המלצה לזיכרון (200 ש"ח)
כרגע יש לי 256 זיכרון שעובד בתדר של 266MHz המחשב לא כזה מהיר ובעיר במחשקים מרגישים את חוסר הזיכרון.
אני רוצה לקנות עוד 512 בתקציב של 200 ש"ח אבל אני רוצה לדעת אם אני ירגיש שינוי ששווה את הקנייה?
כי בכול זאת אני קונה זיכרו שעובד בתדר של 400MHz ואצלי הוא יעבוד על 266MHz אז אני רוצה לדעת אם זה שווה את זה ואני עדיין ירגיש שיפור די רציני?
שאני אומר רציני אני מתכוון לזה שהמחשב יעלה יותר מהר (ולא הוא לא עמוס).
ושבמשחקים (לא העכשווים) יפעל חלק יותר.
ובכללי המחשב יהיה מהיר יותר..
חשבתי על זה http://skypc.co.il/pl_product~M368L6523DUS-CCC~15~0.htm
מה אתם אומרים?
אולי בכלל שווה לי לקנות 256MB ואז אני ינצל את הדואל צ'אנל?
צריך תשובות, תודה.
יש לך בKSP זיכרון 1GB תדר 667MHZ ב215 ש"ח.
אבל הוא תדר 667MHz... זה יפעל טוב?
כי זה DDR2.
וגם ניראה לי מה שיש לי עכשיו הוא די מעפן אם אני יקנ את זה אז להשאיר את ה-256MB?
הוא יוריד בביצועים?
אתה יכול להביא לי לינק לזיכרון שעליו אתה מדבר?
תודה. :xyxthumbs:
אם אתה מריץ XP , אתה תרגיש שיפור במעבר מ 256 לתוספת שאתה מתכנן .
בכל מקרה , יש לך 512 מגה של קינגסטון (אחריות לכל החיים) ב 165 ש"ח :
http://www.dmii.co.il/products/7112?ref=zap
מכיוון שיש לך זכרון DDR , והמחירים של ג'יגה מתחילים מ 317 בזאפ אני הייתי מוותר על האופציה הזו , בעיקר משום שההבדל בביצועים של XP מ512 לג'יגה פלוס הם לא כאלה משמעותיים .
חוץ מזה , יעזור לך להוריד תוכנות עזר לווינדווס שגורמות לכך שבסטארט-אפ במקום שהתוכנות עולות יחד , על תעלינה אחת אחת , מה שיזרז משמעותית את הזמן שבו אתה ממתין עד שאפשר להשתמש סוף סוף בווינדווס .
תודה על התגובה, אני מתכנן לקנות מסקאי פיסי או מקי אס פי אז אם אפשר הצעה משם.
דרך אגב המחשב שלי מאוד נקי וכמעט ואין תוכנות שעולות עם הווינדוס חוץ מהאנטי וירוס AVG הדרייבר של הכרטיס מסך (שאותו אני הולך להוריד מהצד)
ותוכנה בשם FreeRAM XP Pro שמנקה את הזיכרון במצב של עומס וחוסר זיכרון ואז הזיכרון מתפנה, זה עוזר טיפה.
לפי ההצעה הזאת אתה יכול לראות שיש 1GB בתקיצב פחות או יותר.
אבל זה DDR2 לא ניראה לי ילך טוב.
הוא אומר שיש לו זיכרון בתדר 266 שזה 533MHZ ולכן יש לו DDR2
סליחה בטעות כתבתי תגובה שלא צריכה להיות פה בכלל
לא,זה אומר שיש לו DDR ולא DDR2.
א.תסתכל במפרט שלו.
ב.הוא אמר שהוא יקנה 400mhz וזה יעבוד לו על 266,ז"א שיש לו באמת 266 DDR.
צודק, סליחה. בדקתי במפרט הטכני של הלוח אם שלו:
Two 184-pin 2.5V DDR SDRAM (DDR266/DDR200) or
Two 168-pin 3.3V SDRAM (PC133/PC100)
זה יעבוד אצלי על 266 באמת כי בתוכנה CPU-Z רשום לי 133.
אז מה אתם אומרים שווה לקנות אני ירגיש שיפור רציני? בטעינת משחקים בעליית המחשב? אני יוכל לפתוח יותר תוכנות יחד?..
ומה עם הדגם שרשמתי לכם בתגובה הראשונה של סמסונג?
כדאי? אני רוצה לדעת אם אני ירגיש שיפור משמעותי לדוגמא ניד פור ספיד קרבון יפעל אצלי בסדר אחרי השדרוג?
בבקשה מישהו?
אני חייב תשובות כי אני כנראה מחר הולך לקנות.
תודה. :yelclap:
עריכה:
מישהו בבקשה אני חייב תשובות.
לא יודע כמה תרגיש את התוספת במשחקים , אבל בווינדווס ובמולטי טסקינג אתה תרגיש את זה בטוח .
בכל אופן , הבאתי לך לינק לזכרון DDR 512 מגה ב 100 ש"ח יד שניה :
http://www.bgu.co.il/generalsearch.aspx
זה שם באחת ההודעות .
תודה על התוגבה.. :yelclap:
אני מעדיף לקנות חדש ללכת לחנות ולקחת לא הבנתי מה זה "ובמולטי טסקינג"?
וגם אני מתכוון במשחקים יענו שלפני זה לא יכלתי להפעיל אותם רק ביגלל מגבלה של זיכרון כי המפרט עמד בכול הדרישות בזה כן יהיה שיפור?
תודה.
תודה.
הזיכרון יעזור לWINDOWS לטעון דברים הרבה יותר מהר, ולעשות כמה פעולות במקביל יותר מהר, השיפור בXP מ256 ל512 הוא די משמעותי, בכל אופן למשחקים שום דבר כבר לא יעזור לך מכיוון שהמחשב שלך לא נמצא ברמה להפעיל שום משחק מאז 2003(להוציא מעטים מאוד), אם אתה רוצה מחשב למשחקים תצטרך לקנות חדש על כל רמ"ח איבריו.
אחי אני שם בנוסף ל-256 עוד 512 כך שזה יוצא יותר..
ואני מעפיל דווקא משחקים כמו פרו איבולושן 6 אדרגראונד 2 וניד פור ספיד מוסט ונטד עבד לי בעבר בסדר חוץ מהטעינות שלקחו זמן.
מה אתה אומר שווה לקנות את הדגם ששמתי בעמוד הראשון של סמסונג?
תודה.
