פורסם 2003 בפברואר 1923 שנים בעיקרון זכוכית יותר עמידה לשריטות, אבל הבעיה היא המחיר. בעוד חתיכת פרספקס עולה בערך 15 ש"ח, זכוכית מחוסמת יכולה לעלות פי 4 או 5.
פורסם 2003 בפברואר 2023 שנים מחבר -שלב החיתוך בוצע בהצלחה.-שלב הצביעה בוצע בהצלחה, סגול מטאלי. נצבע במוסך בצבע לרכב + לכה!-שלב חיתוך הזכוכית וההדבקה ביום ו'.-קניתי פלורוסנט 12V מ"רשת גדולה למוצרי רכב". הבנתי מחבר שעליי להשתמש בשנאי, האם זה הכרחי או שפשוט צהוב ושחור מהספק לקטבים של הנו?רה?מאור.
פורסם 2003 בפברואר 2123 שנים מחבר הניאון לא עובדת לי. פשוט לא קורה כלום, אין תגובה...-אני חושד שאולי הנורה הייתה דפוקה, קניתי את האחרונה שהייתה בחנות...היום הרכבתי את המחשב והוא פשוט יפיפה. כולל המסך, המקלדת, הרמקולים והעכבר!נשאר לי קצת לצייר עם צבעי זכוכית על החלון ולטפל בפלורוסנט (והלדים אולי).השאלות הכמעט אחרונות שלי:1. מה יכולה להיות הבעיה בניאון? האם ניאון גורם להפרעות תדרים?2. שווה לחבר מאוורר למארז או שזה לא אפקטיבי?מאור.
פורסם 2003 בפברואר 2123 שנים 1. אולי זה ישמע טיפשי, אבל ניסית לחבר הפוך?2. אם המעבד שלך לא רותח, אין סיבה להסוף מאוורר.
פורסם 2003 בפברואר 2223 שנים מחבר אני אנסה לחבר הפוך.פשוט חשבתי שזה לא משנה בנו?רות...תמונות יגיעו, מבטיח. האולימפוס שלי התקלקלה אז אני אקח דיגיטלית מחבר.מאור.
פורסם 2003 בפברואר 2223 שנים מחבר קומפוננט,ניסיתי לחבר הפוך (החלפתי בין הצהוב לשחור) אך ללא הועיל.יש לי דרך לקבוע אם הנורה גמורה? אולי עם שנאי רגיל מכוון ל-12v?מאור.
פורסם 2003 בפברואר 2323 שנים מחבר חבר'ה, קצת עזרה...אני לא מצליח להדליק את הניאון הקטנה הזו. ביררתי קצת וסיפרו לי שאולי אני צריך סטארטר מיוחד, שזה בעצם איזה מין מעגל... יש לי שנאי של 12V על כל מקרה שיווצרו שיבושים עקב הפרעת תדרים.מישהו יודע משהו?anything at all?אני מת לסיים עם זה (ולהעלות תמונות...).מאור.
פורסם 2003 בפברואר 2323 שנים אתה לא תצליח להדליק את הנורה הזאת בחיבור רגיל לחשמל (12V).כמו שהבנתי זה נורת פלורוסצנט קטנה אז אם כך אתה צריך צ'וק + סטרטר.
פורסם 2003 בפברואר 2323 שנים מחבר רק מה זה בדיוק, איך זה נראה, איפה אני יכול להשיג את זה וכמה זה אמור לעלות?תודה רבה על העזרה, אני פשוט קצת ???מאור.
פורסם 2003 בפברואר 2423 שנים מחבר עזרה! אתה לא תצליח להדליק את הנורה הזאת בחיבור רגיל לחשמל (12V). כמו שהבנתי זה נורת פלורוסצנט קטנה אז אם כך אתה צריך צ'וק + סטרטר. אני תקוע בקטע הזה רק בגלל שאמרו לי כאן שאין בעיה לחבר נורה לספק. כנראה ששכחו לציין בית מנורה. -אם יהיה לי צ'וק + סטארטר אני אוכל להדליק את הפלורוסצנט? -איפה אוכל לרכוש אותם וכמה זה אמור לעלות בערך? מאור.
פורסם 2003 בפברואר 2523 שנים בעיקרון אם זו היתה קטודה קרה אז כן אין שום בעיה לחבר אותה ישירות לספק.אבל בגלל שהמנורה שיש לך היא פלורוסצנט היא עובדת על עיקרון אחר, אתה לא תצליח להדליק אותה ישירות מהספק.אני ימליץ לך אולי למצוא תאורת חרום ישנה ולהוציא משם את המעגל ולהישתמש בו.אגב איזה צבע הנורה שלך?ועדיף לך לקנות קטודה קרה וזהו ולא להיסתבך אם זה.
פורסם 2003 בפברואר 2523 שנים מחבר הבנתי.אני פשוט לא גר באיזור המרכז, קצת יותר דרומה...חיפשתי קתודה אך כאן היא באה רק במארזי מוד מוכנים.בעאסה...מאור.
