סובל מארטיפקטים (ככה רושמים?) במשחק Titan Quest.
אני לא בטוח אם בכל שאר המשחקים גם יש, אבל בזה רואים בבירור.
יש לי 8800GTS 320MB ועשיתי לו OC לתדרים של GTX. אולי זה המעבד מגביל? או שהOC נכשל? (כל המפרט נמצא בצד).
תנסה לבודק בעוד משחקים..אבל יכול להיות שה-OC גורם לכרטיס מסך להתחמם ולכן מופיעים הארטיפקטים..
אם הם רק במשחק הזה אז יכול להיות שהוא כבד באופן יוצא דופן (לא מכיר אותו ספציפית) או שיש בעיה ספציפית במשחק הזה..
היתי מנסה להוריד תדרים ולבדוק או לשחק במשחק כבד אחר ולראות..
זאת בעיית התחממות\OC כבד מידי.
תריץ ב ATITOOL סריקת ארטפיקטים ל 10-20 דקות
המשחק ממש לא אמור להיות כבד מדי, הרצתי אותו חלק (אומנם לא על הגדרות גבוהות) על Radeon 9600XT 256mb, אז אני בספק אם זה יוצר עומס על הכרטיס מסך, שקיום הינו אחד מהטובים בשוק.
בדקת עם תוכנות שה-OC שביצעת יציב? יכול להיות שהגעת לשיא שהכרטיס יכול לעמוד בו, ולכן זה קורס לך באמצ המשחק ויוצר ארטיפקטים כאלה.
קרו כמה קריסות במהלך המשחק, שפתאום חלקים נהיו סגולים, אדומים וירוקים.
כדאי לך להוריד את התדרים.ועל כמה הטמפ' של הכרטיס שלך במנוחה ובמאמץ?
באמת כדאי לבדוק מה קורה ללא אוברקלוק.
תבדוק ב atitool \ משחק אחר אם יש ארטיפקטים.
titan quest ידוע בכמות הבאגים שיש בו,אז יכול להיות שזה לא בגלל הOC
ותריץ משחק כבד כמו אובליביזן או DIRT בלי OC עם תדרים סטוק.
אם הביע החוזרת שם צריך להחליף כרטיס... אם לא תעשה OC לכרטיס ותבדוק שוב
שורה תחתונה עשית OC לא יציב ולא עשית בדיקות רצוי להריץ 3 לופים של 3dmark + תוכנה שלriva tuner בכדיי לראות טמפ בזמן אמת
ואם זה עבד תתחיל לשחק ותראה אם יש שגיאות.....
נ.ב
מה מהירות המעבד של הכרטיס לאחר הOC?
וכנ"ל הזיכרון של הכרטיס?
