בעייה בהתחממות כרטיס מסך
שלום יש לי 6800 גי טי עם MV5 קירור עליו........והיום תחתי את ה 4 ברגים כדי לנקות את המאוורר הזה.....והחזרתי וכנראה אולי המשחה הטרמית קצת יצאה כי הרגשתי בידיים שלי אותה ועכשיו במקום שיהיה שיפור הכרטיס במנוחה על 68 מעלות ולפניי כן הוא היה 52-55
שאלתי האם אני צריך להוסיף משחה טרמית?
ואם כן אז פשוט לעבור על איפה שיש לבן בכרטיס ? ואיפםה קונים וכמה עולה תודה.
ניקת את המישחה הטרמית הקודמת?
אתה צריך לימרוח במרכז מעט ולימרוח את זה עם חתיכת נייר או משהו, ושתיהיה שיכבה אחידה ושיהיה קצת מישחה לא יותר מידי.
תודה על התגובה....אני צריך לנקות את כל המשחה הקודמת? לא ניקיתי אותה פשוט כשפתחתי את הברגים נגעתי קצת במשחה......
והיו לבנים על איזה 5 מלבנים אילו שחורים ריכיבים של הכרטיס מסך
מישהו ......?אני ממש מחפחד שלא יישרף הכרטיס.....
במאמץ מלא עד איזו טמפרטורה אתה מגיע?
כול עוד אתה לא עובר את ה-100-120 מעלות אז אין לך מה לידאוג.
חח אתה רציני?
למה שהוא יגיע ל 100-120? תוך כמה זמן זה אמור יאכל את הכרטיס אם זה יהיה בטמפ' כאלה.
תמרח משחה זה לא עולה כל כך הרבה, עולה 35 ה AS5 שהיא נקראת משחה טובה, אבל אני לא יודע אם זה גם לכרטיסי מסך, כי אני יודע שזה למעבדים.
בכל מקרה אני דיי בטוח שזה גם לכרטיסי מסך.
אני פשוט יודע שלפניי שניקתי תכרטיס הוא היה על 55 מעלות......כנראה הוצאתי קצת מהמשחה.....והכרטיס עלה ב 14 מעלות!!!!!1
אז אני רוצה להחזיר למצב הקודם....זה לא ממש אכפת לי שהוא יכול להגיע גם ל 100......אני רוצה שיהיה לי כמו שהיה במשך שנה..
האם משחה בטוח תפתור את הבעייה?אגב גם המאורר של הכרטיס מוגדר על 100 אחוז להסתובב.
רוב הסיכויים שכן , בכל מיקרה מומלץ להחליף משחה כל כמה זמן...
יש משחה טרמית מיוחדת לכרטיס מסך? או כל משחה למעבד תתאים גם?
משחה למעבד תתאים.
רצוי לשים משחה חדשה כל פעם שמפרידים את ה-CPU\GPU מהקירור.
זהו.זו כנראה הבעייה הפרדתי את החלקים ובגלל זה בטח הכרטיס מתחמם בטירוף..תודה כעל התגובות שאלה אחרונה.....
האם המשחה הזו בסדר?
משחה טרמית למעבדים ST420-TU-15
פשוט היא הכי זולה ואני לא רוצה להשקיע איזה 100 שח במשיחה......תודה לעונים!
אז לא לקנות את זו שרשמתי???ההבדל ממש משמעותי?
תודה על התגובות.קניתי כפי שמלצתם לי את ה arctic silver
זה כזה מעין מזרק..... שאלתי היא האם צריך להסיר את המשחה הקודמת מגוף הקירור? ואם כן אפשר לעשות זאת עם אלכוהול וצמר גפן?
ואת המשחה מהמעבד של הכרטיס מסך לא לגעת נכון?
וכמה יש לשים והאם אני צריך לשים בכל החלקים של הכרטיס מסך כי כשפתחתי ראיתי שיש על איזה 6 ריבועים משחה.....תודה לעונים
יש מדריך , בכל מיקרה
תוציא את המישחה הקודמת
תנקה עם אלכוהול
תשים שיכבה על על הגוף
ושכבה על הGPU
סתכל במדריך
"ואת המשחה מהמעבד של הכרטיס מסך לא לגעת נכון?"???????????????
