הגברת עוצמה באוזניות
שלום לכולם אני מחפש תרשים של מעגל שאיתו אני יהיה יכול לשמוע יותר חזק באוזניות
ל-מה הכוונה?
פשוט מאוד, נסביר את זה כך:
יש לי MP3 שעליו אני מחבר אוזניות ושומעים הכל טוב ויפה אבל שומעים חלש מאוד
כמובן שהנגן MP3 הוא על העוצמה המירבית ביותר והאוזניות במצב טוב מאוד
פשוט ה - MP3 הוא משמיע את השירים חלש ואין גם בעיה של בטריה או משהוא כזה
אז חשבתי להכין מעגל שבעזרת בטריה 9 וולט אני יהיה יכול להגביר ולהמניח את העוצמה באוזניות
ואז ישמעו יותר חזק באוזניות
השמח מאוד אם משהוא יעזור לי זה ממש ממש חשוב..
תודה רבה אבל לא הצלחתי למצאו את המעגל ועם איזה חלקים עלי לקנות
זה מסובך כזה
אתה יכול לקנות למה ליסתבך יש כאלה תראה גם אצלי בMP3 היה חלש קניתי אוזניות ב70 שקל של JVC איכותיות ועכשיו זה חזק רצח!
ככה שזה לא חיב להיות הנגן האלה האזניות חרא....
אמרתי כבר שזה לא בעיה באוזניות או בבטריה או משהוא אחר, זה פשוט הנגן עצמו במקרה שלי..
מה הסיפור תחליף נגן היום נגן חדש עולה 100-150 שקל
אני בטוח שזה יותר זול מהמגבר או מהאוזניות
זה מסובך כזה
זה של הראשון
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/misc/cmoy-tangent-sch.pdf
זה של השני
http://tangentsoft.net/audio/pimeta/misc/schematic1.pdf
חפש בלינקים שנתתי קודם "Schematic"... יש שם גם מדריכים מפורטים על איך לחבר את הכול ורשימות של החלקים הדרושים...
זה של הראשון
זה של השני
חחחח תודה אבל Waht The Fuck Man?
זה שני מעגלים לא אחד איך אני מחבר בינהם?
וגם לא רשום באיזה חלקים עלי להשתמש ואיפה הכניסה והיציאה של האוזניות וכל הפרטים האלה..
נו מה אתה עושה צחוק?
זה שני מעגלים של מגברי אוזניות שונים...
בלינקים הראשונים יש רשימות של לינקים לכל מיני חלקים של המדריך הרכבה, לדוגמא, רשימת החלקים בשביל המגבר הראשון-
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/parts.html
יותר פשוט ומפורט מזה לא תמצא.
I highly recommend starting with the cmoy rather than the pimeta even though the pimeta is a .. better amp. the cmoy is much easier to understand and tangents site cant really make it any easier. if you're ok with english and you have any problems with the build.. I'm sure I can help a bit. I suggest ordering the parts from somewhere like digikey.com or mouser.com you'll have to pay a bit for deliver, or get it sent to someone who can bring it for you. there is not tax for things under 50$ by the way.
I dont quiet know where to find good opamps here in israel other than rsisrael but they seem expensive.. anyone know of really good local elec vendors with those kind of things?
again... the cmoy is a great amp to start with.
מה זה opamps?
אם אתה מתכוון לחלקים, תנסה את arihav.com. האתר שלהם על הפנים, אבל יש להם הרבה חלקים, פשוט צריך להתקשר ולשאול...
lol
האנגלית שלי על הפנים אז למה אתה מצפה?
אבל אמרת שזה 2 לינקים לשני מגברים שונים
מה שונה בין השתיים?
חוץ מזה שאני מדבר על המגבר הראשון כל הזמן כי הוא נראה לי מה שאני צריך
חבל שאיאפשר לקנות את זה פשוט מוכן וזהוא
חוץ מזה ראיתי שם שיש שם גם תמונות שצריך 2 בטריות 9V אז מה דפוק בחרא הזה שם?
שונה האיכות וכנראה גם צורת ההגברה... הראשון הוא ההכי פשוט שיש, שמגביר בצורה סבירה ולא פוגע בצורה משמעותית בצליל.
השני קצת יותר טוב...
יש אפשרות להזמין קיט מלא של המגבר השני ורק להרכיב (תוכל לתת אפילו באיזה חנות אלקטרוניקה שירכיבו תמורת תשלום סימלי... רק תביא להם גם את התרשים של המעגל...)- חפש קישור לקנייה בדף הראשי של המדריך...
ואתה יכול להזמין גם את הראשון מאיזה חנות אלקטרוניקה, שיקנו את כל החלקים ויבנו לך אותו... יעלה בטח איזה 100~150 ש"ח...
ועל מה לעזאזל אתה מדבר במשפט האחרון?
150 שקל על המגבר המסכן הזה :s07:??
המשפט האחרון שלי דיבר על זה:
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/assy.html
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/bitmaps/complete-inside.jpg
תודה לך על העזרה ועל הרצון הטוב לעזור לי
היתי מאוד רוצה לבנות את המגבר הראשון אבל הידע שלי חלש מידי
אם נגיד היה כתוב לי ממש ככה
צריך 2 נגדים של 4.7K ועוד אחד של 10K
צריך 3 לדים ירוקים
וכו' ממש כמו שכתוב בספר בישול
ואז היה מופיע מולי תרשים שמסביר בדיוק מה לחבר לאיפה
לדוגמה הקבל הזה לפה הפלוס 9V של הבטריה הולך לפה וכו'
אז היתי מצליח לעשות את המעגל
אבל זה לא מופיע ככה חח כמה חבל..
שוב תודה אתה ענק :xyxthumbs:[br]פורסם בתאריך: 14.07.2007 בשעה 18:19:55
זה כן כמעט רשום כמו ספר בישול אבל זה עדיין קשה להבין מה מתחבר לאיפה ואיזה סוג לדוגמה קבל א' 100 וקבל ב' 340
אני מקווה שאתה מביו על מה אני מדבר..
