מה שכן הייתי ממליץ זה לסנן את כל התמונות כמו הראשונה ובעצם את כל התמונות חוץ מ 6,14 ו15 שהן בערך סבירות לדעתי. תשתמש בתוכנה שמתקנת לבד את הצבעים של התמונה זה משהו שיעזור.
להבה לא לקנות מצלמות של אולימפוס רובן המוחלט גרועות, אני ממליץ על FUJI וCANON שלהן מצלמות מעולות ולא יקרות לחובבנים מתחילים כמוך.
תודה רבה פעם הבאה אני אקנה קנון
"אל תקשיב לו הוא מצפה מפה רמה של פורומים מקוצעים ושכח שזה HWZONE."
מסכימים איתי שזה עצוב לראות כזה דבר?!
פשוט עצוב...
zZOROo - מצלמה חדשה לא תעזור לך, בסיס בצילום וראיה צילומית לא רוכשים בעזרת מצלמה חדשה.
כמו שPc1ko אמר רק בעדינות - אלו תמונות רגילות מטיול, לא מהשהו אומנותי או יכול לגרום לי לשקוע בתמונה ולהתבונן בה יותר משתי שניות.
את תמונה 5 קצת אהבתי יש משהו נחמד באיך שתחמת את הפריים אבל הפרה קטנה מדיי ולא ברורה
