שאלה לגבי המעבד החדש שקניתי, מבקש עזרה...
שלום רב!
קניתי מחשב חדש והוא עובד לאט מהצפוי ולכן החלטתי לבדוק אם החומרה שקניתי היא באמת מה שקיבלתי ע"י התוכנה EVEREST.
המעבד שקניתי הוא:
מעבד Intel Core 2 Duo E6600 2400Mhz conroe
אך בתוכנה EVEREST שמתי לב שכתוב ב-CPU TYPE את השורה הבאה:
DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 1800 MHz (9x200)
האם הגיוני שרשום לי בתוכנה 1800MHz אף על פי שקניתי 2400MHz?
אגב, גם במאפייני המערכת של ווינדוס רשום 1.79GHz !
יכול להיות שעבדו עליי או שאולי החומרה תקולה?
אודה לכם מאוד אם תוכלו להשפוך לי מעט אור בנושא...
בתודה מראש
אופיר
ה-FSB לא נכון, ה-FSB של המעבד הזה הוא לא 200, אלא 266, תבדוק בביוס של הלוח למה הוא לא על 266 ;)
עריכה : על איזו ערכת שבבים מבוסס הלוח אם שלך, או לחליפין איזה לוח זה :smile1: אולי זה גם יכול להיות הזכרונות, תן את הלוח ואת הזכרונות ונכגיד לך היכן הבעיה ;D
יש טכנלוגיה שמורידה את המכפלה ובגלל זה המעבד עובד על 1800MHZ
כשיהיה עומס הוא יעבוד בתדר המקורי
ה-SPEED STEP של אינטל מוריד את המכפלה, לא את ה-FSB, אם ה-SPEED STEP באמת היה פועל, המכפלת של המעבד שלו הייתה 6 ולא 9 (המכפלה של המעבד שלי לפני האוברקלוק זהה ולכן אני יודע :smile1:), אני שוב אומר, זה ה-FSB שבעייתי, לכן אני רוצה דגם של הלוח (או על איזה צ'יפסט הוא מבוסס) ואיזה זכרונות יש לפותח הדיון ;D
וואו... קודם כל תודה על המידע...
הלוח אם שלי הוא:
v2MSI intel 945gcm5-f 7.1
והזיכרון שלי הוא
1.00GB RAM 667Mhz
אני לא ממש יודע מה זה FSB ואיך משנים אותו בביוס, אשמח לפירוט קצר...
בנוסף, קניתי את המחשב לפני 4 ימים ולכן אולי אוכל להחליף את החלקים הללו במיוחד עקב כך שהמוכר המליץ לי על הלוח אם הזה...
אם הלוח אם הוא הבעיה, אז איזה מומלץ לקנות כדי שהוא ישתווה לרמת שאר חלקי המחשב?
אלו הם שאר החלקים:
כרטיס מסך Leadtek nVIDIA GeForce 8800GTS 640MB PCIe
ספק כוח LED 12CMF500W REAL EZCOOL
דיסק קשיח 250GB 16MB SATA2 Westren Digital WD2500KS
בתודה מראש
כל הכבוד על התמיכה
אופיר
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=274221.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=274249.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=274248.0
אל תפתח יותר מנושא אחד בקשר לבעיה שלך - זה לא יפתור שום דבר מהר יותר, וזה רק יגרום למנהלים פה להתעצבן.
כבר הסברתי לך שהבעיה העיקרית היא לוח האם, ובנוסף יש לך מחסור בזיכרון. באחד הנושאים הוסיפו שהספק לא ממש טוב.
בקיצור, מה שטוב במפרט שלך הוא המעבד, כרטיס המסך והדיסק הקשיח. השאר - פחות טובים. בפעם הבאה מומלץ להתייעץ לפני שקונים מחשב, ולא אחרי.
אני לא יודע מהיכן קנית את הלוח, אך דרוש החזר במיידי, או פיצוי בדוגמת חומרה תואמת. מדובר בהונאה ברורה שכן הלוח שנקנה אינו תואם את המעבד.
שלום לכולם ול-smalul בפרט.
שוב פעם, זהו המפרט שלי:
לוח אם v2MSI intel 945gcm5-f 7.1
זיכרון 1.00GB RAM 667Mhz
השתמשתי עם התוכנה cup z ולקחתי תמונות.
smalul או כל יודע דבר, רוצה לדעת אם ישנה בעית הרמוניה במחשב, ואילו רכיבים להחליף, ולאילו.
מוכן להשקיע כמה שצריך, אך כמובן עדיף זול אם אפשר...
בתודה מראש
אופיר
[attachment deleted by admin]
על פי מה שאני רואה פה, עכשיו זה שילוב של גם SPEED STEP פועל וגם בעיית ה-FSB, תנסה ללכת לביוס לשנות אותו מ-200 ל-266, בתקווה וזה פותר את הבעיה :D
אוקיי, שיניתי בביוס את הFSB מ200 ל266 ועדכנתי את התמונה מתוכנת cpu-z.
האם ישנו עוד משהו שעליי לשנות?
האם בכל זאת אף על פי השינוי עדיין כדאי לי להחליף את הלוח אם ואם כן לאיזה...?
תכבה את ה-SPEED STEP, אם אתה יכול, חוץ מזה, ברגע שהמחשב יזהה מאמץ, המעבד יעלה לתדר שאמור להיות לו, אי לכך ובהתאם לזאת, הבעיה נפתרה.
תודה על העזרה שהתקבלה עד עתה.
רק שאלה לי...
איך מכבים את ה- speed step?
בביוס?
איך בדיוק?
שוב תודה!
אופיר
אני לא יודע אם זה אפשרי בלוחות של אינטל, אבל אם כן, אז כן, זה אמור להיות בביוס ;)
גמל מעופף למה הוא צריך לפתור את זה. עבדו עליו- שיפצו אותו.
