פורסם 2003 בפברואר 2023 שנים שלום, יש לי ספק אחד במחשב וכל היציאות שלו תפוסות (שלושה HD וצורב אחד). קניתי כרטיס PCI שנותן לי עוד 2 יציאות IDE וע"י כך אני אוכל לחבר עוד 4 התקני IDE בנוסף ל-4 ההתקנים הקיימים. הבעיה היא שכל היציאות של הספק שלי תפוסות ואני לא מעוניין לחבר מפצלים כדי שלא יהיה עומס על הספק הקיים, במקום זה, רציתי לחבר ספק נוסף ולהשתמש בחיבורים שלו. אין לי על אף אחד מהספקים מתג, כך שאם את הספק החדש אני אחבר ישירות לחשמל, ישאר מתח על הכוננים המחוברים אליו גם לאחר שאני אכבה את המחשב. אבל מה שכן, יש לי יציאה פנויה על הספק הקיים, יציאה שאמורה להתחבר למסך ולספק לו חשמל, אך המסך שלי מתחבר ישירות לחשמל, לכן רציתי לדעת, האם אפשר לחבר את הספק השני אל הספק הראשון (דרך אותה יציאה שאמורה לתת כוח למסך, רק שכאן הכוח ילך לספק החדש) והאם דבר זה ישפיע על המתח של הספק הראשון (כלומר יעמיס עליו יותר) ? כי אם כן, אז כבר עדיף לי לחבר את הספק החדש ישירות לחשמל ולסדר איזה מתג באמצע וכל פעם שאני מכבה את המחשב אני אכבה גם את המתג. אך אם ניתן לעשות מה שרציתי, כלומר לחבר את הספק הישן לחדר, הרי שבצורה זו כאשר אני אכבה את המחשב יתכבו 2 הספקים :smoke: תודה רבה ויום טוב, אורן. ********* עדכון: ************ אז ככה, חיברתי ספק לספק ובדקתי אותו והוא אכן מחובר ויש בו חשמל, הבעיה היא שהוא לא יפעל עד שאני לא אקצר לו את החיבור שמתחבר ללוח וגורם לו לפעול. יש שם הרבה מאוד חיבורים ואני לא יודע איזה בדיוק אני צריך לקצר, זה נראה בערך כך: ארבעת החיבורים עם ה-4 חורים אלו 4 החיבורים של התקני ה-IDE והחיבור הגדול זה החיבור ללוח אם החיבור ללוח לא מחובר ללוח והלוח לא מופעל ע"י המתג אז הספק לא נדלק. לכן רציתי לקצר את החיבור ללוח כך שיהיה מופעל תמיד וכך הספק ידלק, אך יש המון אפשרויות ורציתי לדעת בדיוק אילו חוטים לקצר. תודה.
פורסם 2003 בפברואר 2023 שנים מחבר לא ענית לי על השאלה:לחבר את הספק השני לראשון זה כמו לחבר את השני לחשמל? לא יעמיס על הראשון ויתן אותו מתח בשני?ולגבי מה שאמרת, למה הם לא יתנו מתח דומה?וגם אם לא יתנו מתח דומה, מה זה מפריע לי?
פורסם 2003 בפברואר 2023 שנים מניסוי שערכתי בחיבור ספק ליציאת המתח למסך זה לא עובד הפקק קפץ ופתאום הכל החשיך מסביבי... כבר הייתי בטוח שהנה דפקתי עוד לוח אבל למזלי הכל היה בסדר אני לא יודע אם זה לא עובד בכלל או שעשיתי משהו לא בסדר, אבל איפה כבר אפשר לטעות כאן...
פורסם 2003 בפברואר 2023 שנים מחבר תודה על המידע!אני אנסה לחבר בכל זאת ספק לספק אך לפני כן אנתק את כל ההתקנים, שלא יהיו בעיות, ואבוא לעדכן אתכם (אם עד שאני אעשה זאת לא יהיו פה תגובות נוספות)...תודה שוב.
פורסם 2003 בפברואר 2123 שנים מחבר רציתי לדעת איך לקצר את החיבור של הספק שמתחבר ללוח כך שיהיה דלוק תמיד...
פורסם 2003 בפברואר 2123 שנים כל ספק צריך לקבל חשמל, זה לא קשור להדלקה שלהם.בשביל להדליק ספק ATX שמחובר לחשמל צריך לקצר את החוט הירוק לאחד השחורים (בפלאג של ה 20 פינים).
פורסם 2003 בפברואר 2123 שנים החיבור הנוסף בספק זהו רק קצר שמיועד בדר"כ לשירשור (קצר) המתח למסך.כך שחיבור הספק הנוסף אליו רק יחסוך ממך את הגישה לשקע החשמל (כבל יותר קצר)אפשרות טובה היא חיבור ממסר שיופעל ע"י אחת מיציאות ה -12V מהספק הראשון ושיתחבר אל אותו חוט ירוק-אל-שחור שצויין פה ע"י אחד המשתמשים בספק השני.כך שניהם יופעלו יחדיוכמובן ששניהם צריכים להיות מחוברים לחשמל ישירות או שהראשון לחשמל והשני בשירשור
פורסם 2003 בפברואר 2223 שנים מחבר שוב המון תודות!!בדיוק באתי להגיד שיש לי בעיה כי הספק כל הזמן דולק כשאני מחבר אותו לספק הראשון, אז מה שעשיתי בינתיים כפתרון זמני זה שאת החוט שמקצר בין החוטים הירוק והשחור, חיברתי אל מפסק. אך יש בעיה כי כל פעם שאני מפעיל את המחשב אני צריך להפעיל 2 מפסקים...אז עכשיו קראתי לגבי הממסר ואני אדבר עם אבא שלי על זה כי אין לי שמץ מה זה ממסר...עכשיו רק עוד שאלה קטנה כדי להיות בטוח:כשאני מחבר ספק לספק, זה לא לוקח מתח מהספק הראשון?
פורסם 2003 בפברואר 2323 שנים מחבר טוב אז ככה,אין לי את האפשרות לחבר ממסר, ישנה אולי דרך אחרת שבה ניתן לגרום לספק החדש להתכבות כשהמחשב נכבה?אני מציין שוב ש-2 הספקים הם ATX...חשבתי אולי "לגלות" חלק מהחוט השחור וחלק מהחוט הירוק של הספק הישן ולחבר אליהם את החוטים שמתחברים לירוק והשחור של הספק החדש, זה יגרום לו להתכבות כשהמחשב נכבה?
פורסם 2003 בפברואר 2323 שנים אתה יכול פשוט לחבר את שני הירוקים אחד לשני.אין צורך לקצר את השחורים כי כל האדמות כבר מקוצרות דרך ההארקה.זה פיתרון לא "מקצועי" בניגוד לממסר.
פורסם 2003 בפברואר 2523 שנים מחבר כלומר לחשוף את הירוק של הספר הישן ולחבר לשם את הירוק של הספק החדש?וזה גם ידליק את שניהם וגם יכבה את שניהם?!זה כל מה שצריך לעשות? זה יותר פשוט ממה שעשיתי עם המפסק!!
