מעבד E6600 מול E6750/E6850/Q6600
אני מעוניין לשדרג את המעבד שלי ויש לי 3 אפשרויות:
לא להוסיף כסף ולקחת את ה - E6750
להוסיף 400 ש"ח ולקחת Q6600
להוסיף 360 ש"ח ולקחת E6850
השימוש העיקרי שלי זה EMULE ועבודות (OFFICE), אני גם קצת משחק משחקים ואני עומד לעבור לויסטה.
מה כדאי לי לעשות מבחינת יחס עלות תועלת.
בתודה מראש על העזרה.
תביא את המפרט הנוכחי שלך (אולי עדיף להשקיע את הכסף בזיכרון - קריטי בויסטה).
האם אתה מתכנן OC?
עלות תועלת זה או E6750 או E6550, בטוח לא ה Q
לא מתוכנן OC
יש לי לוח אם MSI P6N SLI
זכרון 2G DDR2 667MHZ OCZ GOLD
דיסק קשיח 250G SATA 2 WD
כרטיס מסך MSI NX8800GTS 320MB OC EDITION
ספק כח 500W EZCOOL (יוחלף בקרוב)
מארז T.TAKE SOPRANO
מאוורר למעבד T.TAKE BT VX
חשוב לציין שיש לי כרגע את ה - E6600 ואותו אני רוצה להחליף.
למה אתה רוצה להחליף? לא מרוצה?
חס וחלילה, אני מרוצה מאוד, אבל יש לי אפשרות להשתדרג, ואני מנצל את ההזדמנות הזאת.
בגלל זה גם רשמתי בכותרת שאני שם את המעבדים (E6750/E6850/Q6600) מול המעבד שלי.
אני רוצה לדעת אם כדאי להחליף אותו, במיוחד אם אל ה - E6750 לא יעלה לי כסף לשדרג.
לגבי E6750 אני לא יודע (אחרים ידעו...)
אבל אני אומר שאם אתה מרוצה אם מה שיש לך עכשיו אז אין סיבה לשדרג. תמיד אתה יכול לשדרג, אבל אם כרגע אתה מרוצה אז אתה יכול לחכות שנה ואז לשדרג למשהו הרבה יותר טוב (באותו מחיר...).
אבל שוב, זו החלטה שלך...
תקח את מה שאתה מקבל בחינם.
בשביל השימושים שכתבת זה מספיק (והרבה מעבר), אז כל השקעה נוספת היא בזבוז.
תודה על העצות,
החלטתי לקחת את ה - E6750.
יום טוב לכולם ושוב תודה.
יש אותו רק באייבורי? אין בחנויות אחרות?
לאופיס ולאימיול אתה תסתדר גם עם פנטיום 4
(ההורים שלי משתמשים במחשב עם פנטיום 4 1.5ghz ו512ראם,זה הרבה יותר ממספיק לאופיס)
ההבדלים בביצועים יהיו ממש זעומים יחסית לכסף שהשדרוג יעלה.
:xyxthumbs:
