בעיה במחשב חדש שקניתי - מצ"ב דוח של BURNIN TEST
היי
קניתי מחשב DUAL CORE עם 4 ג'גיה זיכרון מטכנאי, אבל הוא בחו"ל לכמה ימים, אני מנסה לבדוק אולי זה אחד הרכיבים שלי שלא טובים (קניתי רק לוח אם, זכרונות ומעבד)
הבעיה היא שהמחשב נתקע לפעמים (ממש קופא לו העכבר) ואני מנסה להתקין מערכת הפעלה כגון VISTA שעבדה לי במחשב אחר והוא פשוט לקראת הסוף נתקע לי ...
עשיתי כמה בדיקות עם תוכנות והנה הדו"ח, מישהו אולי יכול להסיק מזה איפה הבעיה בדיוק?
PassMark BurnInTest Log file -
http://www.passmark.com
BurnInTest V5.3 Pro 1005
Logging detail level: Normal
SYSTEM INFORMATION
Network Name: AMIR
Date: 07/12/07 02:21:27
Operating system: Unknown or new O/S Service Pack 2 build 2600
Number of CPUs: 1 (2 Core(s)/CPU, 1 Logical(s)/Core)
CPU manufacturer: GenuineIntel
CPU type: Intel® Core2 CPU 6600 @ 2.40GHz
CPU features: MMX SSE SSE2 SSE3 DEP PAE
CPU1 speed: 2397.4 MHz
CPU L2 Cache: Unknown
RAM: 3318 MB
Video card: Intel® Q965/Q963 Express Chipset Family (Resolution: 1152x864x32)
Disk drive: Model MAXTOR STM3320820A (Size: 298.1GB)
Disk drive: Model WDC WD25 WD-WCANY211 USB Device (Size: 232.9GB)
RESULT SUMMARY
Test Start time: Thu Jul 12 02:16:52 2007
Test Stop time: Thu Jul 12 02:20:53 2007
Test Duration: 000h 04m 01s
Test Name Cycles Operations Result Errors Last Error
CPU - Maths 96 20.782 Billion FAIL 11 Incorrect mathematical subtraction
CPU - SIMD 41 33.577 Billion FAIL 3 Incorrect MMX subtraction
Memory (RAM) 0 1.236 Billion PASS 0 No errors
2D Graphics 2 2053 PASS 0 No errors
3D Graphics 4 8955 PASS 0 No errors
Disk (C: ) 0 295 Million PASS 0 No errors
Network 1 4 34800 PASS 0 No errors
Sound 2 4.267 Million PASS 0 No errors
USB Plug 1 0 0 FAIL 1 No operations reported in timeout period
USB Plug 2 0 0 FAIL 1 No operations reported in timeout period
Video Playback 18 222 PASS 0 No errors
TEST RUN FAILED
DETAILED EVENT LOG
LOG NOTE: 2007-07-12 02:16:52, Status, Main Tests started
LOG NOTE: 2007-07-12 02:16:53, 3D Graphics, 3D test starting: Duty cycle = 50. Test on primary monitor (0). (x,y) = (310,0). WxH = 300x200.
LOG NOTE: 2007-07-12 02:16:56, Video, Video test starting: Duty cycle = 50. Test on primary monitor (0). (x,y) = (620,200). WxH = 300x200.
SERIOUS : 2007-07-12 02:17:08, Maths, Incorrect mathematical division
SERIOUS : 2007-07-12 02:17:28, MMX, Incorrect MMX addition
SERIOUS : 2007-07-12 02:17:28, Maths, Incorrect mathematical division
SERIOUS : 2007-07-12 02:17:36, Maths, Incorrect mathematical subtraction
SERIOUS : 2007-07-12 02:17:39, MMX, Incorrect MMX subtraction
SERIOUS : 2007-07-12 02:17:45, MMX, Incorrect MMX subtraction
SERIOUS : 2007-07-12 02:18:03, Maths, Incorrect mathematical division
SERIOUS : 2007-07-12 02:18:05, Maths, Incorrect mathematical division
SERIOUS : 2007-07-12 02:18:18, Maths, Incorrect mathematical multiply
SERIOUS : 2007-07-12 02:18:52, Maths, Incorrect mathematical addition
SERIOUS : 2007-07-12 02:18:53, Maths, Incorrect mathematical division
SERIOUS : 2007-07-12 02:19:14, Maths, Incorrect mathematical division
SERIOUS : 2007-07-12 02:20:16, Maths, Incorrect mathematical addition
SERIOUS : 2007-07-12 02:20:37, Maths, Incorrect mathematical subtraction
WARNING : 2007-07-12 02:20:56, USB Plug 1, No operations reported in timeout period
WARNING : 2007-07-12 02:20:56, USB Plug 2, No operations reported in timeout period
LOG NOTE: 2007-07-12 02:20:56, Status, Test run stopped
Benchmark Results
Test Name This Computer
CPU - Integer Math 193.5
CPU - Floating Point Math 489.0
CPU - Find Prime Numbers 545.1
CPU - SSE/3DNow! 4042.9
CPU - Compression 4749.3
CPU - Encryption 28.3
CPU - Image Rotation 492.5
CPU - String Sorting 2946.9
Graphics 2D - Lines 91.2
Graphics 2D - Rectangles 54.4
Graphics 2D - Shapes 37.1
Graphics 2D - Fonts and Text 156.4
Graphics 2D - GUI 377.7
Graphics 3D - Simple 425.0
Graphics 3D - Medium 62.6
Graphics 3D - Complex 15.4
Memory - Allocate Small Block 2140.7
Memory - Read Cached 1707.0
Memory - Read Uncached 1630.0
Memory - Write 1544.9
Memory - Large RAM 812.1
Disk - Sequential Read 63.9
Disk - Sequential Write 48.5
Disk - Random Seek + RW 3.2
CPU Mark 1102.8
2D Graphics Mark 416.2
Memory Mark 579.2
Disk Mark 418.1
3D Graphics Mark 161.0
PassMark Rating 563.2
System information - This Computer
CPU Manufacturer:GenuineIntel
Number of CPU: 1 (2 Core(s)/CPU, 1 Logical(s)/Core)
CPU Type: Intel® Core2 CPU 6600 @ 2.40GHz
CPU Speed: 2397.7 MHz
Cache size:Unknown
O/S: Windows XP (WIN32)
Total RAM:3317.6 MB.
Available RAM:2519.2 MB.
Video settings: 1152x864x32
Video driver
DESCRIPTION:
MANUFACTURER:
BIOS:
Hardware Version 0.0
DATE:
11/30/20
Drive Letter: C
Total Disk Space: 73.2 GBytes
Cluster Size: 4 KBytes
File system:NTFS
PassMark PerformanceTest 6.1 (http://www.passmark.com)
Results generated on: יום חמישי 12 יולי 2007
[br]פורסם בתאריך: 11.07.2007 בשעה 19:37:05
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU Properties:
CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz (9 x 267)
CPU Alias Conroe
CPU Stepping B2
Instruction Set x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Original Clock 2400 MHz
Min / Max CPU Multiplier 6x / 9x
Engineering Sample No
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Data Cache 32 KB per core
L2 Cache 4 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
Multi CPU:
Motherboard ID
CPU #0 Intel® Core2 CPU 6600 @ 2.40GHz, 2397 MHz
CPU #1 Intel® Core2 CPU 6600 @ 2.40GHz, 2397 MHz
CPU Physical Info:
Package Type 775 Contact LGA
Package Size 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors 291 million
Process Technology 65 nm, CMOS, Cu, Strained Si
Die Size 143 mm2
Core Voltage 1.325 V
I/O Voltage 1.325 V
Typical Power 65 W @ 2.40 GHz
Maximum Power 99.4 W @ 2.40 GHz
CPU Manufacturer:
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/processor
CPU Utilization:
CPU #1 / Core #1 0 %
CPU #1 / Core #2 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPUID Properties:
CPUID Manufacturer GenuineIntel
CPUID CPU Name Intel® Core2 CPU 6600 @ 2.40GHz
CPUID Revision 000006F6h
IA Brand ID 00h (Unknown)
Platform ID 29h / MC 01h (LGA775)
IA CPU Serial Number Unknown
Microcode Update Revision 44
HTT / CMP Units 0 / 2
Instruction Set:
64-bit x86 Extension (AMD64, Intel64) Supported
AMD 3DNow! Not Supported
AMD 3DNow! Professional Not Supported
AMD 3DNowPrefetch Not Supported
AMD Enhanced 3DNow! Not Supported
AMD Extended MMX Not Supported
AMD MisAligned SSE Not Supported
AMD SSE4A Not Supported
Cyrix Extended MMX Not Supported
IA-64 Not Supported
IA MMX Supported
IA SSE Supported
IA SSE 2 Supported
IA SSE 3 Supported
IA Supplemental SSE 3 Supported
IA SSE 4 Not Supported
VIA Alternate Instruction Set Not Supported
CLFLUSH Instruction Supported
CMPXCHG8B Instruction Supported
CMPXCHG16B Instruction Supported
Conditional Move Instruction Supported
MONITOR / MWAIT Instruction Supported
POPCNT / LZCNT Instruction Not Supported
RDTSCP Instruction Not Supported
SYSCALL / SYSRET Instruction Not Supported
SYSENTER / SYSEXIT Instruction Supported
VIA FEMMS Instruction Not Supported
Security Features:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Not Supported
Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) Supported
Hardware Random Number Generator (RNG) Not Supported
Montgomery Multiplier & Hash Engine Not Supported
Processor Serial Number (PSN) Not Supported
Power Management Features:
Automatic Clock Control Supported
Digital Thermometer Supported
Enhanced Halt State (C1E) Supported, Disabled
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Supported, Enabled
Frequency ID Control Not Supported
Hardware P-State Control Not Supported
LongRun Not Supported
LongRun Table Interface Not Supported
PowerSaver 1.0 Not Supported
PowerSaver 2.0 Not Supported
PowerSaver 3.0 Not Supported
Processor Duty Cycle Control Supported
Software Thermal Control Not Supported
Temperature Sensing Diode Not Supported
Thermal Monitor 1 Supported
Thermal Monitor 2 Supported
Thermal Monitoring Not Supported
Thermal Trip Not Supported
Voltage ID Control Not Supported
CPUID Features:
1 GB Page Size Not Supported
36-bit Page Size Extension Supported
Address Region Registers (ARR) Not Supported
CPL Qualified Debug Store Supported
Debug Trace Store Supported
Debugging Extension Supported
Direct Cache Access Not Supported
Fast Save & Restore Supported
Hyper-Threading Technology (HTT) Not Supported
L1 Context ID Not Supported
Local APIC On Chip Supported
Machine Check Architecture (MCA) Supported
Machine Check Exception (MCE) Supported
Memory Configuration Registers (MCR) Not Supported
Memory Type Range Registers (MTRR) Supported
Model Specific Registers (MSR) Supported
Nested Paging Not Supported
Page Attribute Table (PAT) Supported
Page Global Extension Supported
Page Size Extension (PSE) Supported
Pending Break Event Supported
Physical Address Extension (PAE) Supported
Safer Mode Extensions (SMX) Not Supported
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Not Supported
Self-Snoop Supported
Time Stamp Counter (TSC) Supported
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Supported
Virtual Mode Extension Supported
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Properties:
Motherboard ID CO96510J.86A.5773.2007.0206.0046
Motherboard Name Intel Guardfish DQ965GF
Front Side Bus Properties:
Bus Type Intel AGTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 267 MHz (QDR)
Effective Clock 1067 MHz
Bandwidth 8533 MB/s
Chipset Bus Properties:
Bus Type Intel Direct Media Interface
Motherboard Physical Info:
CPU Sockets/Slots 1 LGA775
Expansion Slots 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
RAM Slots 4 DDR2 DIMM
Integrated Devices Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394
Form Factor Micro ATX
Motherboard Size 240 mm x 240 mm
Motherboard Chipset Q965
Motherboard Manufacturer:
Product Information http://www.intel.com/products/motherboard/index.htm
BIOS Download http://www.intel.com/design/motherbd/genbios.htm
--------[ Memory ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physical Memory:
Total 3317 MB
Used 717 MB
Free 2599 MB
Utilization 22 %
Swap Space:
Total 5201 MB
Used 575 MB
Free 4626 MB
Utilization 11 %
Virtual Memory:
Total 8519 MB
Used 1292 MB
Free 7226 MB
Utilization 15 %
Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Yes
Supported by CPU Yes
Active Yes
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Kingston (1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM) ]
Memory Module Properties:
Module Name Kingston
Serial Number CA02E648h (1223033546)
Manufacture Date Week 15 / 2007
Module Size 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Module Type Unbuffered DIMM
Memory Type DDR2 SDRAM
Memory Speed DDR2-667 (333 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 1.8
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
Memory Module Manufacturer:
Company Name Kingston Technology Company, Inc.
Product Information http://www.kingston.com/products/default.asp
[ DIMM2: Kingston (1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM) ]
Serial Number CB02EA48h (1223295691)
Module Width 64 bit
Memory Timings:
[ DIMM3: Kingston (1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM) ]
Serial Number C503FD0Ah (184353733)
Module Width 64 bit
Memory Timings:
[ DIMM4: Kingston (1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM) ]
Serial Number C603FB0Ah (184222662)
Module Width 64 bit
Memory Timings:
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Broadwater Q965 ]
North Bridge Properties:
North Bridge Intel Broadwater Q965
Supported FSB Speeds FSB533, FSB800, FSB1066
Supported Memory Types DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM
Revision / Stepping 02 / C2
Package Type 1226 Pin NGP
Package Size 3.4 cm x 3.4 cm
Core Voltage 1.25 V
In-Order Queue Depth 12
Integrated Graphics Controller:
Graphics Controller Type Intel GMA 3000
Graphics Controller Status Enabled
Graphics Frame Buffer Size 8 MB
Chipset Manufacturer:
Product Information http://www.intel.com/products/chipsets
Driver Download http://support.intel.com/support/chipsets
Driver Update http://driveragent.com?ref=59
[ South Bridge: Intel 82801HB ICH8DO ]
South Bridge Properties:
South Bridge Intel 82801HB ICH8DO
Revision / Stepping F2 / B0
Package Type 652 Pin mBGA
Package Size 3.1 cm x 3.1 cm
Core Voltage 1.05 V
PCI Express Controller:
PCI-E x1 port #1 Empty
PCI-E x1 port #2 In Use @ x1 (Marvell 88SE6101 Serial ATA II Host Controller)
PCI-E x1 port #3 Empty
PCI-E x1 port #5 Empty
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOS Properties:
BIOS Type Intel
System BIOS Date 02/06/07
Video BIOS Date 11/30/06
Problems & Suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
--------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ APIC: Multiple APIC Description Table ]
ACPI Table Properties:
ACPI Signature APIC
Table Description Multiple APIC Description Table
Memory Address CF6F6000h
Table Length 120 bytes
OEM ID INTEL
OEM Table ID DQ965GF
Creator ID MSFT
[ ASF!: Alert Standard Format Table ]
ACPI Signature ASF!
Table Description Alert Standard Format Table
Memory Address CF6F3000h
Table Length 166 bytes
OEM ID INTEL
Creator ID MSFT
[ DSDT: Differentiated System Description Table ]
ACPI Signature DSDT
Table Description Differentiated System Description Table
Memory Address CF6F7000h
Table Length 16617 bytes
OEM ID INTEL
Creator ID MSFT
[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
ACPI Signature FACP
Table Description Fixed ACPI Description Table
Memory Address CF6FC000h
Table Length 116 bytes
OEM ID INTEL
Creator ID MSFT
[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
ACPI Signature FACS
Table Description Firmware ACPI Control Structure
Memory Address CF6A7000h
Table Length 64 bytes
[ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
ACPI Signature MCFG
Table Description Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
Memory Address CF6F4000h
Table Length 60 bytes
OEM ID INTEL
Creator ID MSFT
[ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
ACPI Signature RSD PTR
Table Description Root System Description Pointer
Memory Address 000FE020h
Table Length 36 bytes
OEM ID INTEL
[ RSDT: Root System Description Table ]
ACPI Signature RSDT
Table Description Root System Description Table
Memory Address CF6FD038h
Table Length 80 bytes
OEM ID INTEL
[ SSDT: Secondary System Description Table ]
ACPI Signature SSDT
Table Description Secondary System Description Table
Memory Address CF6A5000h
Table Length 373 bytes
OEM ID INTEL
OEM Table ID &nbs
