Q6600 Vs. E6850
קירור מים..!!!
אחי קירור מים זה למחשב שלא זז מהמקום שלו
זה קירור שכול יום אתה חי בםחד שלא יצא התעלות
קירור מים לא מומלץ לאף מחשב ביתי שזז הוא מיועד למחשב
שניצא בתור שרת שלא זז
לי מעבד 4 יבה עם קירור מקורי של אינטל תראו בתמונה
והוא עושה תעבודה הוא לא מתתחמ יותר מידי
אם אתה בונא אותה כמו שצריך, למה שידלפו מים :nixweiss:?
  • תגובות 48
  • צפיות 4k
מחזק.. השאלה אם קירור של 250 +- כמו הטוניק יעשה את העבודה.? כי שמעתי שהמעבד חם מאוד.. אז גם לעשות או סי ולהשאר בטמרטורה קרירה זה אפשרי אם קירור כזה?
התשבה מאוד פשוטה , אם קרור סטוק של אינטל מצליח להחזיק את המעבד במהירות שעון מקורית , אז קרור משופר יצליח להחזיק את המעבד במהירות שעון משופרת
האם infinity יחזיק את 6600Q יותר טוב ב-OC מאשר טוניק?
ועוד דבר לגביי הבנצ'ים -
שימו לב שכל התוכנות שהשתמשו בהם לצורך השוואות תומכים רק בליבה אחת\2.
הטוניק וה-infinity מאוד דומים בביצועים
בוא נגיד ככה זה כאבי ראש ופחד שלא יקרה משהו
שמע זה כולה מחשב בייתי זה לא מחשב ב30 אלף שקל
שאז באמת הייתי הולך לבונא עליו קירור מים
עם איטומים כבדים
תשאל כל אחד שיודע מזה באמת קירור מים ושהיה לו
הוא יגיד לך כמה כאב ראש זה
לי יש במחשב השני והורדתי אותו אחרי חודש
לא היה דליפה פשוט מאוד אין כוח לפתוח תמחשב כל שבת ליראות שהצינורות במקום..וקירור מים אין דבר כזה 100 ללא דליפה
זה יכול לבוא כל יום כל שעה כל דקה וכל שניה
אם כבר אז זה לא בעיה בקירור מים, זה בעיה בכך שאתה קצת פאראנואיד :bash:
יש לי שאלה , עצם העובדה שה Q6600 הוא בעל באס 1066 ולא 1333 כמו הסדרה החדשה , לא מוריד מהביצועים מולם משמעותית ?
והאם יש עוד חידושים טכנולוגיים שהוא לוקה בחסר ?
ההבדל בין באס 1066 ל 1333 ברוב התוכניות הוא אפסי (משהו כמו 1-2 FPS במשחקים)
א)אתה יכול לעשות OC ולהתגבר על ההפסד הזה בקלות
ב)יש לו 4 ליבות,זה פרט הרבה יותר משמעותי מה FSB
השאלה הנשאלת , לא עדיף לחכות ל PENRYN .
לחכות חודשיים שלושה בשביל מעבד חדש וחזק יותר .
ושוב זה לא לחכות לעד ולא ייצא משהו יותר טוב אחרי חודש אז השאלה היא מאוד רלוונטית
סלבין אני חושב כמוך ...אני מחכה לקומבינציה (מחיר-דגם) טובה לשדרוג די הרבה זמן, בינתיים אני משדרג כל חודש חודשיים איזה חלק היקפי אחר , החודש קניתי מסך20" של סמסונג ומארז של זלמן פטליטי, לפני 4 חודשים קניתי ספק 600 של זלמן , וכו ... את העיקרון הבנת ... מכין את התשתית לשילוש המתאים - לוח - מעבד- זיכרון . כרטיס מסך אני לא מחשיב כי כמו שחכמים פה בפורומים אומרים - לקנות עכשיו משהו "צנוע" כמו 1950 או מקביל אליו ולחכות למה שבאמת אמור להריץ DX10 כמו שצריך..
אני חושב שאני אחכה איזה שלושה חודשים לפנרין.
זאת סוגיה קשה כרגע אני גם מחכה ל PENRYN וגם ל 8600GTS 256BIT שהיו שמועות עליו ברשת.
אני כבר לא יודע מה לעשות וכמה לחכות , זה משגע אותי.
אני עברתי את השלב של ההקפי , נשאר לי רק לוח מעבד וכרטיס מסך, אפילו זיכרון כבר יש לי
4 ליבות = X2 יותר ביצועים.
אף פעם לא!
כפול ליבה למשל מהיר בממוצע בכ-50% בלבד מחדי ליבה (פעם עשו השוואה מסוימת עם 3200 לעומת 3800X2 וזה מה שיצא בערך)
אפשר לדעת על מה ביססת את המשפט הזה?
