צריך עזרה בהודעת שגיאה ב-iTunes 7 ב-IPOD MINI
אני מקבל את ההודעה הזאת שאני מנסה להעביר שירים
http://img174.imageshack.us/img174/9611/srerz3dm0.jpg
חיפשתי בגוגל ומצאתי את זה
http://www.ipodhacks.com/forums/showthread.php?t=1271
נראה לי שפה הפיתרון לבעיה אבל לא כל כך הבנתי מה צריך לעשות
I was having the same problem. What happened, in my case, is ITunes 7 and XP and my ipod didn't play well together. Went looking for all sorts of help, no one had any, so I simply uninstalled itunes and downgraded back to itunes 6 and have had 0 problems.
If you do this, google itunes 6, find a download site that is NOT apple. dl it. Uninstall your current itunes (that is IF you are using the new 7) completely. There is a folder for itines in both "Program Files" and under "My Documents". Kill both of those AFTER you remove itunes via the add/remove progams.
Install 6 and go to town. You will have to import all of your tunes, but it DOES work.
I am using a 1st Gen. Ipod Mini 4gig and have had 0 problems since i downgraded.
תגבה את הLibrary שלך -> תמחוק את גירסא 7 -> תתקין את גירסא 6 -> וזהו.. (לפי מה שהבנתי..)
הורדתי את הגירסאות האלה
iTunes Setup 6.0.5
iPod Updater 2006-03-23
זה טוב או שצריך iTunes 6.0.0 ?
או שלהתקין מה שקיבלתי בדיסק של Apple
iTunes 4 ו-iPod Updater 2005
6.0.5 זה בעצם גירסא 6. תתקין אותה.
רק תוודא שאתה מגבה את הlibrary...
תפרמט את ה-iPod כי לפי ההודעת שגיאה, הבעיה היא בו.
איך עושים את זה ?
שאתה מחבר את האיפוד למחשב, יש לך באיטונס אפשרות שניקראת recover או משהו כזה. ככה מפרמטים.
