Silentium T5 Pro - האם יש לו יריב ברמת מחיר שלו?
אז ככה השאלה בכותרת אבל הצורך שלי הוא במסגרת התקציב שהמארז יהיה כמה שיותר שקט אך מאוורר,אני לא עושה OC לידיעה.
האם יש לו מתחרה ברמת המחיר הזו בארץ שכוללת ספק?
***עריכה***
המחיר שלו הוא 615 מצלצלים בנועה.
מפרט?
יש את כלן הסדרה תבחר מה שאתה הכי אוהב אבל עכשיו גילו שהספקים זבל אז מה המפרט?
מעבד - 6420
זיכרון 2GB
לוח - P35/965
כרטיס מסך - 8800GTS 320
HDD - 250GB
לגבי הספק-הוא של 500W ואני לא עושה OC אז אני חושב שהספק הזה מספיק טוב,אם יש לך הצעות טובות למארזים אחרים ברמת מחיר הזו+/- ושיהיו שקטים אני אשמח לשמוע :)
תתקשר לחנות קודם ותבדוק מה כתוב על הספק
אם הוא MADE BY SEASONIC אז לך על זה
אחרת, מדובר בספק שאין עליו שום נתון מחברה לא ידועה והעובדה שכתוב עליו 500W לא אומרת כלום ועדיף לקחת ספק אחר, גם אם הוא עם פחות הספק
אני יודע שהספקים היותר ישנים היו של SEASONIC אבל אין סיכוי שבנועה יפתחו את הקרטון רק בשביל לבדוק איזה ספק שוכן שם...אוף עד שמצאתי מארז שקט במחיר שפוי שמגיע עם ספק.
טוב אז מהתחלה-יש לכם המלצות למארז עם ספק שקטים בעלות של 600+/- ?
למה לא? זה בסה"כ מארז
לא טוב להם? יש עוד חנויות
אני לא מצאתי עוד חנויות בארץ שמוכרות מארזים של AC,ובכל מקרה המוצר ברגע שנפתח נחשב משומש וזה יוריד לו מהערך-דווקא הגיוני.
תחשבו שהיית מזמין מארז והיית רואה שמישהו כבר פתח אותו,לא היית מתבאס?
קפיצה של 200 ש"ח לא נכנסת לי לתקציב.
ד"א ראיתי שמארזים של AC מוכרים גם אצל זיגזג והדובים אך אצל שניהם אין את המארז הנ"ל.
בקיצור אני צריך משהו אחר.
לגבי האנטק הוא ממש לא מצדיק את העלות שלו-אין לו מקום למאווררים בכלל חוץ מ- 120 מ"מ אחד מקדימה ואחד מאחורה(מגיע רק עם אחד מאחורה),הפאנל הצידי שלו שמאחורי הלוח אם לא ניתן לפירוק דבר אשר יקשה בסידור הכבלים,או ביקצור - על מה לעזאזל משלמים פה 800 ש"ח :kopfpatsch:
לי פתחו קרטון חדש של 6C28 פשוט וזול רק כדי שאני אוכל להראות לאבא שלי את הפתח התחתון שממנו המאורר הקידמי יונק אויר ככה שאני לא רואה למה לא יפתחו לך מארז שעולה יותר מכפול כדי לבדוק משהו משמעותי כמו ספק.
אני בודק אפשרות של יבוא של- P180 מצאתי אותו במלאי בחנות שעושה משלוח לארץ בעלות של 107$,אני עדיין לא יודע כמה יעלה לי משלוח,באותה הזדמנות אני אשאל אותכם-האם יש לכם מושג אם יהיה על זה מכס?
כולל משלוח ומע"מ יעלה לך יותר מהעלות שלו בארץ.
אני עדיין בודק את זה מולם אבל אני מניח שאתה צודק :nixweiss:
מה אתה מציע ראול?
כבר גילית איזה ספק יש ל - AC ?
זה מאד מעניין אותי כדאי לדעת אם להמליץ עליו או לא.
שלחתי להם מייל אבל הם כרגיל מתעלמים... :nixweiss:
אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה הם ענו לי למיילים :-X
