עזרה בנושא העתקת חומר מ yesmax למחשב.
אני מקווה שזה הפורום המכון.
אני רוצה להעביר חומר ממכשיר yesmax לאיחסון במחשב.
כיצד אני עושה את זה?
כמו כן כיצד ה yesmax מסדר את הקבצים על אמצעי האיחסון שלו?
איזו מערכת קבצים יש לו?
איזו מערכת הפעלה עובדת עליו? linux?
אשמח לתשובה מפורטת.
תודה מראש,
גיא.
החומר על המקס מוצפן, ויש שם איזה מערכת קבצים מוזרה (מוזרה = לא FAT\FAT32\NTFS).
כרגע אף אחד לא הצליח לעשות את זה.
איך הוא מוצפן?
מה מערכת ההפעלה שיש בו?
האם אתה בטוח שאף אחד לא הצליח? זה לא נשמע לי הגיוני.
מה קורה אם מחליפים לך מכשיר ויש לך נתונים עליו? yes לא מעבירים לך אותו? ואם כן כיצד?
המערכת הפעלה שלו לא ידועה לי, אבל אני דיי משוכנע שלא מדובר בלינוקס.
איך הוא מוצפן אני לא יודע, אבל הוא מוצפן.
וכמו שאמרתי, כרגע לפי מה שאני יודע זה עדיין לא אפשרי. זה פשוט עניין של השקעה, ואין מי שיעשה את זה.
בקשר להעברת הנתונים, את זה אתה צריך לשאול את יס.
אה, ד"א, מה שכן אפשר לעשות זה לשדרג את מקס עם HD80GB ל-HD160 בבית, ע"י החלפת הHD המקורי באחד אחר (אני מניח שזה הרבה יותר זול מלקנות מקס חדש). התהליך דיי פשוט, והממיר מתקין עליו את מערכת הקבצים וההפעלה בעצמו.
אם אני רוצה להקליט "בלייב", ז"א לפני שאני מקליט, זה אפשרי או שגם לא?
חברה לא להסתבך
פשוט להתקין כרטיס לכידה\טלויזיה ולהעביר את הכל בצורה אנלוגית.
האיכות מאד גבוהה והתוצאה תיהיה יפה מאד.
הכוונה שלהם פה הייתה בחיבור ה HD של היס מקס למחשב והעברת נתונים?
אני חשבתי שזה קשור גם בהקלטה דרך "תוכניות מוקלטות" ( לא יודע מה עבר עלי :bash: :bash: )
בקשר לכרטיס טלוויזיה, מה שבעצם אתה אומר זה שעל מנת להעביר "נתון" (נתון=תוכנית?) אני בעצם רואה תוכנית ומחבר את מכשיר ה yesmax למחשב עם כבל כלשהו ומבצע לכידה. אבל אם זה כך אז אם יש לי 20 שעות חומר אני בעצם צריך לצפות ב 20 שעות נתונים שזה לא טוב.
bykekin ציין שניתן להחליף דיסק קשיח - האם זה פשוט? מה עמדת yes בנושא הפתיחה של המכשיר אם מישהו יודע? האם זה פשוט להחליף? האם בגלל שהחומר מוצפן אני לא יכול לקחת את הדיסק הקשיח למחשב ולקרוא את החומר?
בקשר לכרטיס טלוויזיה, מה שבעצם אתה אומר זה שעל מנת להעביר "נתון" (נתון=תוכנית?) אני בעצם רואה תוכנית ומחבר את מכשיר ה yesmax למחשב עם כבל כלשהו ומבצע לכידה. אבל אם זה כך אז אם יש לי 20 שעות חומר אני בעצם צריך לצפות ב 20 שעות נתונים שזה לא טוב. זה באמת דיי בעייתי...bykekin ציין שניתן להחליף דיסק קשיח - האם זה פשוט? אם אתה מסוגל לעשות את זה במחשב, זו לא אמורה להיות בעיה. מה עמדת yes בנושא הפתיחה של המכשיר אם מישהו יודע? אני מניח שביטול האחריות במקרה של תקלה. האם זה פשוט להחליף? האם בגלל שהחומר מוצפן אני לא יכול לקחת את הדיסק הקשיח למחשב ולקרוא את החומר? זה לא רק שהחומר מוצפן, גם יש שם פיל סיסטם לא מוכרת.
שמע 20 שעות זה מכובד..
אבל כמו שאמרו לפני ואני לא מכיר את המכשיר כי אני לא רואה TV..
מערכת קבצים שונה תגרום לאי זיהוי הסרטים\סדרות שלך.לדעתי פשוט הקרנה ומרתונים יפתרו לך את הבעיה.פשוט תקדיש כמה ימים לראות את הכח ותלכוד את זה למחשב בכרטיס כלשהו.אני לא מכיר פיתרן אחר.
העברת הדיסק הקשיח לא תעזור לך כי זה לא חלונות ולא לינוקס אז גם אם תעביר לא תוכל לעשות הרבה.
הפיתרון הכי פשוט הוא פשוט להקרין החוצה מהיס מקס ----> אל תוך המחשב ------> דרך כרטיס AV .
הפייל סיסטם זה מילא, התוכן גם מוצפן...
OK, אני מניח ש bykeking מדבר מנסיון לגבי מערכת הקבצים. אם אם תוכל לענות: אתה אומר שזו מערכת קבצים שונה, מה המאפיינים שלה שאתה יכול לספר עליהם. כיצד "נתון" נראה עליה? יש לו סיומת אני מניח, אם כן מהי? למה אתה חושב שה"נתונים" מוצפנים? האם חיברת דיסק קשיח כזה למחשב וראית את זה?
דר"א מרתון לא ממש יפתור לי את הבעיה כי המכשיר לא שלי אלא של אבא שלי ואני לא נמצא שם כל הזמן בכדי לעשות כאלו מרתונים של צפייה. אני מחפש פיתרון סביר במהירות ובמאמץ...
אני לא מדבר מניסיון אישי, אלא מידע. יש בחור ב-Home theater שעשה את זה (אני חושב שהוא גם כתב פה פעם), והוא המשיך וחקר על המערכת קבצים אבל בסוף הוא התיאש. קצת חיפוש בפורומים שם (ובגוגל) יכול לעזור לך למצוא אותו.
