הפנרין של INTEL יוצא ב 22.7 ? או שמדובר רק על ירידת מחירים ?
אה נכון , לרגע התבלבלתי בין משמעות המושג תדר לבאס
  • תגובות 57
  • צפיות 3.1k
יש פרט קטן שאתה ועוד כמה פה בפורום לא מתייחסים לזה, וזה דווקא פרט קטן וחשוב.
מעבדים בשיטת MCM הם גרועים לעבודה ב- multithread, בגלל החוסר יכולת שלהם לתקשר בין הליבות, והארוניה שבשביל עבודה ב-multithread צריך מעבד מרובע ליבות.
אגב, העתיד של המשחקים, תוכנות, מערכות הפעלה יהיה ללא ספק multithread, זאת גם הסיבה העיקרית שחברת AMD בחרה במעבד מרובע ליבות טבעי, אפילו שזה עולה לה ביוקר, אבל לפחות מישהו צריך להיות חלוץ בתחום לא...
גם ב K8 אין יכולת לליבות לשתף מידע, אגב... אין להם זכרון מטמוןמשותף והם הולכים כל הדרך לזכרון כדי לשתף מידע (יש כתבה ב xbitlabs על זה אז אל תתוכח).
אז אם ככה אתה מגדיר טבעי - אז C2D הוא הטבעי הראשון... ו"אסור לקנות K8 היום".
ו MCM מניע את המעבדים החזקים בעולם - power6 של IBM שהוא מעבד שרתים ו- multi-threading זה הלחם והחמאה שלו - אז אתה מגזים "קצת" בכמה התקשורת בין הליבות חשובה.
K8 לא יכול לשתף מידע בין ליבות בלי לגשת לזכרון.
C2D יכול.
Conclusion
None of the processors with separate caches tested in this review can perform fast data transfers between the cores. Intels Core Duo (Yonah) and Conroe, each with a shared L2 cache, are the only processors that ensure fast processing of the same data block by two cores
תלמד את החומר noob
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/dualcore-dtr-analysis.html
כשיגיע ה-K10 (ושיגיע כבר למען השם !!!) נוכל לראות מה באמת שווה כל הנושא של "מרובע ליבה אמיתי", עד אז, אין לנו מה לדבר.
אין שום קשר בין הביצועים לזה.
הביצועים יהיו בגלל הארכטיקטורה שלו ולא בגלל שהליבות לא "מודבקות".
קשקוש.
ככל שהאפליקצייה מתאימה יותר לעבודה בריבוי נימים, הצורך בתקשורת בין הנימים קטן.
לקחת לי את המילים מהפה. ;)
מעבר לזה יש מספיק גורמים משמעותיים יותר. בסופו של דבר מה שמעניין אותי ואת הלקוח זה הביצועים.
C2D יכול.
ופנרין יכול??
א. URIB בבקשה אל תשתתף בדיון הזה , כי לא שאלנו על טכנולוגיות ולא על הבדלים בין INTEL ו AMD , וכמות ה TEMPLATE שלך שאתה חוזר עליה נון סטופ מיותר , כי בטראד הזה אף אחד לא מתעניין במעבדים AMD ומהות הדיון הזה הוא ה conroe מול ה penryn . תודה.
ב. האם הפערים של ה penryn שווים המתנה של 4 עד 6 חודשים או ש 6550 או 6750 יהיו מספיק טובים ויתנו את המחיר מול ביצועים משתלמים או שמהבחינה הזאת ה penryn יהיה עדיף (ביותר מאחוזים בודדים).
ג. קשור לב' , יש הערכת מחירים למעבדים המבוססים על ה penryn?
אין לא צורך לשתף מידע עם הקאש, מפני שיש לו גישה ישירה לזיכרון הראשי.
C2D זה מאוד נחמד שיש שיתוף לקאש בין הליבות, אבל... מה קורה שצריך קריאה חדשה מהזיכרון הראשי? שוב צוואר בקבוק FSB, ופה C2D נופל בגדול כשצריך קריאות רנדומליות מהקאש. (שים לב שבכל הבנצ'מרקים של אינטל במשחקים, הכל רץ מראש! למה אף אחד לא משחק בצורה רנדומלית?).
ל- IBM יש שותפות טכנולוגית עם AMD בטח ש-IBM רוצה לראות איך מעבד מרובע טבעי נתפס בשוק, במיוחד שזה התחום החזק שלה.
C2D יכול.
כבר כתבתי לך למעלה, זה רק לפצות על צוואר בקבוק שיש למעבד, שהמעבד זקוק לקריאות חדשות החגיגה מתחילה.
תלמד את החומר noob
לא שווה התייחסות בכלל.
ומדוע הכנסת לסיפור מעבדי ליבה כפולה, שמדברים פה על מרובעי ליבה?
ופנרין יכול??
בין כל 2 ליבות כן.
ואת זה, למעשה, אפילו מרובעי הליבה הנוכחיים יכולים ;)
כמעט אף פעם לא שווה לחכות חצי שנה (ואין כמעט שום סיכוי שתוכל לקנות פנרין בארץ השנה)
תמיד "המעבד הבא" יהיה יותר טוב ויבטיח יותר מהדור הנוכחי, אבל גם מעבד "ישן" כמו הE6600, או המעבדים שיש לAMD כרגע הם טובים ויספיקו לכל דבר , גם עוד שנה ויותר.
היציאה של E6750 זה זמן טוב, לפחות כמו כל זמן אחר, לקנות מעבד חדש.
עוד אין הערכות מחיר אבל די ברור שזה יהיה בחירים דומים לאלה של קונרו היום (וקונרו ירדו במחיר).
RazGvili אתה תוכל לקחת את ה E6750 ועדיין זה יצא לך יותר זול מהמפרט עם ה E6600
נכון :xyxthumbs:
אבל זה כבר יחרוג לי מהתקציב שכבר חרגתי ממנו ;D :D ובנוסף אני עושה OC, אז אין טעם לשלם את ה+100ש"ח האלה...
הם יצאו ביחד אם הירידת מחירים בארץ, נכון ? אני מבובל לגמרי בגלל הדיון הזה .. חחח :lol:
תודה רבה לכולם
רז
