מאוורר למעבד
שלום!!!
אני מבקש את הזרתכם
כי עד לפני חודש אני קניתי מעבד חדש אינטל פנטיום 4 3.00 ואני כבר כמה ימים סם לב שהמעבד מתחמם לי יותר מדי
בזמן של המתנה הוא 66 ומהירות המאוורר RPM 620
עכשיו רציתי לדעת עם אני יכול לעכליף אוורור ולאי מאוורר
שומע אתה אמרת שהחלפת מעבד..
מה עם משחה טרמית ...עם השתמשת עם הישם זה כבר בעיה.
אם נתת לעשות את זה לאיזה חנות , אני מאמין שלא שמו לך משחה טרמית ...
אני מציע שתקנה קצת משחה ותשים לבד..
ייהיה לך אחלה מחשב .
יאלה תתחדש והנה.
שמע אחי התכנאי מרח לידי את המשחה אבל אני חושב שהבעיה במאוורר למה כשאני מסתקל עליו אני רואה שהוא עושה לי טובה שהוא מסתובב
אוקי אחי בדוק שהוא מחובר טוב אבלל ממש , כי יכול להיות שאחד הברגים לא מחובר טוב אז לא שווה כלום..
ואם אחרי שבדקת את המאוורר שהוא מחובר טוב זה עדיין אותו הדבר
אני ממליץ לך לקנות מאוורר היטפייפ....
אחלה מאוורר שקט מצוין עושה עבודה מצוינת...
שמע אחי בדקתי הכול והכול מחובר וגם החנות שאני קניתי את המעבד בא גם המאוורר עז אלחתי עליו ואמרתי לו הוא בדק משהוא במחשב שלו והוא אמר לי אין מה לעשות זה המאוורר שקיבלתה הוא עציעה לי לעחליף אבל אני רוצה שתעזור לי לעבי מאוורר טוב אמרו לי שהמאווררים של זלמן מאווררים טובים
אתה יכול לעזור לי לבחור מאוורר טוב
ועגב המעבד שלי 775
המאוורים של זלמן מצויינים אבל פעם ראית איך הם נראים אחי..
הם מפחידים בצורה מטורפת גם מבחינת יופי וגודל .
לכן אם המארז שלך מאפשר את זה והמצב הכספי מאפשר בקשה אחי,
קבל מאוורר למעבד:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=18734
וזה יחסית זול אחי.
שמע אחי אין לי בעיה עם כסף אבל אני לא יודע עם זה יכנס לי למחשב למה שם מקום[br]פורסם בתאריך: 23.07.2007 בשעה 00:30:12
בגלל הזכרונות צמודים לצלעות קרור ולספק אחי
אם אתה לא עושה OVERCLOCK, אל תשקיע הרבה במאוורר וגוף קירור.
אני מניח שהבעיה אצלך היא המאוורר ולא הגוף קירור. המאוורר שלך מסתובב על 620 סל"ד.
שזה לאט
ממש לאט.
אין לך מושג כמה זה לאט.
לא נראה לי הגיוני אפילו.
מה שאני מציע לך, זה לנקות את המאוורר ולשמן אותו, יש פה מדריך באתר, ובמידה זה לא עוזר, קנה מאוורר חדש.
מאוורר סטנדרטי ממוצע מסתובב בערך על 1500 לדקה, שלך ממש ממש איטי.
קיצר, קנה רק מאוורר מהיר יותר.
עכשיו, אם המאוורר שיש לך חדש, נראה לי שמשהו דפוק בו, כי אני לא חושב אפילו שאפשר למצוא בשוק מאוורר איטי כזה.
תנסה לחבר את המאוורר לחיבור אחר שעל הלוח תראה אם הוא מסתובב יותר מהר. אולי יש לך ביה של מתחים של הלוח.
