פורסם 2003 בפברואר 1623 שנים צריך עזרה, ממי שמבין, בבחירת מאורר 80 מ"מ למארז. שיהיה הכי שקט והכי מקרר. (עדיף עם בקרת טמפ'):א. Antec 80mm SmartFan ב. Vantec ThermoFlow 80MMג. Vantec STEALTH 80MM ד. Thermaltake 80mm smart fan איזה מהם הכי טוב?למי שלא בטוח באיזה מאוררים מדובר שיכנס ל - www.pandas.co.il, לתוך "פתרונות קרור".
פורסם 2003 בפברואר 1623 שנים לדעתי Thermaltake 80mm smart fan , אם כי Vantec STEALTH 80MM יותר שקט (ופחות דוחף אוויר = קרור פחות טוב).אבל מה הבעיה לבדוק זאת בעצמך?תבדוק את יחסי הרעש (dB) /דחיפת אוויר (CFM) / סיבובים (rpm), וכמובן עלות (ש"ח). ;Dמה שהכי נראה לך הוא מה שאתה צריך.
פורסם 2003 בפברואר 1623 שנים אני חושב שכדאי לך לקחת את ה tt smartfan2 יש לו גם בקרת טמפ כמו שאתה רוצה וגם דחיפת אויר יחסית טובה והוא לא כזה מרעישחוץ מזה הוא עלה בסביבות 80 ש"ח
פורסם 2003 בפברואר 1723 שנים אם יש תקציב תקנה TT Smtart fan 2לא הייתי ממליץ על הSmart fan 1 כי בקיץ הוא ישתולל כי הוא עובד לפי החום במארזבמחיר זול יותר ושקט נפשי קח את ה-Vantec השקטה-Antec גם עובד על הטמפרטורה במארז אבל הוא יקר מידי לטעמי ולא עולה בביצועים על ה-Smart fan 2
פורסם 2003 בפברואר 1723 שנים אל תקנה את הוונטק!!!!!!! ממש לא חוכמה לשים מאוור 21 DBA עם 25 CFM...בזבוז כסף טוטלי!אני ממליץ על הSF 2, אבל אם הוא רועש לך (והוא די רועש גם ברמות הנמוכות) האנטק מאוד מומלץ
פורסם 2003 בפברואר 1923 שנים הכל תלוי באפשרויות הקירור של המארז שלך (כמות מאוררים מיקום וזרימת אויר)מנסיון שלי על מארז chieftec הSF2 היה רועש גם במהירויות נמוכות.SF פחות רועש אבל לא ניתן לשלוט במהירות שלו - בקיץ הוא עלול להרעיש מאוד.אני עברתי לבסוף לשני וונטק סטלט והמחשב שקט מאוד וגם הטמפרטורות לא שונות בהרבה (הבדל של מעלה או שתיים לכל היותר)המאוררים הללו נותנים דחיפת אויר כמו של מאוררים ג'נריים טובים אבל שקטים כמעט לחלוטין (וגם אמורים להיות אמינים בהרבה). אם יש לך מקום להרבה מאוררים בהחלט עדיף כמה מאוררים שקטים על אחד או שניים חזקים אך רועשים.
