התייעצות | בקשר ללוח אם + מעבד חדשים
הגיע החופש, איתו הגיעה העבודה ואיתה הגיע גם הכסף ;D
אני משדרג לאחי את המחשב הישן אז אני צריך חוות דעת לגבי לוח אם, מעבד, וזכרונות, לגבי תאימות החלקים אל תדאגו.
1. אני צריך לוח אם חדש, מעדיף את הצ'יפסט החדש של אינטל למען שידרוג עתידי [ P35 נכון? ], ואחד תותח בOC, אני לא רוצה ליפול בקטע הזה כי יש לי ניסיון עם האינפיניטי 975 , אני צריך אחד שעבר מבחנים ועבר אצל דיי הרבה אנשים שכולם אישרו שהם הצליחו איתו OC פשוט בלי יותר מדי שטויות ובעיות בדרך [ העדפה לאסוס, הגיגהבייט נותן תחושה של זולות, לא יודע למה ], לא יותר מ-900 שקל.
2. מעבד, אני מתלבט בין E4500 לבין E4400, הבעיה זה שעם המעבדים האלה לא צריך לוח מפלצתי כדי להביא אותה בOC, אז מה עושים? אני ולוחות זולים ופשוטים לא הולכים ביחד, שלא יעבור את ה-900 שקל.
3. צריך סט זכרונות של 2GB, שיהיה סביר עד טוב בOC, לא יותר מ-700 שקל, לא הולך להשתגע כי את הבאס 400 אני גם ככה לא עובר עם המעבדים האלה.
יוצא לנו תקציב סופי, 2500 שקל למעבד+לוח+זכרונות, תרגישו חופשי להעביר 100 מהלוח למעבד וההפך, כנ"ל לגבי הזכרונות.
אממ לא לשכוח את אופציית הOC, דיי חשוב לי.
UP?
אני יודע שאסור להקפיץ ותשימו לב אני דיי הרבה זמן פה ומכיר את החוקים, פשוט הנושא כבר ירד עמוד אז לא ידעתי אם להקפיץ או לפתוח אשכול חדש.
נתחיל מהקל אל הקשה:
זיכרונות - DDR2-800 יעשו את העבודה יופי
לוח אם - כל ה-P35ים דיי טובים ב-OC, במיוחד כשאתה לא מדבר על OC בשמיים
Gigabyte GA-P35-DS3R
Good enough?
זאת שאלה אליך לא אליי
OK, בגלל שלא צריך באס מטורף בשביל להמהיר את המעבד הזה משמעותית, אני שוקל להישאר עם ה-975X אינפיניטי שלי, לתת את המעבד שלי לאח שלי, ולקחת לעצמי את ה-E4500, מספיק לי שאני ממהיר אותו ל- 300X11 והוא על 3300MHZ, זה מכובד מאוד, ללוח שלי אין בעיה מסויימת לעשות אפילו 370FSB שזה מעל ומעבר למעבד כזה.
אם אני מוותר על לוח אם חדש יקר, אני שוקל לקנות אסרוק VSTA שאפשר לחבר אליו גם AGP וגם PCI-E, וגם DDR\DDR2, ככה אני אוכל לשדרג את המחשב בהדרגתיות, בלי לקנות הכל במכה [ חשיבה כלכלית ].
השאלה העיקרית היא האם באמת שווה לקנות לוח נחות כזה? לא תהיה בעיה מסוימת? או שבכלל עדיף להשקיע על לוח איכותי.
יש לך כרגע DDR2 לא? אז אם כבר עדיף לך ללכת על לוח מעבר מ-DDR2 ל-DDR3 ולא DDR ל-DDR2
האסרוק לא בשבילי, הוא יילך למחשב הישן של אח שלי, פטניום 4 1.8GHZ, והמחשב ישן ככה שאני לא רוצה להשקיע עליו יותר מדי.
האסרוק הוא גם יתרון משום שאני צורך לשדרג את כל המחשב במכה ואפשר בהדרגתיות.
ה-ASRock הוא לא סוקט 478
