OC למעבד 6300 חוות דעת.
הבחור צודק,לדעתי זה מה שמגביל אותך.
הזכרונות כבר בתדר יחסית גבוה,בעוד שהמעבד בתדר יחסית נמוך.
שנה את ה FSB/dram ל 1:1 במקום 12:8 ואתה תוכל להגיע לבאס הרבה יותר גבוה בלי בעייה :xyxthumbs:
  • תגובות 48
  • צפיות 2.4k
איך אני מגיע לאפשרות לשנות את זה?
לא מצאתי. יכול להיות שבלוח הזה אין לי את האפשרויות הללו?
הדגם של הלוח זה MSI P965 Neo
'>http://www.2send.us/"]334ceb7969.jpg
'>http://www.2send.us/"]54d44f6482.jpg
אתה בטוח שבשום מקום אין לך משהו כמו
memory speed
memory frequency
ddr speed
ram/fsb ratio
או משהו בסגנון?
קצת מוזר שאין לך
נראה לי שאת זה יש
memory frequency או שיש את DRAM TIMING משהו כזה.
ברגע שאני מפעיל אותו
אז הוא נותן לי אפשרויות של מספרים כמו יחסים כאלה או מה שזה לא יהיה.
תנעל על 2:2
אשמח אם תדבר איתי בשפה פחות מקצועית כי אני לא הכי מבין בזה.
תודה.איפה לשנות ל 2:2
בכל אופן אני יעשה עידכון לBIOS אולי זה יעזור קצת
אני עובד עם 6300 על FSB 400 מה שמביא אותי ל2.8 .והאמת כל מה שעשיתי היה רק להרים את הFSB אי אפילו עוד לא התחלתי לנצל את הOC שהלוח יודע לתת.ואני עוד עובד בקירור סטוק.
כל עוד אתה לא מעלה מתחים המעבד לא מתחמם באופן מיוחד,
הזכרונות שלו מגבילים אותו כי הם לא ביחס הנכון,איפה שאמרת שכתוב לך DRAM TIMING או משהו כזה
שם יש יחסים,תלחץ על 2:2
המסך בביוס שבו כתוב DRAM TIMING מתיחס לתזמונים ולא ליחסים
אבל כדי להיות בטוח תביא צילום מסך שאפשר לראות בו את הערכים שאתה יכול לבחור שם
מזה יחס של 2:2? אף פעם לא שמעתי על זה :-\
מה אמור להיות ההבדל בין 2:2 ל 1:1?
אין שום הבדל בכל לוח נהוג לרשום בדרך שונה
מה שחשוב זה "התוצאה" של החילוק 2:2=1 בדיוק כמו 1:1=1
12:8=1.5 ויש לוחות שפשוט יכתבו 1.5
בלוח שלי למשל בכלל לא כתוב יחסים צריך לבחור בספרה 2 כשרוצים להגיד למחשב שרוצים 1:1
אני לא יכול להגיד לך מה זה אצלך כי המדריך של הלוח שלך לא מספיק מפורט
אם אתה רוצה שיעזרו לך למצוא איפה משנים יחסים אצלך כדאי שתתחיל להביא צילומי מסך
או שתחכה למשהוא שיש לו לוח כמו שלך או שיש לו הכרות עם הלוח שלך
חוץ מזה ניראה לי שהתחלת לבצע OC מוקדם מידי.אתה לא מבין לגמרי איך זה עובד והיחסים
זה דבר מאד בסיס ב OC אני מציע שקודם תיקרא על זה ותבין איך מתבצעים החישובים
אחר כך תקרא את המדריך של הלוח שלך ותשחק קצת עם הביוס ורק בסוף תיגש לעשות OC
מה שהצלחתי לצלם זה מהחוברת
ויש תמונה שמה אבל היא ממש קטנה
אולי זה יעזור במשהו אני מקווה
בכל אופן אני יצלם כמו שצריך בעוד כמה שעות כי הפלאפון לא נמצא כרגע.
'>http://www.2send.us/"]85634c1481.jpg
זה לא עוזר את החוברת יש גם לי
צריך צילומי מסך של הביוס עם האופציות שהוא נותן לך להחליף עלהם
תנסה לחפש את תמונות של הלוח אם בגוגל,בדרך כלל יש תמונות של המסכי ביוס שמישהו צילם
