מרובע ליבות וקיובייס <--- למי שחיפש מידע
ראיתי לפני כמה זמן מישהו פה שאל אם קיובייס תומכת למעבד בריבויי ליבות... כדי לדעת אם כדאי לקנות..
מאחר וגם אני הייתי מעוניין במידע הזה התחלתי לחפש מידע.....
לא מצאתי כלום, אפילו מייל לא מצאתי כדי לשלוח להם שאלה..
היום אחרי כמה חפירות ארכיאולוגיות באתר, מצאתי פיסת מידע, שעלולה להיות שימושית...
אם תשימו לב, הביצועים בc2q הם ++, ואילו בc2d זה +... אז אני מניח מזה שהתוכנה אכן תומכת בריבוי ליבות.. אז מומלץ :)
עוד מידע אודות דרישות המערכת לקיובייס:
http://www.steinberg.net/547+M52087573ab0.html
לגבי פרוטי לופס.. אני מעוניין במידע הזה בעצמי... אמשיך לחפש. אם אמצא תשובה אחזור אליכם בהקדם..
מי קונה מעבד על סמך משחק אחד :screwy:
CRYSIS זה 2, וזה עוד יגדל...
חוץ מזה אם אני יקנה 4 ליבות ב300- ש"ח יותר אז אין סיבה שלא.
בקשר לפרוטי - גם אם אתה עובד עם דיי הרבה VSTI מעבד בינוני - חלש יכול להריץ את התוכנה בצורה טובה (למרות שעבדתי קצת בפרוטי על וויסטה וזה לא היה ככה, אבל ב-XP אין בעיות).
ד"א, זה לא משחק. זאת תוכנה.
קודם כל, קיובייס זה לא משחק, זאת תוכנה
תוכנה כבדה מאוד, שמי שבאמת עובד איתה, באמת מומלץ להשקיע במעבד כזה.
לגבי פרוטי, אתה טועה מאוד.... עם כמו הVST שאני עובד, אני לא מסוגל לשמוע כלום... הוא אוכל לי את כל משאבי המחשב...
לפרוטי אומנם יש דרישות מערכת נמוכות על הנייר,
אבל כשאתה באמת עובד עליה, ומנסה להוציא ממנה את המיץ, אתה צריך תחנת חלל
ממתי משחק אחד זה 2 :screwy:
וממתי משחקים מתרבים?
ואם אתה מתכוון בדרך הניסוחית לא נכונה שלך/הבנה לא נכונה שלך לכותרי משחקים שתומכים ב4 ליבות אז יש יותר מ2.
וחוץ מזה הוא אמר "ראיתי לפני כמה זמן מישהו פה שאל אם קיובייס תומכת למעבד בריבויי ליבות... כדי לדעת אם כדאי לקנות.."
ועכשיו תקרא את התגובה שלי ותעבד נתונים, בהצלחה :xyxthumbs:
כנראה שאתה עובד עם VSTים רציניים (והרבה מהם) שדורשים הרבה משאבים.
מה המפרט שלך?
killb7, לא אומר לקנות על סמך זה.. כתבתי את זה בשביל אותם האנשים שחיפשו את המידע הספציפי הזה. כי בתוכנות כאלה זה הבדל משמעותי..
bykeking, המפרט שלי כרגע הוא p4 2.4ghz, עם 768מ"ב זכרון.. מחשב חלש מאוד, ולא מחזיק את פרוטי בשיט..
אני מחכה ל22 ביולי כדי לקנות מחשב חדש, ולחזור לעבוד על מוסיקה.. כי ככה פשוט אי אפשר לעבוד
תודה :xyxthumbs:
רלוונטי בשבילי!
למה לחכות עד ה 22 אם כבר בהרבה חנויות המחיר כבר ירד
המחיר שכבר "ירד" הוא המחיר של ה-22
ז"א תקנה עכשיו אם אתה רוצה אבל יספקו לך אותו רק מה-22
מאחר וחקרתי הרבה את התחום ואני מתעסק בו לא מעט אז הינה כמה תגובות:
1) תוכנות הפקה מוזיקליות כמו קיובייס 4, פרוטי לופס סטודיו 7, אבלטון לייב 6, פרו טולס 7 ועוד, כולן תומכות בעיבוד על דו ליבה ו QUAD.
כל שעלכם לעשות זה להכנס לאתרים שלהם ולהתבונן ברשימת השידרוגים של הגרסאות החדשות.
2) מומלץ בחום על לפחות 2 גיגה זיכרון לתוכנות אלו, אלא אם כן אתם שומרים מיידית כל אפקט\שינוי\עריכה\אוטומציה של אפקטים על הצלילים או משתמשים ב"הקפאת" פרוייקט.
3) למיטב ידיעתי, קיובייס SX לא תמכת בעבודה על דו ליבה.
4) תמיד תלוי כמה VST או VSTI רצים במקביל, כמובן שהמערכת תאיט אם אתם לא שומרים את הצלילים וכל פעם המחשב צריך לייצר מחדש את הסאונד עבור התוכנה הראשית.
* כל זה מבלי לדבר על כרטיסי קול מהירים להפקה שתומכים גם במנגנוני קלט\פלט מרובים. אומנם זה לא חובה אבל למתקדמים זה רלונטי.
אני עובד עם 2GB ראם ומעבד חלש יחסית (3500+), ואין לי בעיות בFL7. הכל עובד מצויין גם עם הרבה VSTים...
אני מקווה לעבור למחשב חזק יותר, אבל בנתיים זה מספיק לי.
ד"א, אני מתכנן להביא את הMPD24 של אקאי. יש למישהו פה ניסיון איתו?
חחחח... בדיוק מה שכתבתי מעל :D
ממליץ בחום על 4 ליבה לתוכנות עריכה ומיקסוס
אני גם עובד על קיוביס ועל פרוטי לופס ועוד כמה תוכנות
ורץ לי חלק חלק על המעבד 4 ליבה
:yelclap:
