בעיה עם הקול המובנה בלוח אם ועם כ. קול
ככה, אחי קיבל את המחשב החדש.
המפרט (בקצרה):
Intel E6600
Intel DG965RY Rogers City
2x1024mb Kingston 667 5-5-5-15
Sapphire x1950XT VIVO.
המחשב לא מזהה את כרטיס הקול OnBoard. הוא פשוט לא מופיע במנהל ההתקנים. גם לא בתור התקן לא מזוהה (כל ההתקנים מזוהים).
ניסיתי להתקין את כל ה-Hotfixes, ניסיתי גם עם Vista וגם עם XP, לא הלך.
חיפשתי קצת בגוגל והבנתי שהבעיה הזאת מופיעה לפעמים בסאונד HD (כמו שיש לי בלוח אם) רק ב-XP אם אין KB888111. התקנתי את ה-Hotfix הזה, לא עזר. חוץ מזה, הבעיה קיימת גם ב-Vista.
כשאני מנסה להתקין את הדרייבר (HD Audio של Sigmatel, מהאתר של אינטל) הוא כותב Device Object Not Present, או במילים אחרות - ההתקן לא נמצא.
התקנתי את כל הדרייברים כולל דרייבר של צ'יפסט. הביוס של הלוח אם מעודכן לביוס הכי חדש.
אני מתחיל לחשוש שהבעיה היא פיזית בלוח אם, ואין לי ממש אחריות עליו. (קניתי אותו בארה"ב)
ניסיתי לשים במחשב Creative SB ישן מהמחשב של אמא שלי, שבמחשב שלה הוא עובד מעולה. כשאני מחבר אותו למחשב החדש המחשב אפילו לא עושה POST, ולא מראה כלום על המסך, בלי צפצופים.
ניסיתי גם לבטל את ה-OnBoard Audio ב-BIOS ואז לחבר את הכרטיס, לא עזר.
מה עושים? :(
כנס לביוס
תעשה DISABLE לכרטיס קול
שמור ותעשה REBOOT
כנס שוב לביוס, תעשה ENABLE ותעשה REBOOT
אם הווינדווס עדיין לא מזהה את הכרטיס קול ONBOARD תנסה לאפס את הביוס ע"י הוצאת הסוללה שעל הלוח.
אם לא עוזר, אני ממליץ שתממש את האחריות.
כנס לביוס
שמור ותעשה REBOOT
ניסיתי כבר, לא עזר
רציתי לעשות את זה, אבל הכרטיס מסך חוסם את הסוללה. כשאני מנסה להוציא אותו הוא לא יוצא (אני חושב שיש לו שם תופסן ואני לא יודע איך אמורים להוציא את זה.)
מה לעשות, אני עוד תקוע בדור הישן של AGP ששם זה היה פשוט להבריג בורג החוצה ולהוציא את הכרטיס :|
איך אמורים להוציא את הכרטיס הזה?
בצד ימין שלו (לכיוון פנימה של הלוח אם מאזור הפאנל האחורי) יש צ'ופצ'יק לבן כזה, שנראה לי חוסם את הכרטיס מיציאה.
האחריות היא בארה"ב (קניתי את הלוח במחיר עלות מאינטל ישירות דרך חנות לעובדי אינטל).
השאלה היא אם זו אחריות בינלאומית ואז אני יכול ללכת לאיסטרוניקס והם יסדרו.
תודה רבה.
נ.ב. ניסיתי מספר גרסאות ביוס (ראיתי את השינוים שלהם ואיפה שהיה שינוי שקשור ל-Audio - ניסיתי גרסה אחת קודמת), שום דבר לא עזר. עכשיו עדכנתי חזרה לגרסה העדכנית.
יש לך מן תופסן כזה בחריץ של ה PCIEX
פשוט תלחץ אותו לכיוון ה SLOT ואז תוציא את הכרטיס תוך כדי שאתה לוחץ עליו.
הוצאתי את הבטריה למשך דקה, החזרתי אותה, ואז הביוס התלונן על איפוס CMOS ואיפוס שעון - ז"א שהוצאתי אותה בסדר :P - אבל זה לא עזר.
כנראה לוח אם תקול?
יש מצב
עדכון:
כנראה שהצ'יפ AUDIO וחריץ PCI אחד באמת תקולים.
שמתי את הכרטיס קול בחריץ אחר, ועובד מעולה.
אני מחכה לספטמבר, שבו כנראה נטוס לארה"ב ונחליף את הלוח אם (איסטרוניקס אמרו שאין אחריות בינלאומית)
תודה רבה על העזרה.
