[שאלה] שמירה על מסך דק.
אז קנו לי מסך דק (LG) לכבוד סיום שנת הבגרויות וזה פעם ראשונה שיש לי מסך דק ורציתי לדעת מה אסור לעשות איתו ומה מותר, אם זה לנגב אותו או לשיםם ליידו רמקולים וכאלה דברים שאני יוכל לשמור עליו בצורה הטובה ביותר :)
תודה לעוזרים
רמקולים אתה יכול לשים ליד הLCD שלך כי הוא לא רגיש לאלקטרו-סטטיות בניגוד לCRT.
לגבי הניקוי שלו, תקנה מטלית מיוחדת לניקוי מסכים בoffice-depot או כל חנות מחשבים אחרת.
איזה דגם מסך נמצא ברשותך?
אם יש לו ציפוי נגד השתקפויות (מה שמסתבר) פשוט אל תשפשף אותו יותר מדי, שלא ירד.
דגם LCD 17 2MS LG1753TR
כדי להקל עליכם הנה פרטים מלאים עליו מאתר היצרן
Panel TN
Size 17
Resolution 1280x1024
Pixel Pitch 0.264x0.264
Brightness 300cd/㎡
Contrast Ratio DFC 2000:1
Viewing Angle 170/170
Response Time 2ms GTG
Display Colors 16.2M
Sync Range
Horizontal Frequency 30~83kHz
Vertical Frequency 56~75Hz
Plug & Play
DDC DDC/CI
Power Switch Type Tact
Power Consumption
On 30W
DPM Off 1W
Switch Off 1W
User Control
Type Tact type
Button 5EA(Power Key Included)
Functions Front
Mechanical
Dimension(W x H x D) 365x378x180
Weight 3.1kg
Stand Tilt(Base detachable)
Rack Yes 75 x 75
Regulations
Safety UL,cUL,TUV-GS,SEMCO
EMC FCC-B,CE
Low radiation TCO-03
Power saving EPA Energy Star
לינק ישיר
http://www.lge.com/products/model/detail/l1753tr_1_6.jhtml
אין צורך במידע שהבאת, הטיפול במסך הוא פשוט:
או שתעשה כמוני שאני כבר שנתיים וחצי מעביר עליו פעם בשבועיים מטלית יבשה ומנקה (רק כשהוא מכובה, אסור ללחוץ על המסך כשהוא דלוק)
או שתקנה תכשיר לניקוי מסכי LCD.
רוב מסכי הLCD באים עם ציפוי נגד השתקפויות (למעט אלו שמבריקים וההשתקפויות עליהן ממש ברורות-אין מה לטעות) וצריך כשמנקים להזהר לא לשים חומרי ניקוי שיורידו את הציפוי (מצד שני הוא לא יוצא כ"כ בקלות).
אוקיי הבנתי, ורמקולים חופשי אפשר לשים ליידו? הוא לא רגיש?
אתה הולך לשאול כל שאלה פעמיים?
כמו שאמרו לך, כן.
תומר, תקרא את חוקי הפורום, הקפצה אסורה.
ננעל.
