My water cooling system
Eheim 1250...Centrifugal pump
Pump output 1200 l/h 264 lmp. gal./h. 7317 U.S. gal./h.
Delivery head 2,00 m/wat.col. 6 ft. 7 in./wat.col.
Power consumption 28 W
Hose connection (suction side) Ø17mm (3/4")
Hose connection (pressure side) Ø13mm (1/2")
Dimensions: lenght x width x height 180 x 95 x 120 7.1 x 3.8 x 4.7 in.
SwiftTech Radiator 676 with dual 120mm
Custom made water block
166%2EJPG
Twins :)
499%2EJPG
:)ה1700+ החדש מחכה לי שהאסוף אותו... והלוח, אח.. הלוח - צריך להגיע
זה נראה משובח ! :xyxthumbs:
אתה מתכנן OC כבד אה... :D
אני כבר מחכה לתוצאות.................... :jump:
תחדש יפה אחי..
תגיד כמה עלה הסיפור?
אני מקווה שתצליח בסיפור הזה..
kewl man!
:biggthumpup:
hoping to see it done ( what 'bout the tank? )
עבודה יפה ומקצועית מאוד, ויש לי כמה שאלות:
1. איך הכנת את הבלוק?
2. איפה אפשר להשיג כזו משאבה?
3. מאיפה אפשר להשיג כזה רדיאטור? או שאפשר להשתמש ברדיאטור של איזה אופנוע קטן?
אחלה עבודה, מקווה שהכל יצליח לך.
המשאבה עלתה : 350 ש"ח.... :\
ראדיאטור : 150
2x120mm : כ80~
הבלוק לא עלה כסף...
יוצא איכותי בהחלט, ואפילו לא יקר מדיי, לא רע בכלל ועכשיו נשאר לראות איך כל זה מתפקד !
יפה יפה.. :biggthumpup:
1200 ליטר לשעה.. וואו...
תגיד, כמה רעש עושה המשאבה?
אפשר לישון איתה באותו חדר?
יותר או פחות רעש מההיטסינק המקורי שהגיע עם המעבד?
המשאבה שקטה לחלוטין
דבר ראשון, אחלה מערכת!
דבר שני, אל תצפה למשהו יותר גבוה מ2800+ למעבד. כל הזאר זה כבר עניין של מזל, אם הבקר IDE לא יעשה בעיות וכו'..
למה? כי לי יש Vantec Aero Flow שלא נותן למעבד לעבור את ה38 מעלות, אבל אני תקוע ב2700+.
לא שאני כזה מבין גדול אבל במערכת קירור מים התוצאות קצת יותר טובות מקירור אוויר, כמה טוב שלא יהיה, לא?
ואצל רוב בעלי ה AXP 1700 המעבד גם ככה לא עובר את ה 40C.
לך יש JIUCB ולו יש JIUHB ככה שלו יש פוטנציאל להוציא 300MHZ יותר ממך (או ממני)
הכי גבוה שאני ראיתי היה POST ב-2400MHZ אבל לא הצלחתי (מן הסתם) להכנס ל-WINDOWS
תגיד {The Byter} איפה קנית את המשאבה?
2400!!! WOW
