פתרון לבעיית תוצאות חיפוש גרועות באימיול
לכל מי שיש בעיות עם החיפושים באימיול ומקבל תשובות גרועות/ספייווארים למיניהם, השלבים הפשוטים האלו פתרו לי את הבעיה המעיקה אחת ולתמיד.
זה כבר הציק לי המון זמן אז אני מאמין שיש עוד אנשים שסובלים מזה :smile1:
*Go to Options/Server
Set number of errors allowed before removing the server to 9
*Click Edit button that appears next to the option Auto update
In Notepad, that is opened, add the following lines in the beginning:
http://www.gruk.org/server.met.gz
http://peerates.net/peerates/certifiedservers.met
http://peerates.net/peerates/trueservers.met
*Save changes in notepad
*Unmark the two following options Update list of servers
*Click on Accept
*Go to servers window
*Remove all servers from static list
*Remove all servers from list
*In Update Server.met from URL, write any of the URL in point 4
*Click on Update button
*If you have selected Autoconnet only to servers on static list add the servers you want to static list
*Double click on any server
מה שאתה אומר אכן מומלץ לרוב האנשים. אולם צריך לזכור שזה פוגם בתוצאות החיפוש של דברים נדירים (מבדיקה שלי). אני עדיין מעדיף להשאיר דולק את "update server list on server connection" ואת "update server list when a client connect", למרות הספאם, כדי לעשות חיפוש יותר יסודי לתכנים שלי.
אפשר לאתר די בקלות את הסרברים המספימים ולחסום אותם ידנית בחומת אש או משהו דומה אם זה מאוד מציק. אפשר גם לכבות את שתי האופציות המוזכרות למעלה אחרי שאוגרים רשימת סרברים למכביר (גם קטנים ועלובים יחסית).
כדי לאתר סרבר מספים: א. מסניפים תקשורת TCP/IP. ב. מסמנים להורדה את התכנים הזדוניים ובודקים על איזה סרבר יושבים היוזרים שמציעים את התוכן.
