[שאלה] מודינג של מסכי פלאפונים ישנים, אפשרי?
שלום...
קיימים ברשותי 2 פלאפונים ישנים ולא פעילים, ותהיתי, האם אוכל לעשות מודינג לאחד מהם ולחבר אותו למחשב (דרך היציאה הפרללית אני מניח.. כמובן עם תונכה..)
כמובן שקיים מדריך למודינג של מסכי LCD באתר אבל אני לא בטוח שהוא מתאים לאלה...
בכל אופן, הדגם הראשון הואמסך של nokia 5160, שזה נראה לי אחד מהפלאפונים הראשונים בעולם... (וגם בזמנו שימש כאחלה נשק, בגלל כובדו הענק... נקרא גם "הבלוק"...) המסך הוא משך של 9 ?פינים? (לא בטוח איך לקרוא לזה...) ותמונותיו מצורפות למטה...
השני הינו מכשיר מחודש ושמו sk 1400 מרשת פלאפון.. למסך שלו שם יש 18 ?פינים? מאוד קטנים (יתכן כי טעיתי בספירה... מצורפת תמונה :) ) ,ועל המסך שלו שמתי לב שכתוב :
China
VTOP--LCD
25 MAR
2004
אם זה עוזר למישהו...
השאלחה העיקרית: האם ניתן לעשות לאחד מם או לשניהם מודינג, והאם יש למישהו מדריך כיצד?
בתודה מראש
גל
[attachment deleted by admin]
http://rifer.ucoz.ru/publ/1-1-0-17
האתר עצמו ברוסית אבל הכל מוסבר בתמונות ככה שאתה אמור להסתדר, כי לא בראש שלי לתרגם.
וואי תודה רבה! למרות שאני לא מבין רוסית, אני מבין את התרשימים... מאוד ברורים...
ויש מצב גם להציל את ה SK 1400
לא ניראה לי. זה ל פלאפון כ"כ נפוץ כמו הנוקיה ובגלל זה קשה לי להאמין שמישהו התעסק עם זה.
כמה שאלות קטנות... אשמח אם תעזור לי:
1. ממארז המחשב משמש כהארקה, נכון?
2. אפשר להשתמש בהארקה של המולקס?
3. איפה אני יכול לחבר מתג on/off כדי לכבות אותו ולהדליק אותו?
4. מה הכוונה נגד של 250-500 אוהם? איזה אני צריך בדיוק? (אולי פוטציומטר?)
5. האם יציאות 6-9 הם אופציונליות? (מאחר והן לא מתחברות למסך, אלא סתם ללדים...)
1+2. למולקס.
3. לא יודע, אבל ניראה לי מיותר מתג כזה.
5. כן זה אופציונאלי. זה רק אם בא לך שתהיה תאורה למסך.
4. כל נגד כניראה בין 250 ל500 אום. פשוט ישפיע על כמה חזק זה יאיר.
תודה רבה... אני יפרסם תמונה בדיון הזה ברגע שאסיים להרכיב...
אתה צריך את התוכנה:
http://lcdhype.de/index.php?showforum=22
הגירסא האחרונה כניראה.
הדרייברים של הגישה לפורטים:
http://lcdhype.de/index.php?s=8abc6495b25526877845a7e2e1067ac7&showtopic=68
את זה: http://rifer.ucoz.ru/nokia/pcd8544.rar
אתה צריך לשים בתיקיה \LCDHype\controller\, הכוונה שבתיקיה המדוברת תהיה תיקיה בשם PCD8544.
ולכוון בתוכנה ככה:
תגיד, איך הלחמת את החוטים למסך?
זה נראה כזה קטן ובלתי אפשרי להלחים בלי שהם יגעו אחד בשני
אתה יכול לחתוך את הPCB שהמסך נמצא עליו ולהלחים לPCB שזה הרבה יותר נוח. שראיתי פעם איפהשהו תמונה של מישהו שעשה את זה אבל לא זוכר איפה.
לא ממש הבנתי.. אתה יכול להדגים בבקשה?
לא יכלת להגיד פשוט מעגל מודפס? חשבתי על זה, אבל צצה בעיה כלשהי... נקרע לי חלק שחיבר בין הbcp למסך עצמו, כי הם לא חוברו ישירות... ועכשיו חשבתי על אלטרנטיבה.. יש מין כאלה קפיצים שמעבירים מידע מהמעגל התחתון לעליון.. בדקתי עם קליבר... והאורך שלהם תואם למסך :) אז עכשיו אני מתכנן לנסר חלק ממנו (כי יש שם 14 פינים בשני הצדדים, ואז יהיו לי רגלים ישירות להלחים אליהן...) או שמחר בבוקר, שאני הולך לקנות מלחם חדש... אני יבדוק אם יש לו כזה מוכן כבר של 9 פינים, ואם כן זה יחסוך לי המוך עבודה... במקרה הכי גרוע... אני יקח חתיכת פלסטיק... יעשה בה חוריצים.. ישים שם בדיל וילחים חיבורים ויהיה לי מתאם מותאם אישית :)..
מחר אני כבר ישלח תמונה של מה שאני מתכוון שאני אומר משהו עם קפיצים...
דרך אגב.. בחירה טובה יחסית לפרוייקט מודינג ראשון, לא?
עריכה: אהה וגם המסך שלי הוא לא כמו המסך בתמונה.. שלי זה 9 פינים, שם זה 8...
אחי יגנוב יש שתי תמונה בצד ימין זה שלך עם 9 פינים ובצד שמאל זה ל פלאפון עם 8 פינים
התכוונתי בתמונה שבתוכנה... אבל עזוב.. קודם אני דואג לחומרה..
היום ישבתי פול זמן על הלחמות מזה דקות.. נראה לי הכי דקות שאי פעם עשיתי...
החור היה כל כך קטן, שאפילוסיב של IDE, בלי להקפיא אותו בפריזר כמה שעות טובות, ואחרי זה לעבוד חזק עם המלחם, בקושי נכנס... ותבינו, בחוט IDE יש תכלס רק סיב אחד, אז ככה שזה היה ממש קטן... אבל אחרי כמה שעות טובות שבמהלכן פיתחתי טכניקה מיוחדת להלחמה הזאת, זה הצליח, ומחר אני מחבר את זה לפרללי... נקווה שהכול יצליח...
ודרך אגב, למי שתהה למה במקפיא... פיזיקה :) כיוון שקור מכווץ את נפח החומר, ברגע שתקרר אותו מספיק, יהיה יותר קל להכניס אותו..
לא במידה משמעותית עד כדי כך ניראה לי.
כמובן שיכול להיות שאני טועה אבל יש לי תחושה שצריך טמפ' הרבה יותר נמוכות.
או שבכלל צחקת ויצאתי מעפן :]
