מה עדיף Crosair 800mhz CL4 או Crosair 667Mhz CL2.5
כל זכרון DDR2-800 CL5 יעבוד ב-DDR2-667 CL4, להפך לא
מה ייתן יותר ביצועים? הפרש מזערי אם קיים
בתיזמונים לא.אבל בתדר כן,עם OC.לזה הוא התכוון?
לא קיים CL2.5 ב-DDR2
בכל מקרה, עדיף תדר גבוה יותר שכן אפשר לבחור ב-SPD עם תדר יותר נמוך ואז גם ה-CL יהיה נמוך יותר
אין SPD גבוה יותר מהדירוג של הזכרונות
אם ככה תוכל להסביר את הדבר הבא?
http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=335391
אולי לא 667 אבל שוב בחזרה לשאלה המקורית.
איזה פקטור תופס יותר חזק ה- MHZ או ה CL ?
ובנוגע לבחירת SPD אתה מתכוון לביצוע OC על הזיכרון? או סוג של DOWNGRADE? במטרה להנמיך את ה CL? מדוע אם כן לא לקנות זיכרון שיתמוך מלכתחילה ב 667 עם CL4?
אשמח לקבל הבהרות בנושא.
גם בתדר
כנס ללינק של החנות, זה DDR לא DDR2
התדר יותר חשוב, וכמו שאמרתי גם הוא לא כזה משמעותי (רק ל-OC)
האם הסיבה שהתדר חשוב יותר היא המעבר בעצם ל 1:1 רטיו ?
נגיד אבל אני קונה מעבד עם באס 1333 כלומר 333.
אז אם אני קונה זיכרון 667 זה בעצם 1:1 (667 חלקי שתיים)
אם אני אקנה 800 - כלומר באס 400
אז יש לי אופציה להעלות את הבאס ל 400 נכון ?
אבל שיפור כזה ידרוש זכרונות יקרים, ואולי קירור, ולכן עדיף כבר להוריד את התדר ל 667 ולקבל CL טוב יותר
אם משהו לא נכון תרשום בבקשה
זכרונות 667 עם מעבדים בעלי באס 333 יתן לך אחד לאחד ולא הרבה אופציות ל OC...
זיכרונות 800 יעבדו ללא אוברקלוק לזיכרון על באס 400 ללא מחלקים (גבוהים מ 1:1 כמובן..במצב של OC למעבד)
זיכרונות יקרים ? לא . כל זיכרון 800 יכול לעבוד עם באס של 400 כי הוא לא נכנס לאוברקלוק ב 1:1
סוגיית התיזמונים זניחה כשמודובר במעבדי איטנל ב AMD זה טיפה שונה.
קח זיכרנות 800 פשוטים CL5.. תרצה תזמונים טובים יותר תמיד תוכל להוריד מהירות לקבל תיזמונים טובים יותר - כמו שליאור אמר.
ההפך לא תוכל לעשות.. במחירים של זיכרונות 800 היום לא שווה לקנות זיכרות 667 (למרות שבלי OC לא תרגיש הבדל ביניהם.)
אז בעצם אם אני קונה זכרונות 800mhz rated, אפילו הכי זולים שיש,
אז באופן רגיל אני אשים את זה על 667 מגה הרץ ואהנה מ CL4
ומאוחר יותר אם אני ארצה לעשות OC לא תהיה לי בעיה, כי אוכל להעלות את הבאס ל 400.
ובעצם בשני המקרים זה 1:1 רטיו
אגב כמה באמת משנה 1:1?
האם המעבד הזה שאנחנו עכשיו מדברים עליו באס 333 יריץ זכרונות במהירות 800MHZ
יעבוד יותר מהר מאשר עם זכרונות 667 מגה הרץ? הרי זה לא 1:1 אבל בכל זאת הזכרון יותר מהיר.
אז כמה יהיה השיפור פה, אם בכלל?
ועוד שאלה אחרונה
אמרת בעצם שאם אני קונה זכרונות 800 MHZ אז בעצם לא צריך לעשות להם אוברקלוק כאשר אני מעביר את הבאס ל 400
אז הקטע של אוברקלוקינג נכנס לעניין כאשר אם היו לי זכרונות 667 מגה הרץ ואני רוצה להריץ את הבאס על 400
נכון?
לבסוף - סתרת את עצמך, אמרת תחילה קח זכרונות 800 פשוטים ואז אמרת במחירים של 800 לא שווה
למה התכוונת ?
אגב כמה באמת משנה 1:1? תלוי באיזה ישום , יש כאלה שנהנים ממהירות זכרון גבוה ויש שפחות.
האם המעבד הזה שאנחנו עכשיו מדברים עליו באס 333 יריץ זכרונות במהירות 800MHZ כן
אז כמה יהיה השיפור פה, אם בכלל? שוב, תלוי באיזה ישום , יש כאלה שנהנים ממהירות זכרון גבוה ויש שפחות.
ועוד שאלה אחרונה
נכון? כן, אבל קשה לעשות לזכרונת 667 המהרה ל800
למה התכוונת ? ת.ט. , צודק התכוונתי 667 - יתוקן
