שאלה בקשר לליברטי 400 ולאפולו של NZXT
אוקיי השלאות הן ככה:
1. האם הליברטי 400 יחזיק את המפרט הזה? (יפורט בהמשך ההודעה)
2. האם האפולו זקוק להוספת מאוורר כלשהו של 120MM או 80MM או משהו בסגנון.. (מקדימה, מאחורה, בצדדים..)
המפרט שהמתוכנן:
e6600
leadtek 8800 gts 640mb
gigabyte 965P DS3
WD 250GB
G.Skill 2gb ram 800MHZ
liberty 400 (בתכנון, אם התשובה לשאלה 1 תהיה שלילית הוא יוחלף או ל 520W של CORSAIR או לכל מה שתמליצו)
nzxt apollo
arctic cooling freezer pro 7 או טוניק טאוור
צורב של liteon
1.יחזיק
2.מומלץ להוסיף אחד מקדימה של 120mm
1 כמו גדול
2 אקסטרקט צודק
3 טוניק... נכון לכל הסקרים הוא הכי טוב...
אני שמח שאתה ענית :]
חיכיתי דווקא לתשובה שלך אז תודה רבה.
שכחתי לציין בהודעה שלא מתוכנן OC בשלבים אלה (כלומר בשנה או אפילו בשנתיים הקרובות) עד שה6600 ייחלש..
ואממ אם יהיה OC הוא יחזיק את המערכת על OC? אני מעריך שה OC יהיה למעבד ואולי אולי לכרטיס מסך.. שוב , לא בתקופה הקרובה..
דבר שני, על איזה מאוורר של 120MM תוכל להמליץ לי וגם שנמצא ב SKYPC.co.il?
תודה..
את האמת שהכוונה ב "חיכיתי לתגובה שלך" הייתה מכוונת אל XTRACT כי אני ואתה כתבנו את התגובה באותו זמן.
אבל שמחתי גם שאתה הגבת :D.. פשוט לא הכרתי אותך לפני כן..
זא מה שאתה מציע זה לקחת את אחד המאווררים של ZALMAN.. סבבה.. תודה.
כן...
בואנה איך פנצ'רת לי את האגו!!
איך אתה מעז?!?!
סתם אחי... פשוט לא הבנת מאיפה אתה מכיר אותי...
לא משנה!
כן...
איך אתה מעז?!?!
לא משנה!
חח ..
תודה על העזרה :]
