פורסם 2003 בפברואר 1623 שנים קראתי דיונים על ה-SF2 ואיזה מאוורר עדיף ל-SLK800, אבל עדיין לא הגעתי להחלטה... : אני מתלבט איזה מאוורר לקנות ל-SLK800 (מארז 6A19 עם 2*120 מ"מ). הכי חשוב לי לא לעבור את 30 dB ! חשבתי לקנות SF (בלי 2), שנותן 46CFM ב-2900rpm , ברמת רעש של 27dB (מהירות איטית). לעומתו כמובן יש את ה-SF2 שבמהירות הנמוכה נותן ביצועים עלובים 20.5CFM ב-1300rp, ברמת רעש מיזערית של 17dB. אני לא רוצה להגיע למהירות גבוהה באף אחד מהם (בגלל הרעש), בטח שלא עם ה-SF2 שמגיע ל-48dB !! (אם כי 76CFM - יפה מאד). ולשאלתי: האם ניתן לשנות את מהירות המאוורר SF2 ממהירויות ברירת המחדל? ז"א שאני אחליט כמה RMP הוא יעשה? (כדי שלא יגיע למקסימום וירעיש כמו טרקטור). אני רוצה להעלות אותו למהירות מסויימת (סביבות ה-3000rpm בטח), ככה שהרעש לא יעבור את ה-30dB (בערך). כי אם לא, אני אקנה את SF (הפשוט) שנותן 46CFM עם רעש 27dB. ועוד משהו: האם יש דרך לבטל את חיישן החום של המאוורר , כי אני ארצה שהוא יעבוד על מהירות איטית בכל מקרה.
פורסם 2003 בפברואר 1623 שנים לדעתי מה שאתה צריךזה ה80 מ"מ הפשוט יחד עם AX7הכוונה היא למאורר הפשוט יחסית של טרמיילטקשהנתונים שלו:2900rpm - 37cfm 30dbנתונים טובים לכל הדעות במיוחד עם AX7בהצלחה
פורסם 2003 בפברואר 1623 שנים מחבר לא ביקשתי המלצה לגוף קרור, אלא למאוורר.גוף הקרור יהיה SLK800 (זכיתי בו, בערך).תודה.
פורסם 2003 בפברואר 1623 שנים נSF2 הוא בעל אפשרות לכיונון ע"י חוגה. אתה מסובב עד שהרעש מספיק לך וזאתי המהירות!
פורסם 2003 בפברואר 1623 שנים מחבר shibby15 , לא הבנתי.איפה זה ניתן לשינוי בדיוק? מה מסובבים בדיוק?אפשר לקבוע בדיוק את המהירות/רעש?אנא הסבר.עריכה: פה לא כתוב כלום על בקרה נוספת חוץ מ-2 המהירויות שהן ברירות מחדל. :-\
פורסם 2003 בפברואר 1623 שנים כמו שהבנתי יש פנציומטר, שאותו אתה יכול לסובבכמו פאןבאס למאורר אחדאתה מכון את החוגה הזאת, שמחוברת למאורר וכה אתה מכון את המהירות (וכמובן הרעש שיוצ מהמהירות)
פורסם 2003 בפברואר 1723 שנים ה-SF1 ממש לא יתאים לךאם לא שמת לב הוא עובד על חיישן טמפרטורה שבנוי בתוך המאוררכשהטמפרטורה במארז (בחלל של המארז) היא 25 מעלות הוא באמת יהיה שקטאבל בקיץ הטמפרטורה של המארז תגיע בקלות ל-40 מעלות ותקבל מטוס סילוןאני מציע לך ללכת על ה-SF2 כי אתה יכול לקבוע בו בדיוק באיזה מהירות המאורר יסתובב בין 1300 סל"ד ל4800 סל"דאם אתה רוצה לדעת ממש איך זה עובד אני יכול לצלם לך את זה...דרך אגב ב-SF2 אתה יכול לחבר חיישן חיצוני ולהתמיד אותו למעבד ככה שהמהירות שלו תהיה לפי הטמפרטורה של המאורר
פורסם 2003 בפברואר 1723 שנים אם הרעש מטריד אותך - לא היתי ממליץ על SF2.השתמשתי במאורר הזה לקירור המארז כמאורר היונק אויר בחזית המארז והוא פשוט רועש בכל מהירות!מעבר לרעש הרוח המבהיל שהוא עושה במהירות המקסימלית (כמו מיבש שיער אבל גם מייצר דחיפת אויר בהתאם) יש לו רעש חזק של המיסבים גם במהירות הנמוכה ביותר - מעין זמזום מעצבן שמתגבר ככל שמגבירים את המהירות.בנוסף במהירות המינימלית (שזה היה מקסימום הרעש שהיתי מוכן לסבול) הוא כמעט ולא מיצר אויר - מאוד עלוב ובטח שלא מתאים לקירור מעבד. אני לא יודע אם היתה בעיה ספציפית במאורר שקיבלתי אבל אם כולם זהים אני מאוד לא ממליץ עליו.השתמשתי גם ב SF הרגיל והוא היה הרבה פחות רועש - רוב הזמן הוא היה סביב 3200 סל"ד והרעש היה סביר ודחיפת האויר מאוד מרשימה.במאורר הזה לא היה זמזום של במיסבים כמו בSF2.החסרון שלו כמובן הוא שלא ניתן לשלוט בשום צורה במהירות שלו.
פורסם 2003 בפברואר 1723 שנים החסרון שלו כמובן הוא שלא ניתן לשלוט בשום צורה במהירות שלו.בהחלט ניתן, כל מה שצריך הוא להחליף את החיישן בפוטנציומטר. שהרי החיישן עצמו הוא לא יותר מפוטנציומטר שעובד על חום.
