עזרה בבחירת פוטנציומטר מתאים
שלום אני בונה פאן באס ל 4 מאווררים 120 או 250 מ"מ ואני צריך לדעת איזה פוטנציומטר לבחור
ראיתי כאן דרך לחשב את ה ohm שצריך שמחלקים את הוולט באמפר של המאוורר רק אני רוצה לוודא שזה זה.
המאוורר 250 מוציא 0.9 אמפר ו12v וזה יוצא לי 13 אז אני צריך לקנות פוטנציומטר 13 ohm???
המאוורר 120 מוציא 0.12 ו12 וזה יוצא 100 זה אומר שזה 100 ohm?
זה נראה לי הגיוני שמאוורר 120 צריך יותר התנגדות ממאוורר 250
עוד שאלה יש לי חיבור אוזניות 3.5 mm סטריאו מקדימה במארז ואני רוצה להוסיף לו פוטנציומטר של ווליום אמרו לי כאן שזה אולי 47k ohm אבל אני צריך להיות בטוח כי אני רוצה לקנות?
עידו
0.9 אמפר .. ... המון :o
טכנית חישבת נכון
לא טכנית, לא נראה לי שתמצא פוטנציומטר של 13 אום ... אחד של 10 אמור לגרום לו להפסיק להסתובב ... ככה הוא יקבל רק 3V
או של 15 שאני לא בטוח שיש כזה ... או של 20 ... שזה קצת יותר מידי
100 בטוח יש
וכן בשביל סאונד צריך נגד של 47K
תודה על התגובה
אבל שהסתכלתי בנגדים יש גם הספק כתוב שם וההספק של המאוורר 250mm הוא 11w ושל המאוורר 120ממ הוא 2.16w אם לא הבנת אני רוצה לבנות פאן שניתן לחבר אליו גם מאוורר 250 וגם 120 האם זה אפשרי??
אני ניסיתי מה שאתה מנסה וזה לא יעבוד הפוטנציומטר ישרף לך
מה שכן אתה יכול לנסות זה לחבר כל מאוורר בנפרד ולפני הפוטנציומטר להשים נגד כך שהV שיגיע לנגד יהיה נמוך יחסית
וימנע ממנו להישרף זה מה שאני עשיתי אחרי שהנסיון הראשון לא עבד
אפשר אבל צריך פוטנציומטר עמיד ...
אתה מתכוון לפוטנציומטר עם סליל ולא פחם שעולה כ100 ש"ח
[glow=red,2,300]ראיתי כאן דרך לחשב את ה ohm שצריך שמחלקים את הוולט באמפר של המאוורר רק אני רוצה לוודא שזה זה[/glow].
המאוורר 250 מוציא [glow=red,2,300]0.9[/glow] אמפר ו12v וזה יוצא לי 13 אז אני צריך לקנות פוטנציומטר 13 ohm???
עידו
אם אני זוכר טוב מכיתה י'
חוק אום זה R=U/I
U=מתח I=זרם R=התנגדות
זרם של0.9 אמפר יכול להרוג חמור אפילו ב12 וולט
טוב אולי קצת הגזמתי
אין סיכוי שהמאוור צורך זרם כזה
למה שלא תבנה לכל מאורר מעגל על בסיס מיצב מתח שיתן תווח מתחים מסוים זה הכי אוניברסלי {נראה לי}
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
1. איך עושים את זה ומה צריך לקנות.
2. הייתי היום באריהב ולא היה להם פוצנטיומטר 80ohm 2.16w היה להם אבל 50ohm 5 w האם זה יתאים למאוורר 120ממ?
3.מישהו יכול לצייר לי תרשים של איזה נגדים אני צריך ואיך בדיוק לחבר אותם כדי לחבר בשורה לדים 5 מ"מ (10 לדים)?
4.האם יש אפשרות לדעת ערך של פוטנציומטר שצריך בלי לדעת את הזרם וכל זה...אני שואל כי יש לי מנוע של מאוורר בבית ואני רוצה להגביל אותו למהירות מסוימת האם יש אפשרות שאני יקח סוג של פוטנציומטר ואיך שהוא הוא ידע לי איזה נגד קבוע אני צריך (לא משתנה) כי אני לא רוצה שהמשתמש/ יוכל לשנות את המהירות של המנוע של המאוורר או לחלופין דרך להגביל את הפוטנציומטר?
5.האם הלדים 3 מ"מ של ה hdd וה power שמקדימה צריכים נגדים או שהם מבקשים את הזרם הדרוש מהלוח?
6.אני צריך מסך עם תאורה אחורית כחולה האם ניתן לקחת מסך בלי תאורה אחורית ולהוסיף לו לד כחול או משהו?
בתודה עידו
בתודה עידו
בקשר לפוטנציומטר לווליום,
אני קניתי 47K וזה היה גבוהה מדי, אח"כ קניתי 10K ו 1K ושניהם היו גבוהים מדי.. עדיף שתוותר - צריך פוטנציומטר לוגריתמי (מה שעדי רובין [Component])
אמר לי.
