שאלה לגבי כרטיס מסך OB בלוח M2NPV-VM
שלום לכולם.
קניתי היום את הלוח הנ"ל M2NPV-VM אחרי חיפושים רבים שבלוח שגם יש לו TVOUT גם מבוסס NVIDIA על הלוח הזה יש גם VGA גם DVI וגם SVIDEO.
אך כשאני נכנס לספיקציות של הלוח רשום שם הדבר הבא:
Note: DVI-D can not be converted to output RGB signal to CRT.
מכיוון שהמחשב הולך להיות מחובר ל KVM אני חייב להישתמש ב חיבור 15 פינים VGA, אך גם מכיוון שרשום שם
Note: RGB and TV-Out can not be used simultaneously.
זה אומר שאני חייב להישתמש ב DVI לחיבור המסך. האם אני אוכל לחבר את ה KVM שלי עם מתאם פשוט ל DVI ? או שזה לא יעבוד ?
תודה לכל המגיבים ...
הספיקציות נמצאות כאן :
http://www.asus.com.tw/products4.aspx?modelmenu=2&model=1138&l1=3&l2=101&l3=296&l4=0
לפי המפרט אתה לא יכול "להפוך" את החיבור DVI לחיבור הVGA..מה שאומר שחיבור מתאם וכו לא אמור לעבוד...
כן, אתה כנראה צודק. קראתי על DVI-D בוויקפדיה והוא אכן דיגטלי בלבד.
מה אתה מבין מהשורה הזו: RGB and TV-Out can not be used simultaneously.
מה הכוונה ב RGB? בפנל של יציאת ה TV יש SVIDEO ו חיבורי קומפוסיט של RGB. הם מתכוונים לחיבור הזה או גם VGA 15 פינים מוגדר כ RGB ?
כמעט בטוח שהכוונה היא לcomposite..שכן יש לא מעט משתמשים שיעשו שימוש במקביל בS-VIDEO וVGA..
וזה די מטומטם לא לאפשר עבודה במקביל של שנייהם..
