מפרט כללי בתקציב של 2500-300 ש"ח.
אהלן לכולם
אני אשמח לקבל הצעות למפרט מחשב בתקציב של 2500-3000 .
חשוב לי שיהיה לוח אם פיצוץ,כרטיס רשת סביר,לכרטיס מסך אין חשיבות,צורב טוב - לא חשובה לי המהירות אלא האמינות,סידי טוב,זכרון- עדיפות ל 512 מגה- והארד דיסק מהיר- לא חשוב הגודל.
אפשר גם כרטיס מסך על הלוח אם, אלא אם כן יש למישהו התנגדות נחרצת
המחשב הוא לא למשחקים.
אני אשמח לקבל גם המלצות למסך LCD 15.
תודה מראש.
  • תגובות 36
  • צפיות 4.4k
כפי שהגבתי בת'רד שפתחת בפורום 'אמצעי-אחסון'..
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU - 0.13 micron !!! [ ¤ 419.92 ] 1
Motherboards for AMD : Leadtek NForce2-ST K7NCR18D Motherboard (128bit Dual DDR400,AGPx8,5.1 Sound,ATA133,USB 2.0,SCR) [ ¤ 601.12 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 320.5 ] 2
CPU Cooling : CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz [ ¤ 39.81 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 527.52 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9000 64MB DDR Retail VideoCard [ ¤ 478.9 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Sony x 52 [ ¤ 142.19 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 48/12/48 Retail CD-RW [ ¤ 357.64 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 339.04 ] 1
סה"כ: 3547 שקל.
מאמל'ה, יש לך תקציב של מאקסימום 3000 ואתה מביא לו לוח מבוסס nForce2? אני רואה שבכלל לא חשבת בכלל על KT333 או לפחות KT400. יכלת לחסוך את 40השקלים של קירור המעבד אם היית לוקח את אותו מעבד בגרסאתו עם מאוורר, המחירים זהים בין כה וכה.
רציתי להוסיף שתקח סי.די-רום של Asus ולא של Sony. ההבדלים לא יהיו כ"כ קיצוניים, אבל לדעתי שוים את זה. אחרי הכל, המחירים זהים.
אני לא הייתי מצפה ממך לדעת זאת (כי פותח הת'רד ציין זאת באיחור), אבל לתקן את כרטיס המסך בשל כך שהוא כלל לא ישחק במשחקי מחשב, אבל בכל זאת רציתי לומר שזהו אחד הכרטיסים הזולים ביותר בשוק היום, אם לא הזול ביותר, בהתחשב בכך שאני לא מתחשב בכרטיסים מדור הישן (Voodoo, TNT, Rage). בכל אופן ישנו הGF4MX440 שעולה 350שקלים במקום 450.
GF4MX440, CPU-Cooler, KT400 - חסכת 350שקלים. חסרים עוד מאתיים שקלים. אני הייתי גובה אותם מהצורב ולא משום דבר אחר, כי אז זו תהיה גניבה- הביצועים יחלו לרדת. חוץ משיכלת לחסוך 20שקלים אם היית לוקח את גרסאת הOEM. בכל אופן אין מה לרדת עם הצורב, הוא אמנם אחד הטובים ביותר, אך הוא גם אחד הזולים ביותר.
החלטתי לקחת מארז בשילוב עם PSU, רק זול יותר, אז בחרתי בCI-6825, גם של Compucase וזול יותר ב100שקלים. אני מצדי גמרתי מזמן, כי בטח הבנת כבר באיזו נקודה אתה יכול להתעלם מהמשך ההודעה, בתנאי, כמובן, שהתקציב מרשה לעלות ל3500~. איך שלא יהיה, אם הכסף עד"כ מוגבל, קח את הWD400BB במקום הWD400JB- אותו נפח, רק עם 2MB קאש. חסכת עוד 100שקלים.
תתחדש.
אם תחליף ללוח עם הכטיס מסך מוהנה זה יכנס בול לתקציב
הלוח של לידטק NFORCE 2 ועולה 150 ש"ח יותר מזה(אין לי כוח עכשיו לבדוק בדיוק את הדגם .....אני בדך לישון)
היי
האםהדגם בעל כרטיס המסך הוא k7ncr18g כי הוא עולה 250 שח יותר ?
האם הכרטיס שווה את המחיר ? או שעדיףלקנות כרטיס אחר ב300 שח ?
CPU : 1
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8SIML-H SIS650GX DDR Motherboard (533MHz FSB,MicroATX,Sound, LAN,VGA) [ ¤ 447.16 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 56.31 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM MSI 16/48 Retail [ ¤ 259.92 ] 1
סה"כ 3020, אם אני לא טועה על הלוח יש כבר כרטיס מסך
לא הבנתי מה הקשר להודעה שלי ?
אני מתכנן על AMD 1700 בכלל ?
ב450שקל אתה מצפה שיהיה כרטיס מסך Onboard? הצחקת אותי.
AMD Athlon XP 1700+ CPU - 0.13 micron !!! [ ¤ 419.92 ] 1
Leadtek nForce2-GT K7NCR18G Pro -844nis
Asus CD-S520 52x CD-ROM -142nis
סה"כ: 2950שקלים.
CPU : 1
זה לא קשור. הVGA לא מסמל את נוכחותו של כ.מסך מובנה על הלוח. תחשוב שוב.
עריכה- רציתי להוסיף בקשר לבקשת פותח הת'רד. מסך LCD15"? סבבה, אבל מהו תקציב שלך? 2000? 2500? 3000?
התקציב למסך הוא סביבות 2000, השאיפה לפחות.
אם הVGA לא מסמל את נוחכתו של כ.מסך, אז למה רק לוחות בעלי כרטיס מסך יש את הסימון של זה, לא מצאתי באתר של ג'יגה בייט מידע על הלוח הנ"ל משום מה אבל הנה לך, כולה בהפרש של 20 שקל מצאתי לוח אחר
Motherboards for Intel : Ggiabyte GA-8LD533 Intel 845GL Motherboard (MicroATX, 533FSB, VGA, Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 469.23 ] 1
אולי כדאי שאתה תחשוב קצת
ד"א המעבד ששמתי לך במפרט אבל בטיפשותי הרבה מחקתי אותו, הוא סלרון 1700
שוב
אני מתכנן ל AMD 1700.
צודק, התבלבלתי. אבל הלוח הזה לפי קישור זה, לא בעל כרטיס מסך מובנה.
בשביל מה המחשב הזה בכלל? כדי שנדע אם להמליץ לך על מערכת מבוססת AMD או Intel. אבל עקרונית, AMD טובים יותר.
אין בעיה, רק פעם באה אל תכתוב סימן שאלה אחרי זה ;)
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7VA VIA KT400 Motherboard (AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, USB 2.0 ) [ ¤ 476.85 ] 1
Video Cards : Albatron Geforce 4 MX440SE 64MB DDR TV-Out Retail Video Card [ ¤ 362.41 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Epo 16/48 Retail [ ¤ 231.71 ] 1
CD-RW / DVD-RW : AOpen 48/12/50 CDRW [ ¤ 354 ] 1
סה"כ 3400
אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל יותר כדאי לך לקחת מערכת מבוססת אינטל
היי
כעקרון אני הולך ללמוד עם המחשב הזה.
יהיה עליו בעיקר לינוקס, מלא אפליקציות ירוצו עליו, הוא יהיה שרת.
מנסיוני אין לי צורך במעבד חזק אלא בזכרון גדול, נראה לי שאני אלך על 512 זכרון אבל ב266 הרץ.
אני לא מתכנן לשחק בכלל, לכן כרטיס מסך לא חשוב לי בכלל- השאלה היא האם עדיף לקנות לוח עם כרטיס בפנים או את הכרטיס בנפרד?
מה לגבי קירור למעבד ? מה אני צריך שם.
בעקרון המערכת האחרונה שציינת דיי מתאימה לי.
אני אשמח עם תוסיף משהו.
