GA-965P-S3 לא תומך 800MHZ
יש לי את לוח GA-965P-S3
ויש לי זיכרונות KINGSTON HyperX DDR2 4GB (2GBX2) 800MHZ CL5 DUAL CHANNEL KIT
רק שהמחשב לא מצליח לזהות את 800 ומזהה אותו כ- 667
עידכנתי את הלוח F11
וגם זה לא עוזר נכנסתי לביוס וניסיתי לשנות רק שבתוך הביוס הוא מראה לי שהוא נמצא במצב קבוע על 667
אני משנה ל-800 וכלום זה לא עוזר
מה יכולה להיות הבעיה???
המון תודה לעוזרים
אין לי את REV3.3
לדעתי זה הדגם הראשון שלהם לא רשום אצלי REV בכלל
מה שכן רשום לי על האריזה שהוא תומך ב-800MHZ
אם יש קשר המחשב מזהה רק 3.50GB
אהה אין שום קשר זה דבר ראשון כי יש לך מערכת הפעלה 32 ביט מן הסתם אז היא מזהה עד 4 ג'יגה...ממה שזכור לי בלוחות של ג'יגבייט מזהים רק 3.5 אבל הוא מישתמש בכול ה4...יש להם איזה הערה באתר לגבי הלוחות
הזוג של הזיכרון השני שלך הוא גם 800MHZ כי אם הוא 667MHZ הזיכרונות יעבדו על 667MHZ כלל בזיכרונות שהם תמיד ייפעלו לפי האיטי ביותר
יש לי רק 2*2GB וכן של אותה חברה ואותו תדר
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=1333&category_id=822da4ab551c29b7e6d19969903eec09
מוזר מה יכול להיות בביוס זה מראה לי 667 קבוע ??[br]פורסם בתאריך: 12.07.2007 בשעה 23:59:04
האם יש מצב לבדוק את הזיכרונות על המחשב שלי אם באמת הם 800 או 667 ??
זה בסך הכל מדבקה שרשום עליה את הדגם
תוריד EVERST תסתכל על סוג הזכרונות או ב CPU-Z
תבדוק בCPU-Z זה יגיד לך מייד...ואוליי הביוס שלך מגדיר את הCL אוטומטית...אם הוא שם אוטומטית על CL 4 אז תעביר לCL5 ידנית ותיראה שזה ייסתדר...קרה לי כבר כמה פעמים במחשבים שונים
הביוס מגדיר CL אוטומטי ??
נכנסתי לביוס הוא מראה 667 קבוע אני מצליח לשנות (לא את הקבוע) ל-800 רק שזה לא משתנה
דרך אגב הפעלתי את CPU-Z
אני מצליח להבין שהוא קינגסטון 2*2GB רק שהוא לא נותן לי MHZ
ודגם
אולי לא הבנתי כל כך את הזיכרונות
http://www.valueram.com/datasheets/KHX6400D2K2_2G.pdf
