צריך פאד לעכבר לייזר עד 150 ש"ח
לא חבל על הכסף ?!
הממ פאד לעכבר לייזר?...
זה כמו שדה תעופה שלם בשביל חללית שנוחתת במאונך.
אני עדיין חושב שזה מיותר לחלוטין, אלא אם כן אתה עובד על שולחן זכוכית ....
חוצמזה עדיף לך לקנות לאפה עם שווארמה + מיץ תפוחים ועוד יהיה לך עודף לבזוקה ובמבה...
תגיד לי מה אתה מקשקש?!?
זה גרוע לעבוד על עץ, התנועה ממש לא חלקה והרבה פה יסכימו איתי..
וחוץ מזה זה לא ממש בריא לעכבר שעולה 350 שקל לעבוד על משטח שלא מיועד לו .
הכסף הוא לא הבעיה חוץ מזה אז אם אין לך איך לעזור פשוט אל...
קח פאד של STEELPAD או FUNC בהתאם למידות ולחומר שאתה מעדיף.
עד כמה שאני זוכר בנועה יש גם את ה - QPAD שאמור להיות טוב.
אני לא מסכים איתך!
יש לי עכבר [MX610] שהוא לייזר ואני עובד איתו כבר שנה ומשהו והוא עובד יופי יופי על השולחן שלי וזה פתר אותי מהפדים המעצבנים שהייתי חייב בגלל עכברים אופטים.
אני עובד עם עכבד לייזר על שולחן עץ...והתנועה לא חלקה וזה הורס את העכבר וזה גם ממש לא נוח. :(
הסיבה היחידה שאני לא קונה פד היא בגלל שאין לי מקום לשים אותו. :jump:
טוב..
דעות שנויות במחלוקת, מה אני אגיד !?
חייב פאד, כי זה גם לא כזאת השקעה יקרה וגם לטווח ארוך..
אין אף אחד שיכול לעזור לי כדי לבחור מה לקנות ??
הנה עזרה אולי בשבילכם: http://www.imtech.co.il/products.asp?Cat2Cat1ID=240&DeptIDReq=18
1) http://www.pcgames.co.il/products/category.aspx?catid=25&platformid=8
2) http://www.zigzag2000.co.il/catalog/index.php?cPath=444_445&filter_id=153
3) http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4191
אולי זה יעזור לך
אשמח אם תגיד לי איזה פד בחרת והאם אתה מרוצה ממנו, גם אני מעוניין באחד לעכבר G5
Steelpad S&S, יש לי אותו כבר יותר משנה וחצי לאחר שניסיתי פאדים כמו Q-Pad, Func ו-Icemat. מבנה הפאד פשוט - צד אחד, קשיחות בינונית, כול השטח התחתון מכוסה בגומי כך שהוא לא זז, וכמו שציינתי הפאד אצלי כבר שנה וחצי והוא מחזיק מעמד יפה מאוד ללא שחיקה או התדרדרות המשטח בשימוש עם עכברים כמו mx510, microsoft ms וכעת G5.
המלצה אישית.[br]פורסם בתאריך: 23.07.2007 בשעה 15:40:15
חבל שקנית ישר. ה-4d הוא בעל אותו המשטח כמו ה-S&S שהמלצתי, אותה קשיחות ואותה הרגשה, רק שה-S&S גדול יותר ובעל שטח תחתון מכוסה גומי טוב יותר. וכיום, לאחר ששניהם קיימים כבר זמן מה, אין הבדל כל כך במחירים, היה עדיף אם היית הולך על ה-S&S.
דרך אגב, היה לי גם את ה-4d כחצי שנה, פאד מעולה אבל הוא פשוט מתגמד (פשוטו כמשמעו) לצד ה-S&S.
ה - S&S עולה כמעט כפול נה - 4D בכל חנות שבדקתי.
אני משתמש ב - QCK עם ה - MX518, הפאד הזה רך ונעים מאד למגע והעכבר מחליק עליו היטב אך לא מאד מהר, החסרונות שלו הם שהוא מתלכלך מאד מהר וגם נשחק וגם שהוא זז וצריך להחזיק אותו למקומו אך עם זאת אני מרוצה כי שילמתי עליו סה"כ 67 ש"ח.
