הבדל משמעותי בביצועים בין AMD 5600 וE6750 ושאלה נוספת
שלום לכולם
קניתי לפני חודש [כמעט וחצי] את המחשב שלי וקניתי איתו את המעבד 5600.
היום אני מתחרת על זה כי ראיתי בנצ'מרקים ויש הבדל של איזה 20 FPS במשחקים.
האם יש הבדל משמעותי בין המעבדים? בזבזתי סתם 1700 שקל על המעבד והלוח אם כשיכלתי לקנות לוח P35 ומעבד E6750 בהפרש של 300 שקל?
האם ההבדל שווה 300 שקל?
והשאלה הנוספת
מאשכול אחר הבנתי שamd dual core זה פשוט 2 מעבדי פנטיום 4 בתדר של 2.8
זה נכון?
pentium D זה 2 מעבדי פנטיום 4
AMD X2 זאת סדרה אחרת מתוצרת AMD שלא קשורה לאינטל בכלל(שבכל מקרה עדיפה על ה PENTIUM D)
וכן יש הבדל משמעותי בין ה 5600 ל E6750, הבדל אפילו מורגש במשחקים כמו שאמרת ואולי גם ב HD ותוכנות קידוד |(צריך לבדוק בנצ'מארקים)
יש אפילו הבדל בין ה 5600 ל E6600 ככה שברור שה E6750 שאוכל גם את ה E6600 יהיה חזק יותר מ 5600
עם ההבדלים באמת כ"כ גדולים מתי אני יתחיל להצטער על זה שלא קניתי את הE6750?
כי בנתיים הכל עובד לי מהר וחלק.
האם עוד 2 ג'יגה זיכרון יסדרו את ההבדל הזה?
בהחלט ,יש פער משמעותי מאוד בין הE6750 לX2 5600.
ועם אני מוסיף עוד 2 ג'יגה זיכרון זה ישפיע?
דבר ראשון אתה תהיה אז חייב מערכת שתומכת ב4GB זיכרון פנימי כמו VISTA וגם אז זה לא ממש ישפיע.
גם XP PRO תומך בעד 4GB.
אם הכל עובד לך מהר וחלק אז מה זה רלוונטי? כשיתחיל לעשות לך בעיות תתחיל לחשוב על שדרוג. עד אז אני מניח שיהיו מעבדים הרבה יותר טובים מ 6750.
כן חשבתי על זה גם שככה בעוד שנתיים שלוש אני יקנה לוח אם ומעבד חדשים איזה משהו חזק בטח יהיה איזה 20 ליבות כבר..... [סתם הגזמה או שלא?]
אבל עדיין זאת תיהיה השקעה של בסביבות ה1-2K וזה חבל כי עם הייתי מחכה ההבדל היה רק 200 שקל בערך
בעוד שנתיים -שלוש תצפה ל8-16 ליבות.
אז זה לא נורא שלקחתי את הAMD ולא את האינטל? :)
לא כ"כ נורא...אם היה לך את הכסף להשקיע באינטל אז באמת קצת חבל..
אבל לא נורא, כשיצאו המעבדים החדשים של AMD תוכל לשדרג בלי בעיה....(והם אמורים להיות יותר חזקים מאינטל..)
מעבד 5600 הוא מעבד מצויין ואתה סתם פתחת תרד כי משעמם לך .
הכול עניין של תקציב וכסף ואין סוף לאיכויות .
אנשים משחקים משחקים עם אתלונים ישנים ו AGP והם מרוצים עד הגג ואתה בוכה על מעבד 5600 ??
עבדתי עם מעבדים 3600/3800/4000 כפולי ליבה והם היו יותר מדי גם במשחקים מעל ומעבר .
אז 5600 ? תנוח ילד .
אני יגיד לך את האמת? באמת משעמם לי אבל לא פתחתי את האשכול בגלל זה אלא סתם מתוך התעניינות. חוץ מזה אני חייב להודות יש לך כינוי מקורי (אבל מוזר) ובקשר למעבדים החדשים של AMD אני לא בטוח שהלוח יתמוך, אפשר עליו קצת מידע?
אני יגיד לך את האמת? באמת משעמם לי :-\
