nzxt hush - מתי? איפה? תחליפים?
שלום...
עכשיו כשרוב החלקים בדרך:
Q6600
GA-P35C DS3R
Corsair HX520 W
tuniq tower 120
8800GTS 640mb
ו נשאר לי רק לבחור מארז מתאים...
אין לי שום צורך במשהו מוגזם מצועצע ומתוחכם אבל כדאי שיהיה שקט (חדר שינה), מאוורר (Q6600 ואולי קצת OC)
המארז שנראה לי הכי מתאים בנתיים זה ה HUSH ורציתי לשאול...
1) יש כבר להשיג אותו ואם כן, איפה?
2) אם לא, אז מתי הוא אמור להגיע (ראיתי ב skypc סוף אוגוסט שזה יותר מדי רחוק
3) מה עוד מומלץ לפי העדיפויות האלה במחיר דומה?
O
שנה את הכותרת לאחת יותר אינפורטיבית בבקשה
כדאי מאוד להחליף לוח אם.
אתה מתלהב מהתמיכה של הDDR3 אבל זה אחד הלוחות הגרועים במיוחד שאתה מתכנן OC.
אפשר בבקשה לדעת למה את חושב ככה? (אני הולך לקנות את הלוח הזה עוד יומיים)..
לאיזה לוח אתה מציע במקומו בדיוק?
למה החלטת שאני מתלהב מ DDR3?
כמעט לקחתי את ה DS4 בגלל ה firewire אבל החלטתי שמספיק לי הכרטי PCI שכבר יש לי.
ההבדל במחיר בין הלוח הזה לאח שלו בלי ה DDR3 זניח אז לא ראיתי שום סיבה לא לקחת את זה (מה גם שהוא די מומלץ ברוב המקומות)
בכל מקרה הלוח כבר הוזמן וזה בכלל פורום מארזים (שזה הדבר האחרון שעוד חסר לי...)
O
לחזור בבקשה לנושא של הפורום הזה
תפתח תראד בפורום של הלוחות אם.
הוא כמו שאר הלוחות תערובות, גרוע.
הלוח אם הזה זכה בהמון פרסים באתרי אוברקלוקינג ברחבי העולם, ואף צויין באתר של gigabyte על הלוח אם
"Overclockers perfect Match".
אז תפסיק לדבר שטויות חסרות ביסוס.
פותח הת'ראד על תתייחס אליו, לוח אם מעולה לאוברקלוקינג מכול הבחינות.
אני משתמש בלוח אם הזה ורק דברים טובים אני יכול להגיד עליו. (הצ'יפסט קפוא -לא עולה מעל 30 מעלות)
אבל ,אבל, אבל... בכלל שאלתי על מארז ולא על לוח אם...
לפני שאני מתחיל להתקשר לחנויות ולשאול, משהו כבר יודע איפה\מתי יהיה אותו?
ואם לא, מה יש דומה (מחיר, שקט, קירור, ולא נראה כמו מופע זיקוקים... )?
O
קודם כל אומרים אל לא על... תלמד עיברית
דבר שני חרא של לוח באחריות לא יודע מי התלהב ממנו אבל זה כמו כל שאר לוחות התערובות לוח גרוע... זה שיש לך אותו לא עושה אותו לוח טוב.
עדיף לקחות את הDS3 וזהו.
למצוא ביקורת טובה על כל חלק למחשב זה לא ממש קשה אם מחפשים מספיק.
מה יש לך נגד לוחות תערובת?
ד"א הלוח אם שלי הוא לא תערובת :-\
