בעיה בקשר ללוח אם
[move]שלום![/move]
בלוח האם שלי 4 סלוטים לזכרון 533MHZ DDR2 CL4 , הרכבנו 4 יח' של 512MB זהים מחברת KINGSTON
WINDOWS XP ראה 2GB אבל טען שאינו יכול לגשת לזכרון ונתקע, המחשב נשלח לטפול, הטכנאי ביצע עדכון BIOS והחזיר אותו באופן שהWINDOWS רואה רק 512MB, שאר כרטיסי הזכרון נבדקו ונמצאו תקינים. השאלה האם אפשר שעדכון הBIOS שגוי , או שמא אחת ההגדרות שגויות דבר שגורם לכך שהמחשב רואה רק 512MB. האם עדכון BIOS דורש החלפת רכיב פזי על הלוחאם או שהדבר אשרי ע"י החלפת גרסה באופן תוכנתי בלבד , באם קיים ברשותכם מדריך להעדכון BIOSמפרט טכני-
p4 dual core 3.4 Ghz ddr2 ram 533 512 cl4 geforce innovision 7300 64 bit
xp win
MSI 945PL Neo-לוח האם
שנה את הכותרת למשהו שיבינו במקום "שאלה"
כולם שאולים שאלות כאן...
תעשה טובה תקרא את החוקים של הפורום.
ואתה מדבר על הלוח שלך ואתה לא אומר איזה הוא... :kopfpatsch:
טוב בסדר... :(סליחה
תבין שאני די בלחץ....
שם הלוח הוא
MSI 945PL Neo
ושוב סליחה......
זה האתר של הלוח שלך:
http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=945PL_Neo-F
1. כמה זיכרון מזוהה בביוס?
2. האם אתה בטוח שכל הזיכרונות זהים לחלוטין - כולם single sided (שבבים מולחמים רק בצד אחד של הזיכרון) או כולם double sided (שבבים מולחמים משני צידי הזיכרון)?
שים לב שבאתר של הלוח כתוב:
Supports up to 4 memory banks (2 double sided or 4 single sided memory modules)
כלומר או 2 זיכרונות מסוג DS או 4 זיכרונות מסוג SS.
3. עידכון ביוס הוא עידכון תוכנתי, ולא דורש שינוי חומרתי כלשהו. אני מציע לך לבדוק שוב שהטכנאי אכן עידכן את הביוס לגירסה המתאימה ללוח שלך.
4. לא בדיוק הבנתי מה הייתה הבעיה עם ה Windows בהתחלה - הוא היה מזהה את כל הזיכרון, אבל פשוט היה נתקע באמצע העבודה? האם הוא היה מייצר מסכים כחולים?
5. מי בדיוק קבע שכל הזיכרונות שלך תקינים? האם הרצת memtest על כל אחד בנפרד ועל שילובים בינהם? זה שהמחשב נדלק עם הזיכרון לא בהכרח קובע שהזיכרון תקין.
6. אם מערכת ההפעלה שלך מזהה רק 512MB למרות שהביוס מזהה 2GB, ייתכן שיש לך בעיה במערכת ההפעלה עצמה, ואז מומלץ להתקין אותה מחדש.
512MB-1 הוא מזהה כל אחד מהכרטיסים כ512 MB
2-כולם side panel-כל הציפים על צד אחד
3-אז זהו שהטכנאי האידיוט[סליחה על המילה]עדכן בלי לישאול,ולפי מה שקראתי בלוח אם הביוס בנוי כ-plug & play
שזה אומר שהוא מזהה חומרה אוטומטית,מה שידוע לי-
המחשב כן קלט 2GB רם ואף ראה אותו בווינדוס..רק שכניראה מרוב מלא תוכנות הווינדוס קרס [מסך כחול]או["שגיאה"הפניית זיכרון"משהו כזה..]
רק לאחר עידכון הביוס המחשב לא קלט..וכל המטרה היה שהטכנאי יתקין רק ווינדוס...[דרך הגב המחשב חדש לחלוטין]
ועידכן בלי לישאול
4-וונידוס קרס שגיאה בהפניית זיכרון ואז מסך כחול [אחרי שמכנסתי ב SAFE MODE עשיתי שיחזור ואז הכל קרס]כל התוכניות נאלצו להיסגר על ידי המערכת
5-עברתי אחד אחד על המערכת והוא קורא את כולם---==איך עושים MEMTEST?
6-אתקנתי בעצמי אחרי פורמט
נ.ב-טעיתי במה שכתבתי-3 זיכרונות הם של KINGSTON
והאחד של חברה אחרת אבל הוא כן תומך באם ואת זה בדקתי
סליחה!אם הפרתי חוק בפורום ועל הטירחה תודה רבה אלירן :s05:
1. כשכל הזיכרונות מותקנים הביוס עדיין מזהה רק 512MB? אם כן - הבעיה היא בלוח.
2. תוריד את תוכנת memtest מכאן:
http://www.memtest.org/
הכי פשוט זה להוריד את קובץ ה ISO ולצרוב את ה CD. כך מתקבל CD שהוא Bootable ולא צריך להסתבך עם דיסקטים.
התוכנה פשוט מכניסה מחרוזות לזיכרון ובודקת מה נרשם. אם יש שגיאה, התוכנה תעלה עליה.
רצוי להריץ את התוכנה למשך כמה שעות לפחות (בד"כ לילה שלם אמור להספיק כדי לאתר שגיאות).
3. האם שילוב של רק 2 זיכרונות עובד? האם המחשב מזהה כך 1GB זיכרון? או שבשום מקרה המחשב לא מזהה יותר מ 512MB?
מזהה רק 512 לא משנה כמה יש ביפנים-רק 512 אך ליפני העידכון של הביוס הוא כן זיהה את הזיכרונות ללא בעיה
נסה לעדכן את הביוס שוב, ואם זה לא עוזר - נסה גירסת ביוס ישנה יותר.
אם גם זה לא עוזר - יש לך בעיה עם הלוח (בהנחה שכל מודולי הזיכרון תקינים).
