קריסות במשחקים-כנראה בעיית טמפ'
אתחיל עם מפרט:
AMD 3800X2
1950PRO Sapphire
1G 667
2 מאווררים ג'נרי 120MM
אוקי, אז לא מזמן אחד המאווררים במארז שלי התקלקל, ומאז כשאני מנסה לשחק במשחקים, הדריבר של הכרטיס מסך נותן לי הודעת: VPU Recover. עד כמה שהבנתי זאת כנראה בעיית התחממות... אז בדקתי טמפרטורות:
בזמן מנוחה- 73 מעלות.
בזמן משחק- סביב ה-95-104.
בשעת הקריסה- 105 מעלות.
אני מתאר לעצמי שהטמפרטורות האלה לא בסדר, אבל בכל זאת הייתי רוצה את חוות דעתכם עליהן..
איך נחשב האיוורור של Sapphire לכרטיס מסך שלי?
ד"א, המאוורר שהפסיק לפעול זאת המאוואר הקדמי... עד כמה הוא משפיע על טמפרטורת הכרטיס מסך (בכל יש מרחק בין המעבד (או איך שלו קוראים לזה, זה ש-ATI מייצרת) לבין המאוורר..)
כמו כן, בקרוב אני עומד לרכוש מאוורר חדש, אז בין השאר על איזה אתם ממליצים (ראיתי בנעוץ, והמאווררים שם נראים לי מסובכים מדי).. מאוורר שאולי יפתור לי את הבעיה?
UP
קשה לי להאמין שבגלל שמאוורר אחד שהפסיק לעבוד המחשב שלך יקרוס אבל כדי להיות בטוחים תקנה מאוורר נוסף ותבדוק אם זו הבעיה.
אם מה שחסר לך זה מאוורר 120מ"מ אז תקנה את הזלמן, הוא מקרר מעולה וגם ש-ק-ט.
בנוסף אני חושב שהקירור של הכרטיס מסך שלך לא עושה את העבודה כראוי.
זהו... המחשב עצמו לא קורס... פשוט יש קריסות במשחקים...
בקשר למאוורר של הכרטיס מסך... מה יש לעשות? יש פתרון? אם אנקה אותו מאבק, זה יעזור? כי בהתחלה לא הייתה שום בעיה איתו והמשחקים רצו יופי...
נ.ב
לא נעשה שום OC
