חיבור חלקים חדשים למחשב , אבל המחשב לא נדלק
אהלן אנשים
קניתי לוח ,מעבד,ספק כח ,וזכרון הרכבתי אותם למארז הישן שלי יחד עם הדיסק הקשיח וכו
חיברתי הכל , אבל שאני לוחץ על כתור ההפעלה המחשב לא נדלק , נדלקת רק נורה קטנה אבל שום מאוורר או משהו בסגנון לא עובד
יש עצות? מה יכול לגרום למחשב לא להידלק?
תודה לעוזרים
תבדוק עם חיברתה נכון את החיבורים מהמארז ללוח
או שתקצר תפק ותיבדוק עם הוא לא בסדר
אתה מדבר על הברגים שבין המארז ללוח? מה יכול להיות טועה שם?
ולגבי ההערה השנייה שלך לא בנתי , מה הכוונה לקצר תספק??
יש איזה טריק מסוכן שאתה מחבר באמצעות סיכה תפין הירוק והשחור
ואז עושה איזה משהו
לא ממליץ...
תבדוק שחיברת את החשמל של המעבד. זה 4 פינים שנמצא לידו - רחוק מהחיבור כח של הלוח אם
כן גם את זה חיברתי.....אין אין אנלא יודע מה לעשות כבר...אני משתגע יוו
הנורה הקטנה תמיד דולקת? (זה אומר שהחיבור מתח של הספק מחובר ללוח)
אם הוא לא מראה שום נכונות להדלק תבדוק שהחיבור של הכפתור הדלקה (power switch) מחובר במקום הנכון ללוח (לא הברגים למארז)
הנורה לא דולקת תמיד , רק כשאני לוחץ על כפתור ההדלקה של המחשב , שאני רואה שהמחשב לא נדלק אני פשוט מוציא תתקע מהחשמל ואז היא נכבית לאחר כמה שניות...בקשר לחיבורים ...אני מבוקר חשבתי שזה נובע מזה התחלתי לשחק בהם אבל ללא הצלחה... =[
