אמינות ב-CPU של אינטל!
אני רוצה לבנות מחשב עם המעבד הבא:
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz
עכשיו לא מזמן היה את הקטע הזה של האמינות עם ה-CPU הכתבה:
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=40567
למה אני צריך לחכות שלא יהיה לי את זה ויצטרך גם לעשות שידרוג תוכנה של מיקרוסופט שלא מתקן את זה ל-100 אחוזים
תראו שהמעבד הזה גם נפגע מזה
אני ישמח לתשובה
בתודה
עומרי
אין לך בכלל מה לדאוג.
דבר ראשון בכל המעבדים יש באגים שום דבר חדש ודבר שני הסיכוי שתהיה לך בעיה בגלל אחד מהבגים האלו הוא יותר מ1 למליון.
אתה יכול לישון בשקט. ;)
אתה אומר שאני יכול לקנות את המעבד הזה בלב שקט?
אפילו שרשום בו עידכון קריטי?
ועכשיו שאלה אחרת בדרך אל תרדו מהשאלה הראשונה...
חבר שלי אמר שהמעבד הזה לא מומלץ כי אין לו אפליקציות
(הוא מבין בזה)
מישהו יכול להסביר לי יותר על הדבר הזה
מה הוא עושה אם אני יקנה את המעבד זה יעשה לי בעיות
וכו'
אני מניח שחבר שלך התכוון שאין הרבה אפליקציות שיודעות לנצל מעבד מרובע ליבה . לכן ספר לנו מהם שימושיך ונמליץ לך על מעבד מתאים
(הוא מבין בזה)
וכו'
כן אתה יכול לקנות אותו בלב שקט.
תקרא את הכתבה באתר היאט מסבירה יותר לעומק וזה בטוח יריגיע אותך ;)
לחבר שלך אתה יכול להגיד שהמחשב לא נקנה ליומיים. היום אולי אין הרבה ,מחר יהיו.
המעבד מאוד טוב אם יש לך את התקציב אליו.
רגע שאתם אומרים אפליקציות זה תוכנות כגון על מה שעובדים איתם על המחשב?
או שזה משהו במעבד עצמו?
והמחשב צריך להיות על עבודה רצינית הרבה תוכנות פועלות ברקע
הרבה משאבים אני יקח ממנו
אני לא סתם בנאדם רגיל שהמחשב זה איסיקיו וכו'
אני עובד על דברים כבדים במיוחד
ולבונוס הוא יהיה גם למשחקים...
נ.ב מחיר המעבד הזה ירד לחצי מחיר כמו שאמרו לי כאן בעבר
ל 1,600 ככה
הוא יתאים לך כמו כפפה ליד.
כן, אפליקציות זה תוכנות.
אם אתה עובד על תוכנות כבדות במיוחד יש סיכוי סביר שהן ידעו לנצל את המעבד טוב. אם תפרט זה יהיה יותר וודאי. (ואם יש תוכנות מסוימות שאתה יודע שתשתמש בהן הרבה אתה יכול לבדוק אם הן תומכות בניצול מעבדים מרובעי ליבה)
אני לא הייתי חושש מהבאגים במעבד יותר מידי.
