OC למעבד 6300 חוות דעת.
אז אחרי שסיימתי עם הכרטיס מסך עשיתי OC למעבד.
והגעתי לזה.
'>http://www.2send.us/"]861eb3b686.jpg
והנה הטמפרטורות
'>http://www.2send.us/"]7288a79f24.jpg
בדקתי משחק כבד איזה רבע שעה ככה ואני חייב לציין שהיה שיפור משמעותי בטעינה ובעוד כמה דברים. גם בהפעלות של תוכנות.(אני מאלה שהכל חייב להיות מושלם אם שמתם לב)
רציתי לדעת רק אם הגעתי לתוצאה טובה ב OC של המעבד.
ניסיתי להגיע בFBS ל 360 אבל אז המחשב לא פעל לי אז הבנתי שזה המגבלה ואיפסתי את ה BIOS והחזרתי את זה ל 340.
באורגנל זה 266 FBS
אגב הזיכרונות שלי זה 800MHZ
'>http://www.2send.us/"]3123f1e230.jpg
  • תגובות 48
  • צפיות 2.4k
הטמפרטורות מעולות, ולא בטוח בכלל שזו המגבלה יכול להיות המון דברים אחרים.
כמו מה למשל?
אז בעצם יש סיכוי שאני יכול לעבור את ה 340FBS אבל אני צריך לשנות את המתח ?
אז לסיכום איך אני פחות או יותר יכול לדעת מה מגביל אותי אם בכלל?
לא כך כך מצאתי את המדריכים ..
נראה לי ש ל FBS מספיק 330 כי שזה היה על 340 שיחקתי במשחק HL2 ברשת איזה שעה ככה פתאום כל המחשב קפא.
הורדתי את התדר ל 330 ועכשיו אני ישחק ונראה מה קורה.
להבא תשתמש בכפתור העריכה..
כמו כן תריץ בדיקות עם תוכנות מאמץ לבדוק יציבות..
משום מה היא עושה לי שגיאה.
שאלתי בפורום תוכנות (עוד לא ענו לי שמה. שאני יפתור את הבעיה הזאת אני יבדוק מאמץ.)
א.איזה קירור יש לך?
ב.אתה בכלל לא קרוב למגבלה,פשוט תעלה מתח למעבד.
איזה זכרונות יש לך?במקרה שיש לך 800 אז יש לך עוד הרבה להמשיך לדעתי אתה לא תהיה בבעיה מיוחד חוץ מחום לפני 400
אם אתה עם זכרונות 633 אז באמת כנראה הגעת לסוף שלהם..
באורגנל זה 266 FBS
משום מה אני לא מוצא את ה VCORE בביוס /
[br]פורסם בתאריך: 22.07.2007 בשעה 05:34:12
משום מה אני לא מוצא בביוס את ה אפשרות להעלות את המתח למעבד V CORE
לזיכרונות ול PCI E אני מוצא.
מישהו יודע מה צריך לעשות ?
העלתי את המתח של הזיכרונות ל 2.0
ואז את ה FBS ל 340
אבל אני לא רוצה לעבור את ה 340 עד שאני מעלה את ה VCORE למעבד
אבל פשוט לא מוצא את זה נראה לי שהאפשרות הזאת לא קיימת אצלי בלוח.
אתה לא צריך לתת מתח לזכרונות, הם לא עברו OC.
ואתה לא יכול לעשות מכפלה של 9 ב E6300?
תעלה כמה תמונות מהביוס.
עזוב אל תעלה שום מתח לזכרונות אין צורך בכלל.
עד באס 400 לא צריך לשנות שום מתחים
לפי מה שאני רואה המכפלה על הזיכרון היא 1.5 כלומר בבאס
340 הזיכרון רץ במהירות שך 510 או 1020 אפקטיבי.
הזיכרונות שלך הם רק 800 ובגלל זה אתה לא מצליח לעלות יותר.
תשנה את המכפלה בביוס ל1:1 ואז אתה יכול בשקט לעלות לבאס 400
