עזרה בבקשה בקניית מחשב כף יד 3000ש"ח -
אוקיי אז ככה דבר ראשון זה לא לgps בכלל
חשוב שיהיו כל הקישוריות העדכניות (wifi bluetooth וכו')
השימושים הם אינטרנט יומן כל השטויות הבסיסיות והתוכנה הכי כבדה שתרוץ עליו זה אופיס אבל רצוי שתרוץ כמו שצריך...
ה3000 ש"ח זה מספר שנזרק,אשמח להוציא כמה שפחות כסף במיוחד בגלל שהשימושים הם דיי בסיסיים
אז יש למישהו המלצות?
תודה מראש.
ASUS 696, למרות שאין צורך בGPS, הוא מכשיר מצויין.
למה לעזאזל לשלם כל כך הרבה?
המלצה שלי-
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=8254
אחלה מכשיר, מעבד חזק, גם WiFi 802.11g וגם Bluetooth 2 (הקישוריות העדכניות ביותר, לבקשתך)
מאוד קטן ומחליק לכל כיס בקלות.
-שים לב, המסך קצת קטן. זה גם יתרון וגם חסרון, שכן כל המכשיר גם הוא מאוד קטן כתוצאה מכך.
ברוב המכשירים יש מסך 3.5", פה יש 2.83.
אם זה לא מפריע לך, זה המכשיר המושלם בשבילך. אם כן, אני ממליץ לך לפזול לכיוון האח הגדול שלו, ה 5940.
למה? כי ב HP ובמיו משתמשים במעבדים זולים יותר של סמסונג,באסוס משתמשים במעבדים של אינטל.
בנוסף לדגם הנ"ל יש זיכרון מובנה של 1 ג'יגה והוא נמכר בסביבות ה 2400.
אני מבקש ממך לחזור ולהסתכל על השוואות, או לקרוא באתרים כגון PDApoint וכו'-
המעבדים של סאמסונג לא נופלים מאלו של אינטל בכלל
מה שכן, צריכת האנרגיה שלהם גבוהה בטיפה, מה שמוביל להבדל של בערך....
חצי שעת שימוש.
עכשיו בשביל זה שווה לבזבז עוד כמה מאות שקלים?
מה אתם אומרים על מכשיר כמו הn560 או הX51V?
הם לא באמת שווים את הכסף?
לגבי ה X51v, זה מכשיר על, לא פחות. המעבד הכי מהיר שאפשר למצוא, מסך ברזולוציה גבוהה במיוחד ומסך גדול מהסטנדרט, יש WiFi, בלוטות' ואינפרא, ויציאת TV-Out. השימוש בו זה חוויה. הכל טס במהירות מטורפת, ואין משהו שהמפלץ הזה לא מסוגל להתמודד איתו.
אבל- מגיע עם סוללה מביישת של 1100 מיליאמפר.
לשם השוואה, הסוללה ב rx5710 של HP לדוגמה היא 1800 מיליאמפר אם אני זוכר נכון (1700 או 1800, ובכל מקרה-הרבה יותר)
לכן מי שקונה את המכשירים של DELL לרוב חייב להצטייד בסוללה נוספת.
לגבי ה n560- אין לי נסיון איתו, לא יכול להעיד.
סה"כ אם באמת יש לך שימוש ליכולות המטורפות של ה 51v, הוא שווה את הכסף. אבל אם לא תנצל אותו עד תום- זו השקעה לא משתלמת.
:xyxthumbs:
חצי שעת שימוש.
נשאלה השאלה "למה" וזו התשובה כי מעבדי אינטל יקרים יותר,אף אחד לא אמר כן טוב לא טוב.
אוקיי, סליחה על ההתפרצות הקטנה, מההודעה שלך השתמע לי שאתה רומז שהמעבדים של סאמסונג פחות טובים ולכן יותר זולים
קשה להבין שזה לא המקרה, אם לא תציין את זה X:
סולח. :)
