22 ביולי כנראה כבר כאן -> Q6600 ב 1585 ש"ח
נו איפה ה E6750 עדיין לא הגיע?!?!?!?!?!
  • תגובות 73
  • צפיות 4.7k
לפי מה שאני יודע הC2Q לא טובים באובר כמו
C2D, אבל עדיין לא רעים....
עם חומרה טובה וקירור טוב הם לא פחות טובים מה - DUO.
חוץ מזה ב - 22 לחודש הם גם יצאו עם סטפינג חדש (G0) עם פליטת חום נמוכה וצריכת יותר מה שאמור להועיל ב - OC.
הייתי מחכה לסטפינג הזה במקום לקנות מהישן.
מאיפה אתה יודע? סתם מהתעניינות...
וגם הם יהיו בעליי אותם מחירים כמו הQ6600?
איך נדע מה בעל הG0?
אמור להיות רשום על הקופסא עצמה. בכל מקרה, אני מסתפק היום ב4300 שאני אמהיר ל3.2 ואולי יותר וכשיצא פנרין אני אקנה פנרין קואד נחמד.
היתה חדשה על זה באתרי החומרה בחו'ל.
המחיר מן הסתם לא ישתנה ואת הסטפינג אפשר יהיה לראות על הקופסא של המעבד.
אתה אומר לי שיפסיקו לייצר את הגירסא הישנה?
המחיר יהיה 266 דולר (כמו הירידה המתוכננת?)
מה יעשו בעלי החנויות עם המעבדים הישנים?
בינתיים המעבד לא נמכר בארץ, הוא יחליף את הQ6600 הישן?
מזה עניינך מה הם יעשו עם הסטפינג הקודם?
ענייני, הוא איך אני ידע שהם מוכרים לי את הסטפינג הקודם ולא החדשני ולהפך.
אור, תגיד, למדת לקרוא ?שאתה חוזר על אותם שאלות.
ויש מן הסתם את ההבטחה של חנות. אם אתה מבקש G0 ובקבלה רשום לך את אותו הדבר ושאתה חוזר הביתה רואה ב-CPUZ שזה משהו אחר אז הולכים ומחליפים. כמו שמציעים לך DS3 REV 3.3 וחוץ מזה שרשום על הקופסא אין דרך לדעת (עד כמה שידוע לי) אלא אם כן זה מותקן כבר ואתה בודק באוורסט
הבנתי את זה,
אבל אתה יודע, שלא כולנו הולכים לחנות לקנות מעבד.
רציתי לדעת פשוט (אם אתה יודע בכלל, כי לי אין מושג) האם המוכרים, היבואן וכולם, או בכלל האם המעבדים האלה יגיעו לארץ ב22 ביולי.
כי תכננתי לקנות מחשב מחר-מחרותיים עקב הירידה בIQPC, אבל לפי מה שאתה אומר, יש עדיין למה לחכות :nixweiss:
המעבדים החדשים ישווקו ביולי רק בח"ול או שגם בארץ?
הסטפינג (אם בכלל יהיה חדש מה שאני בספק רב) זניח לגמרי ומשפיע בעיקר על המהרה.
בכל-אופן, הורדת המחירים תגיע יחד עם ליין חדש של כפולי ליבה ולא מרובעי ליבה (6750, 6650 וכיו"ב) שהם אותם מעבדים בגדול עם צריכת חשמל יותר נמוכה עד כמה שהבנתי.
כל הצעד הזה רק בא להבטיח שאינטל לא תיתפס לא מוכנה ל"ברצלונה" שאמור לצאת באוגוסט.
הפנארין שהוא יותר משמעותי יוצא בנובמבר (אני חושב שבמקביל ל"פנום") ומי שבכלל שיכול לחכות ל"נחלים" שיחק אותה כי הוא יתן דחיפת ביצועים רצינית בגלל שיעבירו את בקר הזיכרון למעבד עצמו מה שחוסך צורך בשינוע נתונים מיותר והוא גם מרובע ליבה אמיתי (ולא שני כפולי ליבה על פיסת סיליקון) בדומה ל"פנום".
בקיצור מה-22 ביולי ה-Q6600 הופך להיות הבחירה המתבקשת למערכת ביצועים.
מישהו יכול לעשות את החישוב של כמה E6750 יעלה?
בסביבות ה-900 שקל.
(כך כתבו בת'רד אחר)
זה כתוב על הלוח בצד ימין למטה(בקצה). :jump:
